Подскажите по размеру дисков
Сообщений в теме: 629
#381 Serepai
Serepai
  • 1561 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 10:58 AM
Поставил, ничего не ципляет, всё нормально.
как и обесчал фотки:
фото не особо, но суть видно
#382 Golf77Msk
Golf77Msk
  • 24 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 18:35 PM
Подскажите новичку - ознакомился с темами - хотел удостовериться, правильно ли я всё понял.
Если я хочу поставить 15 радиус, то любые диски со следующими параметрами мне подойдут?
Ширина обода от 6 до 7 дюймов(включительно)
Количество крепежных отверстий 4
Диаметр отверстий 100
Вылет 35-38мм.
Больше мне ничем не надо руководствоваться при покупке дисков? А то вдруг не те куплю еще :)
А уже под купленные диски искать шины нужного размера, всё верно?
Ориентируюсь пока по яндекс.маркету - смотрю какие бывают.
#383 BryanskiyVolk
BryanskiyVolk
  • 43 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 19:09 PM
станут ли на джетту колеса размером 6.0jx14 ET45.0 4*100x57.0 ??
#384 Des
Des
  • 3216 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 20:20 PM
Вылет 35-38мм.
ЦО не меньше 57.1
Встанут, но в зависимости от резины, могут тереть при максимально вывернутом руле.
#385 Golf77Msk
Golf77Msk
  • 24 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 22:26 PM
Des
Про ЦО просто не нашел в яндекс.маркете-забыл дописать :)
Спасибо, теперь я спокоен)) пока прицениваюсь-ищу диски нужные. Но брать наверное не там буду, может даже б/у. Видимо еще и красить их придется(+5000).
Сообщение отредактировал Golf77Msk: 17 July 2011 - 22:27 PM
#386 Spargha
Spargha
  • 6 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 22:59 PM
Мужики! Знаю, что вопросы были такие, но ответы чё-та неуверенные какие-то, так что еще раз задам. Не чморите сильно.
1)По табличке на ET35 надо ставить шину 175/70x13. Как я понял, такие шины можно поставить и на ЕТ 38. Никаких проблем не возникнет если так сделать?
2) По табличке DIA - 57.00. Можно ли ставить на Г2 диск с DIA 57.01 и чем это чревато?
#387 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 01:03 AM
1, Разница в 3 мм никакого значения не имеет
2. DIA может быть либо штаным, либо бОльшим, главное - не меньшим.
#388 olegon7
olegon7
  • 242 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 12:11 PM
имеются 2 варианта
1)Прикрепленный файл  диск15.jpg   46.97К   36 Количество загрузок:
4* 100 r15 резина pirelli 5000 drago 195/50 низкопрофильная
всё что известно)
2)Прикрепленный файл  гольф2.jpeg   23.98К   28 Количество загрузок:
R15 5/100 ET42
Хотелось бы 2 вариант но они вроде не подойдут
Подойдут ли оба варианта?
Что думают опытные гольфоведы ??
#389 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 14:03 PM
1. Неизвестен вылет
2. Через проставки
#390 olegon7
olegon7
  • 242 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 14:34 PM
Вылет должен быть только 35 или 38 мм для нормальной эксплуатации ?
Ведь на втором диске вылет 42 мм !!!
по подробнее о проставках ??
стоимость ? влияют ли на условия эксплуатации???
#391 olegon7
olegon7
  • 242 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 15:01 PM
паутина d-6,5см, et-5,5см, j-16,2см
такие размеры могут быть впринципе для R13?
Прикрепленный файл  паутина.jpg   26.58К   20 Количество загрузок:
#392 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 10:21 AM
Т.е. кроме вылета тебя ничего не смущает ? Каким образом ты собираешься прикрутить 5-болтовое колесо на 4-болтовую ступицу ? )))
Не очень понятные параметры, но размеры могут быть любыми
#393 sanyapv
sanyapv
  • 74 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 22:47 PM
А налезет ли диаметр ступицы 56.5 на 57????
#394 Des
Des
  • 3216 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 23:04 PM
Только после механического вмешательства, у гольфа 57.1
#395 t4k
t4k
  • 396 сообщений
  • Интересы:VAG
Отправлено 24 October 2011 - 09:08 AM
Ребята) а если я надену на зиму 155\60\R13 плохо будет?
#396 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 10:27 AM
На 3 см клиренс уменьшится, для зимы-то совсем не айс
#397 t4k
t4k
  • 396 сообщений
  • Интересы:VAG
Отправлено 24 October 2011 - 12:03 PM
Ну это не критично при моей подвеске
#398 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 16:55 PM
Подвеска держит туловище, а подрамник, рычаги, балка будут в сугробе.
#399 Des
Des
  • 3216 сообщений
Отправлено 26 October 2011 - 22:23 PM
Доброго времени суток всем! Ребята, не подскажите девушке, как быть? приобрела 1.5 месяца назад гольфик 2,машинка жутко нравится, хочу довести до ума(прежнего хозяина "добрым словом" помянули все, кто машинку уже ремонтировал, ушатал её товарищ.....).
Так вот, посадка у машины занижена(даже не спрашивайте, на сколько, сейчас я на этот вопрос не отвечу, т.к. не знаю), стоят колесики 14 рад. 185/65.... в таблице посмотрела, там 185/60 рекомендуют... значит, мне их лучше сменить? или можно взять такие же на зиму?
Заранее благодарствую!
Доброго. Если сейчас колеса не трут об арки и на поворотах не цепляют за лонжероны, то можно брать тот же размер.
#400 ann88
ann88
  • 70 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 15:01 PM
Спаисибо!!!! вроде не трут и не цепляют :to_become_senile:
