Очистил.
"Шатурский синдром" G2 GT 1991, <RP, 2Е>, ABF inside
#661
Отправлено 28 March 2015 - 22:43 PM
#662
Отправлено 30 March 2015 - 20:40 PM
Зашёл сегодня в гараж, со скуки поменял внешний ШРУС слева, поставил рувиль (лет 6-7 лежал купленый, ещё с времён 16в гольфа)
Надеюсь расход упадёт на литр
Оценил неудобство снятия всего привода в сборе с коробкой 02а, но справился за пару часов, благо все болты свежие.
#663
Отправлено 30 March 2015 - 22:43 PM
А в чем разница,какая коробка стоит? Из-за чего неудобство?
#664
Отправлено 30 March 2015 - 22:55 PM
внешний, вообще без снятия привода меняется.....
#665
Отправлено 30 March 2015 - 22:57 PM
Рувиль не ЖКН-Спидан,поэтому расход больше чем на поллитра не понизится.)
Раньше был RP и соответственно коробка 020, так вот когда я снимал всё это с машины, то левый привод получилось снять без каких-либо затруднений, с 020 коробкой банально места больше (она маленькая), а с 02а коробкой приходится привод двигать туда-сюда чтоб вынуть и стойку с кулаком откручивать от рычага.
Ещё подключил-таки наконец пусковую форсунку, пропаял всё что надо (хотя ненавижу паять). Для проверки запустил мотор, с пол-оборота завёлся (раньше приходилось децл покрутить на холодную). Погазовал, прогрел, завтра зажгу на районе. На родник за водой (25км) сгоняю.
Знаю))) просто были подозрения на внутренний шрус, но они не подтвердились.
#666
Отправлено 02 April 2015 - 19:49 PM
Нашел у Фила ))
#667
Отправлено 02 April 2015 - 21:55 PM
#668
Отправлено 08 April 2015 - 12:57 PM
Гольфэ в строю. Всё работает, последний месяц эксплуатации был ознаменован поиском странного гула-шорканья с передней оси. Заменил ВСЕ шрусы на другие, заведомо исправные БУ с другого вагена, новые пыльники, хомуты и смазка само собой...результат тот же.
Гудит и шоркает откуда то спереди.
Ступичный подшипник?
- возможно, но они были заменены на новые при свапе 256мм тормозов, знал ведь, что нельзя доверять фирме "Оптимал", и всё равно поставил...люди ж ездят и ничо.
Короче Оптимал говно. Скупой платит дважды, тупой трижды, чтоб не быть тупым, поменяю на SKF, пассат на них ездит и никаких траблов аще.
Фоток нет. Унылая процедура всем известна.
С горя прикрутил автобусную ручку. Старая надоела, маленькая очень.
теперь "гонка".
Сообщение отредактировал Вихур: 08 April 2015 - 13:03 PM
#669
Отправлено 08 April 2015 - 13:02 PM
Back to 90...
#670
Отправлено 08 April 2015 - 13:03 PM
Back in USSR
#671
Отправлено 08 April 2015 - 13:34 PM
#672
Отправлено 08 April 2015 - 23:24 PM
Если ручка тяжелая,пластиковые шарниры кулисы могут быстро износиться.
#673
Отправлено 09 April 2015 - 06:19 AM
вывешивал колесо, на третьей передаче разгонял, но без нагрузки звука не поймал. хотя вибрация в пол на ходу идет справа.А колесо вывешивал, крутил? шарики должно быть слышно в этом случае. У меня просто слегка гудел, чуть люфил, но сухой подшипник я услышал.
там самое место для монет вроде как.Никогда ничего не вставлял в прорези,где у Вас монетки..:-)
насчет шарниров...у меня ж 02а коробка и кулиса соответственно стоит такая, там нечему изнашиваться))
#674
Отправлено 09 April 2015 - 07:41 AM
#675
Отправлено 09 April 2015 - 22:24 PM
#676
Отправлено 10 April 2015 - 01:15 AM
#677
Отправлено 12 April 2015 - 13:51 PM
Чот тоска, сломать чтоли 2Е этот, работает зараза ровно.
Гольф стоит пока, но если не считать гудящего подшипника в остальном он в норме.
Хотца обшивку со стульев снять постирать, сложно? не? Киньте ссылку с отчётом кто занимался пожалуйста?!
#678
Отправлено 12 April 2015 - 14:15 PM
Нет, не сложно.
#679
Отправлено 12 April 2015 - 21:52 PM
По вагспортам
- спинка - http://www.drive2.ru/l/6097641/
- сидуха - http://www.drive2.ru/l/6304307/
#680
Отправлено 12 April 2015 - 23:04 PM
От себя добавлю. Чтобы проще было снять направляшки подголовника нужно использовать длинную головку на 13.
