"Шатурский синдром" G2 GT 1991, <RP, 2Е>, ABF inside
Сообщений в теме: 951
#481 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 22 October 2014 - 19:15 PM
Результат таков что с 5ти метров нечего что твориться в машине не видно, а в близи ее не видно почти, только слегка голубоватый или фиолетовый отлив, по гост пленка проходит
Сообщение отредактировал nik161: 22 October 2014 - 19:16 PM
#482 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 19:16 PM
ГОСТ проходит это гут. Зарплату получу-бомбану всю тачку. 75%
#483 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 22 October 2014 - 19:18 PM
Правильно) Вот только лоб и передние бока все таки лучше 70ткой проблемы с дпс отпадут)
#484 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 19:24 PM
лоб нихт вообще, никчему.
стекло хлопушки и бока 15% плёнкой с эффектом брони и харэ.
Купил наконец-таки норм колёсные болты взамен родных УГ, которые держали 3,5 нитками резьбы, атас, новые держатся 7 нитками, сопромат категорически одобряэ
класс прочности приятный
теперь будет так
резьбы для верности прогнал метчиком м12х1,5, который кстати всегда вожу с собой, уж очень часто попадается такая резьба в гольфе.
и добрался наконец до ЗДТ
всё плохо, то-то я смотрю в повороте с ручником как-то беспонтово)))
Сообщение отредактировал Вихур: 22 October 2014 - 19:34 PM
#485 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 19:43 PM
Ну и сняв задние тормозные диски, пришёл к выводу, что их бы надо проточить, а то поржавели совсем, ржавчина местами спеклась и превратилась в наклёп, всем известно, проточить-то не проблема, а заодно и пересверлю их на 5х100, чтоб два раза не снимать. С задними дисками всё просто, а вот пересверлить передние ступицы - проблема, особенно если они АБСные, я даже чертёж на бумаге строил, ну никак не получается абс ступицы пересверлить на 5х100, там саморезы ротора абс мешают и попадают как раз на резьбы болтов колеса.
#486 JON2oo6spb
Отправлено 22 October 2014 - 20:03 PM
Так а старые болты разве не для штампов, а купил ты для литья именно судя по конусу?
#487 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 20:21 PM
Старые болты от штампов, но есть прикол, родные литые диски тоже ими прикручиваются, ББСы в частности  имеют форму полусферы под болты.
А те диски, что у меня, форма под конус, просто ездил "временно" на родных болтах.
Вот и пришёл им час.
пс. бывают суппинаторы 61х57мм?
Сообщение отредактировал Вихур: 22 October 2014 - 20:25 PM
#488 JON2oo6spb
Отправлено 22 October 2014 - 20:28 PM
Ах вот оно что. Не знал.
#489 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 22 October 2014 - 20:37 PM
Ступицы есть 5на100 под абс)
#490 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 20:44 PM
Там и болты не м12), а М14, а это уже совсем другая история.
А моя инженерная задумка распространяется на м12 болты и ступица 4х100 VS 5х100.
Гибрид ступиц безАБС (чтобы возможно было пересверлиться и прикрутить ротор) 4х100 и 5х100 считаю более оправданым для веса гольфа и всё такое.
Сообщение отредактировал Вихур: 22 October 2014 - 20:56 PM
#491 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 22 October 2014 - 20:45 PM
Понял, просто я предпочитаю более легкие пути)
#492 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 20:58 PM
Это не наш метод :biggrin:
#493 crymore
crymore
    плачь, плачь
  • 1432 сообщений
  • Интересы:kop4
Отправлено 24 October 2014 - 14:14 PM
да бывают
я у нас на местном рынке магаз нашел с супинаторами проставками болтами секретками и тп. дохуя всего и в наличии.
полюбому и у вас есть, не в деревне чай, живете.
Сообщение отредактировал bomj: 24 October 2014 - 14:15 PM
#494 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 16:39 PM
будем искать, а то есть эффект резонансной вибрации на определенных скоростях.
щас озадачился поиском зимней резины, ищу липучку, но чо то цены пугают, возьму бу шипы нокиа хаккапелита 4, надоест греметь шипами - повыдёргиваю их))).
#495 crymore
crymore
    плачь, плачь
  • 1432 сообщений
  • Интересы:kop4
Отправлено 24 October 2014 - 19:05 PM
супинаторы толком не делают ничего. да отцентровать помогают при установке колеса, но только и всего. если не перекашивать и не смешать намеренно в сторону одного из отверстий, то все итак нормально отцентровывается.
#496 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 25 October 2014 - 00:44 AM
Из за проставок цо почти не достаёт до ступици,центрую диск плавным закручиванием крест на крест. Ездит ок,где то на 140 проявляется чуть биение .
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 25 October 2014 - 00:50 AM
#497 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 16:52 PM
Разломал вчера ЗДТ, снял диски, отдал проточить...проточили...до 8мм толщины, ладно, пока такие поставлю а там разживусь новыми попозже. А для острастки прикрутил тормозной диск к 16" колесу 5на 100 от своего пассата, лучшего случая для пересверловки на 5 дырок не предоставится
Тормозной диск, АУ, где ты?! потерялся в 16 размере.
Ну и более наглядно, что я задумал сделать
А вот раскернить оказалось не так-то просто, надо точно, чтобы смещения не было, короче хорошим керном через плотную втулку получится. Только надо такую втулку подобрать.
А так было до вмешательства, диск в наклёпе, колодки кривые, суппорта заклиненые
Ну и сфоткал мотор в моторном отсеке, финишно так сказать
Сообщение отредактировал Вихур: 29 October 2014 - 16:58 PM
#498 Жендос150
Отправлено 29 October 2014 - 18:43 PM
А нахрен пересверливать? не проще новые на 5*100 купить?
#499 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 20:01 PM
У меня и 5х100 есть в запасе)
Но интересен именно универсальный диск 4х100 и 5х100 одновременно, захотел - такие диски прикрутил, не захотел - сякие.
Тем более там мяса много, сверли обсверлись. Да и болты М12 блатные уже куплены, не вижу смысла покупать ещё комплект, но уже из 20ти штук и М14, денег лишних на это нету.
ПС люблю конструировать, сверлить-нарезать. прикольно будет.
#500 Жендос150
Отправлено 29 October 2014 - 22:19 PM
я такой вариант у рисола видел)
забыл добавить, что у 5*100 болты м14
