Подскажите по размеру дисков
Сообщений в теме: 629
#281 kandalf
Отправлено 11 October 2010 - 21:08 PM
при НЕзаниженой подвеске, уверен, что задевать ничего не будет, если конечно в поворотах на кочках не скакать
Если она незаниженная, а диски 6j r14 et38 какая резина лучше? 195\65 или 185\65? Будет ли 195 тереть? или все же лучше 195\60 185\60?
#282 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 11 October 2010 - 23:27 PM
А вот подскажите, как думаете если в диск R14 J5.5 с выносом 35 поставить резину 185мм , это сильно будет плохо?
Снизится аэродинамика? Управляемость пойдет раком? То есть я так понимаю шина перестанет быть центрированной относительно оси вращения.... или центрирована быть не перестанет просто за крыло будет на 3мм больше расчетного выступать?
Вобщем насколько это плохо - пихать вместо 175 , 185 без изменения выноса диска?
зёма, ты по-моему ваще потерян )))))
195/65 совсем далеко от штатного, если помнишь - 65 это процент от ширины, а не высота
195/65/14 будет на 13 мм больше в диаметре, чем 185/65/14
60-й профиль "роднее" для R14
#283 kandalf
Отправлено 11 October 2010 - 23:40 PM
Ну да, похоже я тут что-то вроде недоджипа пытаюсь сотворить на зиму.
Наверное тогда вопрос должен так звучать, ставить сток (195\60) или не совсем (185\65)?
#284 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 11 October 2010 - 23:49 PM
тебе решать, но 185/65 больше, как сообщает шинный калькулятор
а задевать думаю ничего не будет
#285 kandalf
Отправлено 11 October 2010 - 23:51 PM
Спасибо.
#286 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
  • Интересы:Котэ и Гольфэ
Отправлено 12 October 2010 - 03:02 AM
И всё-таки....
Если в диск R14 J5.5 ET 35 воткнуть резину 185/60x14 --- будет ли результат приемлимый или все будет плохо?
#287 Bruss
Bruss
  • 14 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 12:32 PM
Пролистал тему,кое-где упоминается про подвеску "FK -40", "заниженную -40", "стандартную-стоковую".
Как я понимаю на заниженную не всё лезет, а как определить какая у меня подвеска? Где мерить эти -40?
#288 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 14:54 PM
И всё-таки....
щастье тебе будет ))
фотку пакаж
#289 Bruss
Bruss
  • 14 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 19:45 PM
фотку пакаж
Такой момент - под задними пружинами проложены резинки в 10 мм (поднял трохи).
Чё видно, с учётом под!ёма? Может то и была заниженная?
  • Прикрепленный файл  CIMG0040-3.JPG   98.63К   70 Количество загрузок:
#290 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 20:35 PM
похоже на стоковую )
если резина соответствует штатной и давление в колесах тоже, то можешь проверить высоту гольфа, по дефолту она 1415
#291 Bruss
Bruss
  • 14 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 22:08 PM
А всё же, что такое -40? Откуда до куда?
#292 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 22:37 PM
минус 4 см от стоковой подвески, клиренс меньше на 4 см, весь автомобиль ближе к земле на 4 см
#293 Bruss
Bruss
  • 14 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 06:34 AM
СПС, всё ясно - ферштейн.
Имхо, не для наших дорог такой минус
#294 RedVan
RedVan
  • 312 сообщений
  • Интересы:Ковыряние в любимом носке)
Отправлено 15 October 2010 - 14:32 PM
Кто подскажет- если на колеса 6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 натянуть резину 185/55 сильно критично будет?? при условии минус 40 подвески? По идее будет прост чуть домиком и все? сильно чиркать не должно?
#295 Des
Des
  • 3216 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 17:27 PM
Все должно быть хорошо
#296 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 16 October 2010 - 12:51 PM
тоже думаю так я (с) Йода
#297 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 17 October 2010 - 14:17 PM
Скажите, 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET43 175/70x13, можно будет ездить на таких дисках + резина? Смущает естественно ЕТ43 диски VAG стальные, как я понимаю от третьего Поло.
#298 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 17 October 2010 - 16:41 PM
бывает даже ЕТ45 влезает, так что 43 при 5,5j скорее всего влезет
#299 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 17 October 2010 - 20:37 PM
Спасибо
#300 Igordiy
Igordiy
  • 251 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 10:41 AM
Поставь лучше 175R14 для зимы полноразмерная резина просто супер.
