"Шатурский синдром" G2 GT 1991, <RP, 2Е>, ABF inside
Сообщений в теме: 951
#181 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 20:28 PM
Я купил для 2Е бак от Гольф 3,и могу замерить то,что тебя интересует. Если хочешь,можем сравнить твой бак и Гольф3,потом сделаешь вывод.
Выяснилось, что бензонасос подошёл от инжекторной Газели, БОшевский, болт он, работает как надо, как родной в общем.
поставь насос "191 906 090"(можно и заменитель взять) в подвесной бачек RP
А подвесного -то насоса нет совсем, вместо него сразу висит топливный фильтр, сдаётся мне что это до меня его уже отгрызли, а ведь он ещё и роль аккумулятора давления выполняет насколько я знаю?!
вот тоже хочу тах подключить... вроде как по схеме 10 и 31 это разъемы диагностические но согласно схеме с VWTS 10 это выход на тахо
На днях переберу задние тормоза чтоб ехать можно было,отгоню этот таз на сход развал, и займусь уже тахометром, а пока заказал трос спидометра 191 957 803Н, надеюсь подойдёт...))
Сообщение отредактировал Вихур: 22 June 2014 - 20:29 PM
#182 KOFNUZZ
Отправлено 22 June 2014 - 23:56 PM
сохраню тут:
сигнал брать с среднего провода от модуля зажигания...
остальное по схеме + с нижней ножки транзистора  - с средней сигнал на ZE
#183 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 11:16 AM
спасибо, но у меня одноразъёмная приборка, это без разницы же?
на холодную мотор не заводится, схватывает, но не подхватывает, приходится шприцом вливать бенз под свечи, такое ощущение что не хватает давления на запуске, возможно из за отсутствия подвесного насоса, а может пусковая форсунка не работает, короче пока не насладился мотором в полной мере.
#184 KOFNUZZ
Отправлено 23 June 2014 - 14:14 PM
Проверь пусковую форсунку. На 2е достаточно основного насоса
#185 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 15:12 PM
пусковая форсунка тут совсем не причем, у мну она с отдельной кнопки сделана, пользовался ей один раз в -30. Без нее должно все заводиться.
#186 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
  • Интересы:Golf 2 GT Special
Отправлено 24 June 2014 - 16:18 PM
В тему о вырезе под два глушака - у меня зеленый 1.8GU GT Special 87 года и вырез большой под две трубки.
Сообщение отредактировал kuburdaz: 24 June 2014 - 16:19 PM
#187 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 10:02 AM
грешу на синий датчик, попробую с отключеным завести, если не прокатит - хз чо с ним делать, вообще мотор нестабильно работает, причем если вчера работал как часы, то сегодны может трястись как эпилепсик, но я ничего не менял, ещё был накручен корректор СО, теперь задача усложнилась, придётся идти по цепочке и проверять каждый датчик на вшивость)
#188 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 10:14 AM
А лямбда подключена? Синий датчик оригинал стоит?
#189 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 19:10 PM
лямбда новая вкручена, но не подключена, проблемы с проводкой, её просто нет на лямбду от мозгов.
Синий датчик не оригинал, его состояние пока неизвестно, а сегодня ещё и провод от него отломился, печаль проводка короче...
пс Ищу более живую проводку, уже нашёл, вопрос времени.
Сообщение отредактировал Вихур: 25 June 2014 - 19:17 PM
#190 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 10:47 AM
как показали мои наблюдения при отключенной лямбде эти моторы уходят в аварийный режим и уоз выставляют по собственному настроению, обычно сильно позднят.
Это кстати зависит от года выпуска мозгов, боле ранние версии без лямбды ездят очень достойно, поздние-никудышно
#191 KOFNUZZ
Отправлено 26 June 2014 - 14:45 PM
У меня к примеру хз ваще сборная солчнка.
По мануалу выставил метки позднило я ипу. Вчера врусную открутил трамблел и поехало все.
Дд разбит, лябда отключена
#192 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 18:23 PM
Последние новости, сегодня завёлся без вливания под свечи, но попытки с 10й, схватывает но не подхватывает, но с последующими прокрутками схватывает и стремится подхватить, и наконец завёлся, перед этим был проверен ДТОЖ, оказался оригинальным))), замерил его показания - точно рабочий, но так как намедни один провод от него отломился - завёлся без него.
Также был промыт и проверен КСХХ - работает, единственное что не перекрывался, после промывки был разработан и стал перекрываться.
Теперь самое главное -
1 на нажатие педали газа в пол реагирует бубнением и стремится заглохнуть, хотя повышенные холостые держит ровно.
2 Очень долго сбрасывает обороты после прогазовок, видимо бедная смесь,и отключеная лямбда.
3 нашёл норм проводку, жду её, с этой деревянной ничо хорошего не выйдет.
#193 Жендос150
Отправлено 26 June 2014 - 18:45 PM
по первому пункту, регулируй зажигание
по второму пункт 1
#194 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 18:58 PM
Ещё приехал трос спидометра от 1.3, фирмы topran, хотя заказывал фирмы принц Ганс (ханс прайс) посмотрим как он себя покажет.
#195 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 22:37 PM
плохо покажет))
Когда-то через похожее проходил со своим 2е. У меня дело было в перепутанных местами свечных проводах!!!))))  типа 1342, ну ты понял..
А расходомер?
Хотя очень на зажигание похоже..
#196 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 22:49 PM
Перепутанные провода - исключено. Мотор когда работает - ровно работает, просто плохой запуск на холодную и никакой отзыв на газ, точнее откликается, но только если медленно нажимать. Попробую ещё поменять свечи на более свежие, может в них дело.
Расходомер пока не проверял тестером, но и с ним таким машина ездила и заводилась без проблем, видимо дело в деревянных поломаных проводах.
ПС и в неверно выставленном УОЗ(
Сообщение отредактировал Вихур: 27 June 2014 - 00:13 AM
#197 KOFNUZZ
Отправлено 27 June 2014 - 01:17 AM
Угол зажигания регулируй
#198 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 08:21 AM
см. подсосы воздуха, подключай лямбду и регулируй уоз
#199 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 11:18 AM
не, лямбду в последнюю очередь исключай. Если всё нормально настроено, то и без неё работает хорошо.
+1 к подсосам.
#200 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 18:57 PM
Сегодня выставил начальный УОЗ в соответствии с букварём, 6 градусов до вмт, всё по меткам, всё чотко, а было капец не как нечотко, метка трамблёра была на 90 град позже. В результате всего мотор завёлся, пришлось вливать под свечи, иначе просто впустую маслал стартер и ничего. Завёлся, офигенно стал реагировать на педаль газа, как японский спортбайк, но с прогревом обороты снижались и началось пиление, стал глохнуть, но легко запускаться от стартера, заводится, обороты по ощущениям взлетают до 3тыщ, потом медленно снижаются, пиление, дерготня и опять глохнет. Если газовать, то с оборотов нормально берёт, а с холостых считай никак, синий датчик оторван от схемы, лямбда отключена, потенциометр СО накручен в неизвестность, но уже лучше, хоть педали слушаться стал и момент зажигания теперь 146% в норме. Буду копать дальше, даст бог раздобуду проводку посвежее своей подсоединю лямбду и синий датчик и он запоёт.
