Не Работают Писалки...что Может Быть?
Сообщений в теме: 15
#1 187
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 22:14 PM
всем привет!
помогите кто может))
перестали работать "писалки"...при нажатии на подрулевой дворники машут, а омывателем не брызгает...
моторчик живой, провода проверил до блока реле....дальше не понимаю....
подскажите где искать....плиз..
#2 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 22:53 PM
А дальше предохранитель :text_39:
Смотрел?!
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 23:12 PM
смотрел конечно....
#4 Morphey
Morphey
    Гольфовод со стажем
  • 880 сообщений
Отправлено 08 August 2007 - 02:12 AM
Несколько вариантов ответа.
1. Моторчик, но как ты сказал - живой, знач отпадает. Но достаточно проверить элементарно. Понажимай на брызгалку и при открытом капоте послушай, гудит ли моторчик???
2. Внимательнее посмотреть предохранители, может не тот смотрел.
3. (что более вероятно) .. на правом подрулевом отошол контакт-перемычка, который замыкает цепь при нажатии. Нужно снять руль, открутить три болтика на подрулевом и аккуратно снять само подрулевое, предварительно отсоеденив три бухты контактов) И внимательнее разглядываем Правое подрулевое. (несколько дней назад было подобное)
4. Если нет... то ... может просто банально где-то пережал трубку, по которой вода поступает? Или она тупо выскочила..и всё писает на асфальт))) (было как-то и такое)
Пока больше вариантов не пришло на ум)) Пробуй, расскажеш потом.
#5 windsurfer
windsurfer
  • 48 сообщений
Отправлено 08 August 2007 - 12:41 PM
У меня началось такое, когда взял манеру кататься с открытыми окнами...в результате запылило насмерть контакты. Снял, прочистил - заработало. А еще было так, что во всех положениях, кроме супербыстрого, писалки не работали...а в нем - да. Взял палочку для чистки ушей, мокнул в жидкость для протирвания монитора, и протер, уже не снимая руль.
#6 mavr
mavr
  • 228 сообщений
  • Интересы:музыка борд гольфы)
Отправлено 08 August 2007 - 14:20 PM
у меня они не работали из за подрулевой
купил поставил все ок )
#7 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 08 August 2007 - 18:18 PM
5. Проверить уровень омывающей жидкости в бачке ;)
сорри не сдержался :rolleyes:
З.Ы. Мож и вправду шланг пережал немного... не только по электричеству, но и по "водяному" шлангу пройдись :unsure:
#8 Morphey
Morphey
    Гольфовод со стажем
  • 880 сообщений
Отправлено 08 August 2007 - 20:11 PM
))))) застал врасплох!!! Как я мог упустить такую деталь... никада себе теперь не прошшу))) :D
#9 Morphey
Morphey
    Гольфовод со стажем
  • 880 сообщений
Отправлено 08 August 2007 - 20:13 PM
Канеш проще просто купить и заменить, чем сделать :)
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 08 August 2007 - 21:41 PM
ну я в общем не совсем болбес....))) уровни проверяю все время.....)))) хотя все равно спасибо.....особенно антхилловцам...)
для новичка бы первоначальный набор ответов покатил.....но ве не то....
похоже все сходится на подрулевом. завтра буду разбирать......
очень интересен рассказ про открытые форточки.... последнее время сам так езжу.....))
первые симптомы были такие -переодически писалка не работала....потом работала...и вот совсем прекратила...
буду разбираться....
всем спасибо!!!
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 14 August 2007 - 13:29 PM
не подрулевой...(
что еще??
#12 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 14 August 2007 - 20:33 PM
не подрулевой...(
что еще??
Так, давай сначала:
1) Если подать напрямую на моторчик 12В что происходит?
2) Если памерить вольтметром фишку от моторчика (предварительно сняв) в режиме "подрулевой на себя" что показывает?
3) Глупо звучит, но, если подуть в "трубочкопровод" со стороны моторчика, продувается через форсунки омывателя?
#13 красный Гольфик
красный Гольфик
  • 528 сообщений
Отправлено 22 August 2007 - 21:22 PM
Сегодня такая же штука произошла , всё проверял кроме подруливой , если не получиться , то дальше тоже жду подсказок !!! :)
#14 RED
RED
  • 19 сообщений
Отправлено 26 August 2007 - 15:06 PM
может сам моторчик не развивает достаточное давление, у меня во время нажатия брызгнет, а потом в холостую работает
#15 красный Гольфик
красный Гольфик
  • 528 сообщений
Отправлено 29 August 2007 - 20:55 PM
нут так чем всё дело закончилось с писалками -они у меня так и не работают
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 29 August 2007 - 22:57 PM
была предпринята глобальная проверка....
прозвонены все провода...разъемы, преды и т.д. Другие варианты (пережим шланга и тд.) не рассматривались, т.к. не даже гудел мотор...
все нормально....
в результате начал проверку опять...но с моторчика....оказался он!!! падла.... я уже описывал....он то работал, то нет....раньше проверял напрямую от аккума, он работал....при повторной проверке он не заработал....
результат - поменял моторчик....
