место под шпонку на коленвале и промвал
нужен совет ремонт промвал
Сообщений в теме: 57
#1 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 23:21 PM
http://www.golf2club.com/topic/36291-ремонт-коленвала/ проблема такая же
автор темы говорит что наварил и расточил место под шпонку и мотор до сих пор шуршит как надо.
как решить проблему лучше?
1. другой б/у коленвал, но это приводит к его расточке и замене вкладышей
2. расточки места под шпонку на 180 градусов (пока минусов не вижу)
3. наварить и расточить, но не знаю можно варить или нет, ослабления метала, или еще что колена бывают железяки и чугун. короче нельзя варить
прошу помощи, признаюсь сразу, в моторы не лазил никогда, но все бывает первый раз.
И как понять насколько критично разбито место под шпонку на коленвале? может не все так плохо))) успокаиваю себя))
и можно отделаться одной заменой звездочки?
Да и еще сразу в догонку, звездочку брать только оригинал или есть хороший заменитель?
на 180 не получится, репер от января это не простит((
так что остается 2 варианта
Сообщение отредактировал SwD: 31 March 2014 - 09:05 AM
#2 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 08:45 AM
определить,легко взять другую звёздочку вставить на посадочное и проверить люфт
перерезай на 180 гр, насчёт репера только один вопрос, а это родная деталь??
#3 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 08:57 AM
так ведь шкив с репером на звездочку можно надевать четырьмя способами, через 90градусов.
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 23 March 2014 - 09:57 AM
у меня на вазе посадочное гнездо под шпонку разбило. я взял новую шпонку, новую звёздочку и локтайд 603. все сопригающие им намазал и собрал. потом как то нужно было снять звёздочку, не смог. пришлось просверлить несколько отверстий и расколоть зубилом. опять взял новую звёздочку и 603 локтайд, всё собрал. и достаточно долго ездил, пока не продал. но там конструкция не такая. будет ли держать 603 на такой маленькой шпонке не знаю.
#5 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 10:48 AM
когда разбирал свой 2Е, долго не мог открутить болт крепящий эту самую шестерёнку, когда всёж открутил её, оказалась разбита и была собрана на клей.
тоже думал собрать на клей, остановило то, что разбило не только шпонку но и торец коленвала, вследствии чего шестерня вставала криво и восмерила, ремень рамотал с перекосом, решил восстановить..
попробовал варить- варится, сварка не оваливается.
наварил недостающий кусочек и бормашинкой довёл шпоночный паз, чтоб в него шпонка входила плотно, потом отвёз на работу и проточил торец на 0.2мм, теперь не болтается.
#6 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 12:59 PM
не получится, там отверстия не 90 градусов, шкив можно поставить только в одном положение
даже здесь видно что они не 90 градусов.
вот что стало смоим шпонопазом, на авторынке сегодня не нашел шестеренку, только на 8v.
так что у кого есть, жду предложений))
но так не охота доставать колено!!!
по общался с форумчанином, он говорит что это может быть что диск под январь без демпфера, и не гасит колебания и вся нагрузка идет на шпонку.
какое ваше мнение?
и какой вердит по фото на счет колена?
#7 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 18:11 PM
всё такое ржавое, видно давно открутилось и болталось. Локтайд тут врятли поможет, он до 0,5мм лечит разбитые шпонки, а если больше то просто не застынет и всё опять отвернётся.
Сложно сказать, что явилось причиной сего недуга, на 16в нагрузки впринципе больше на шпонку ведь она вращает два распредвала..
может кака попала между коленом и шестернёй, когда ставили ремень грм, потом затяжка ослабла и хана шпонке.
вариантов ремонта я вижу три:
1) купить другой коленвал с целым пазом.
2) сделать второй паз под углом 180 градусов, а вшкиве сделать овальные отверстия, чтоб его тоже можно было повернуть в исходное положение.
3) восстановить родной паз, аккуратно наварив недостающий кусочек.
#8 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 20:54 PM
это не грязь, а скорее красная медная паста.
со старой звездочкой ход, если смотреть по окружности 7-9мм.
завтра попробую найти звездочку целую и посмотреть на сколько с ней будет люфт.
а потом крепиться и снимать движок, если все плохо, а на сколько допустим люфт? если он вобще допустим.
#9 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 21:14 PM
зазор между шпонкой и пазом должен быть минимальным, не более 0,05мм, иначе фазы ГРМ будут нипойми как выставлены.
а зачем там красной медной пастой намазано, чтоб с сальника масло ни текло чтоли?
#10 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 21:18 PM
вроде по феншую гансов, а так яндекс говорит от высоких температур, чтобы наверно не прикипало. имхо
#11 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 21:38 PM
может быть эта паста и стала всему виной?
знаю, что ею шпильки мажут на коллекторе выпускном, но шестерну грм, чтоб не прикипало, такое слышу впервые...
там и температур то высоких нет, иначе наверное ремень грм сгорел.
#12 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 23:55 PM
себе поставил шестерню СВАГ. где та вычитывал что запиленый оригинал. вопщем лучшее авно из всего авна.
#13 Grey
Отправлено 24 March 2014 - 00:15 AM
Анаэробный герметик там обычно. Чтоб точно само не открутилось и за годы не прикипело.
#14 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 07:23 AM
и как полет?
#15 e404
Отправлено 24 March 2014 - 09:29 AM
где вы тут шпонку видите?!
шпонка - отдельная деталь, которая указывается в паз на валу, на которую надевается шкив\шестерня с проточкой\пазом под шпонку :D
соотв шпонки могут быть разных видов
на кв у вага нет шпонки! есть паз на валу и ВЫСТУП на шестерне и не более
шестерня как правило сделана из гораздо более мягкого материала, чем вал... соотв выступ на ней подгрызается
и лечится это только заменой шестерни
#16 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 11:47 AM
Паш, при все уважении к тебе, не выноси мозг :D
Сути не меняет, если я шпонку назову выступом это не поможет.
и видно по фоту что одной звездочкой не отделаюсь, на разборках сговорились, нет шестерни, а если есть не снимут с мотора((
#17 e404
Отправлено 24 March 2014 - 12:38 PM
сама шестерня продается в экзисте в любом виде
лечить тут действительно нужно вал
и к слову - на картинках того же экзиста (элкатса точее) шпонка есть :D
те где то она все таки стоит... подозреваю что на дизелях
если есть доступ к оборудованию фрезерному, то я бы на твоем месте сделал проточку под настоящую шпонку и на валу и в шестерне
#18 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 12:51 PM
С таким успехом можно просверлить отверстие, чтобы пол диаметра заходило на звездочку а другая половина на колено, нарезать резьбу и вкрутить болт, а лишнее сточить заподлицо. так даже колено снимать не надо.
#19 e404
Отправлено 24 March 2014 - 13:50 PM
ну что то мне подсказывает что фиг ты его просверлишь ибо все трущиеся части должны быть закалены
#20 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 16:35 PM
тут драйве наблюдаю за пасатижей он аж 2 просверлил !!! чтоб такого косяка невыскачило !!!!
Темы с аналогичным тегами нужен совет, ремонт, промвал
