Подскажите по размеру дисков
Сообщений в теме: 629
#581 pioner
pioner
  • 275 сообщений
  • Город:Файна Украйна :) Город некогда выпускавший автомобиль герой :)
Отправлено 21 June 2013 - 13:19 PM
У меня 195 60 р 15, трет при резком торможении. Но у мну машина поднята. И в Запорожском клубе как минимум у троих еще такой размер, никто не жаловался. У меня вопрос другой перехожу на 5 болтовку. И есть диски с резиной р16 205/55 вопрос будет ли тереть, и если да то где. Реально они больше чем 195 60 р15
#582 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 13:18 PM
Ну Вы вообще..
195/60/15 больше заводских на 4 см в диаметре,205/55/16- на 5,7см. 205/55/16- это колеса с Пассата Б6,например,и я вообще сомневаюсь,что они влезут в нераскатанные арки Гольфа..
#583 -balamut-
-balamut-
  • 54 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 12:52 PM
Бро, подскажите, имею диски от Ниссана еНота 7JH2 R15 ET38 на резине 195/65 лето. Машина на пружинах от B3. Есть вариант, что влезут и не будут цеплять?
Так выглядят 185/65/14 на дискак от B3.
Сообщение отредактировал -balamut-: 03 September 2013 - 13:12 PM
#584 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 15:28 PM
Сравнение родных с теми,которые Вы хотите установить:
www.willtheyfit.com/index.php?width=175&aspect=70&diameter=13&wheelwidth=5.5&offset=38&width2=195&aspect2=65&diameter2=15&wheelwidth2=7&offset2=38&Submit=Submit
А это сравнение сейчас установленных с теми,которые Вы хотите установить:
www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=65&diameter=14&wheelwidth=6&offset=38&width2=195&aspect2=65&diameter2=15&wheelwidth2=7&offset2=38&Submit=Submit
Считая разницу в диаметрах колес- 38.4 мм,получаем,соответственно, радиус 1.92 см; идем к своей машине и смотрим: если резина увеличится по радиусу на 1.9 см,будет ли она цеплять за арку или чашку стойки? Ответ сделаете сами. Я думаю,что на кочках будет подтирать,слишком большой размер колес.
#585 -balamut-
-balamut-
  • 54 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 08:22 AM
Роман80391, спасибо!
#586 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 22:05 PM
На здоровье.:-)
#587 JON2oo6spb
Отправлено 28 September 2013 - 23:19 PM
ссылка  с типоразмерами из 1го поста умерла.  Кто-то навел порядок на форуме видимо, что попортил ссылки....
#588 Женя1985
Женя1985
  • 126 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 18:22 PM
Уже тыщу раз видел эту тему! но сейчас ну не могу найти пост с размерами и типами дисков. Ну хоть убей, уже раз 20 заходил и выходил из этой ветки! Раньше было заходишь и сразу видишь размеры шин и дисков, потом черный гольфик на 16 дисках. А ща не могу найти и все! Помогите пожалуйста.
#589 JON2oo6spb
Отправлено 06 October 2013 - 00:26 AM
Видимо это говнотема теперь и она была удалена.
#590 Женя1985
Женя1985
  • 126 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 23:03 PM
http://www.golf2club...льф-2-джетта-2/
Эта тема в факе! Мать её
Сообщение отредактировал Женя1985: 13 October 2013 - 23:03 PM
#591 Korso
Korso
  • 203 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 11:55 AM
народ, а 6Jx14 с вылетом 37 вместо 38 сильно критично,будет рулевое или подвеска страдать?
#592 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 12:03 PM
Все нормально будет.
#593 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 20:34 PM
народ скажите пожалуйста какие диски можно ставить кроме PCD:4/100 Dia:57.00  просто в казане не где нету дисков такого вылета....очень срочно нужно....литье есть.но денег нет=(  штамп хочу...так что еще можно ставить???
или я не правильно понимаю значения 5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14   распишите прошу вас...по порядку
Сообщение отредактировал admiral20: 15 November 2013 - 21:10 PM
#594 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 21:11 PM
если не широкие, то вылет условно от 25 до 45
Dia можно больше, но желательно через супинаторы
4 х 100 строго
#595 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 21:45 PM
4 х 100 строго
тоесть если dia 57 то супинатор не нужен а если больше то нужен???
вот только dia 57.1 есть а 57.0 вообще не могу найти
а вот это пойдет ???http://www.kolesa-da...=15&id=18982092
и что за супинатор то??
Сообщение отредактировал admiral20: 15 November 2013 - 21:48 PM
#596 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 01:32 AM
57,1 и должно быть
То что по ссылке - подойдет, но как раз пригодится супинатор
Супинатор - пластиковая проставка, компенсирует разницу между выступом ступицы, меньшего размера, и бОльшим отверстием диска.
Выполняет свою функцию при установке колеса. Чтобы болт сразу входил в свою резьбу.
Можно прикрутить и без него, но надо поддерживать колесо, чтобы совместить отверстия для болта... геморройно вобщем
#597 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 17:43 PM
57,1 и должно быть
огромное спасибо!!!
#598 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 18:07 PM
ребят а скажите пожалуйста.для наших гольфов подходят вылет 35-38....это значит 35 и 38 или 35-36-37-38????
#599 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 18:16 PM
От 35 до 38 это штатный.
Разброс я написал выше.
Цифра эта - расстояние в мм от центра диска до привалочной плоскости.
Найди в инете картинку, что означают все цифры, будет понятней
#600 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 18:31 PM
аха я все понял..спасибо большое....очень благодарен!
