Подскажите по размеру дисков
Сообщений в теме: 629
#561 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 17:55 PM
Потому что существует понятие допусков,и у ступице допустимо отклонение в плюс. Выход- растачивать еще. Померьте точно ступицы,чтобы не ошибиться.
Конечно токарь попросит еще денег,потому что ему нужно выполнять столько же операций,как и в первый раз.
#562 Jabs
Jabs
  • 46 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 11:38 AM
Подскажите встанут ли диски 98*4 13r на гольф 2. Говорят что ставили, кто пробовал?
#563 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 12:38 PM
Для этого нужны болты-эксцентрики,с "плавающей" юбкой.
#564 Саня74
Саня74
  • 49 сообщений
  • Интересы:Golf2
Отправлено 09 May 2013 - 22:15 PM
:ves14: :ves14: :ves14: Первый раз про такие слышу!!! :facepalm:
#565 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 22:29 PM
Для твоего возраста конечно поздновато, но лучше поздно, чем никогда
#566 cools
cools
  • 5 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 12:39 PM
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста!
Подойдут ли диски R14 от Ниссан Микра на Гольф 2, если DIA 60 у Микры и все ли будет в норме если поставить резину на лето 185/70?
#567 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 14:55 PM
У Микры ,по-моему,40 или 45 вылет на 5,5" ширины- диски должны нормально встать,а вот 185/70- слишком высокий профиль резины,она выше гольфовской где-то на 4 см,скорее всего,будет задевать о чашку пружины.
Колеса нужно ставить через центрирующие кольца.
#568 cools
cools
  • 5 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 14:58 PM
Спасибо...
#569 cools
cools
  • 5 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 23:00 PM
От Микры не подошли из-за DIA.
Купил оригинальные, поставил 185/65, но теперь руль тяжелее крутить и такое ощущение что стал дольше разгонятся, это так и должно, подскажите кто нибудь?
#570 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 00:38 AM
Так и должно, у тебя колеса несколько больше, чем положено.
#571 cools
cools
  • 5 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 09:00 AM
Спасибо, значит мои сомнения подтвердились... Но красиво стало и мягко... 8)  :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал cools: 17 May 2013 - 09:40 AM
#572 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 19:54 PM
Озадачен выбором размеров резины. Подвеска -60. Диски 7J R15. На данный момент перед был немного поднят перд зимой за счет проставок. Спереди 205/50 R15, сзади 195/55 R15. Задние на неровностях трут об арки. Нормально ли будет размер спереди и сзади 195/50 R15, или можно спереди оставить 205/50 R15. Просто боюсь, что передние арки после снятия проставок лягут на колеса. И изменится ли ситуация с трением об арки сзади при резине 195/50 R15? Или поискать 185 для большего домика?
Сообщение отредактировал Alexandr90: 04 June 2013 - 19:54 PM
#573 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 12:25 PM
Вылет дисков какой?
#574 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 18:15 PM
Вылет дисков какой?
Понятия не имею.
Вот фото того, что сейчас http://c.a.d-cd.net/67a188u/960.jpg
http://b.a.d-cd.net/d386de8s-960.jpg
http://d.a.d-cd.net/f786de8s-960.jpg
http://a.a.d-cd.net/65e188u/960.jpg
http://b.a.d-cd.net/4de188u/960.jpg
Сообщение отредактировал Alexandr90: 05 June 2013 - 18:15 PM
#575 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 19:20 PM
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, что за диски стоят на моей машине, шли ли Джетты  с ними с конвейера? Сейчас на них стоят шины размерности 185/65-13. Купил 2 шт. 175/70-13. Не узковаты ли будут.
#576 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 23:16 PM
На Гольф можно устанавливать 205/50/15 без проблем,при условии,что он не занижен и диски с заводским вылетом. Как будут вести себя такие колеса при -60 - не знаю.
Роналы, вроде, устанавливались с завода на каких-то версиях,но утверждать не буду.
175/70- заводской размер для 5,5" дисков.
#577 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 21:12 PM
А если попробовать 185/50, сильный домик будет? И как на управляемости на скорости скажется?
#578 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 10:55 AM
Мне трудно объяснить,сильный будет домик или нет. Проще показать:
willtheyfit.com/index.php?width=205&aspect=50&diameter=15&wheelwidth=7&offset=38&width2=185&aspect2=50&diameter2=15&wheelwidth2=7&offset2=38&Submit=Submit
Также видно,что нужен 55-й профиль на 185-й ширине.
Если придерживаться стандартных параметров соответствия шины и диска,то домик уже значительный,т.к. для 185/55 допускается 6.5". Отсюда и все остальные вытекающие последствия,связанные с управляемостью и т.п.
#579 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 20:32 PM
Вот надпись с диска. Вроде вылет получается 25.
#580 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 23:52 PM
Возможно,что будут тереть об арки 195-е при -60мм,но я точно не могу сказать.
