* * * * * 1 Голосов
Проблемы с RP
Сообщений в теме: 361
#101 VladimirS
VladimirS
  • 128 сообщений
Отправлено 29 October 2008 - 21:36 PM
да их не перепутаешь они же разноцветные :text_39:
Ладно ето я прикалываюсь
Менял-то синий или таки черный ???
Слабое место там где провода в разьем входят смотреть проверять внимательно
В идеале разбирать разъем и менять провода с хрупкой облупившейся изоляцией,
где медь висит уже на одной нитке - ето состояние 80% проводки под капотом, что видел.
#102 murdoc
Отправлено 29 October 2008 - 21:51 PM
поменял все 3 датчика :) провода к датчкам "новые"
#103 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 29 October 2008 - 23:11 PM
Мда, странная ситуевина.
Ну ладно, давай с начала : с чего все это началось и что по порядку проверил/поменял.
Так думаю будет проще.
To VladimirS привет Володь.
Я свою проблему решил заменой РХХ и корпус возд.фильтра надыбал с рабочей заслонкой, так что пока полет нормал.
#104 murdoc
Отправлено 30 October 2008 - 07:43 AM
проблема решена. дело оказалось в синем датчике. тот что покупал оказалсо какашкой. вчера купил другой (топран) поставил - сегодня с полпинка завелась........
!НО! осталось высянить почему троит на горячую и не едет( на пятницу записался в М-1
#105 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 30 October 2008 - 10:00 AM
А ты посмотри в каком состоянии свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблера.
И еще глянь метки на распред и колен валах, совпадают ли они, а то мож ремешок ГРМ проскочил, ну и конечно правильность выставления зажигания.
#106 murdoc
Отправлено 30 October 2008 - 10:16 AM
вот завтра вечером записля в сервис на выявления причины "троения". скорее всего зажигание.
#107 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 30 October 2008 - 12:39 PM
Надеюсь на в Гольфстрим :D
Тыда не рекомендую, пустая трата денег и времени.
#108 murdoc
Отправлено 30 October 2008 - 13:15 PM
не, не в гольфстрим.... наслышан... хотя предыдущий хозяин моей машины только там обслуживал ее и был доволен до соплей
#109 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 30 October 2008 - 13:31 PM
Оно и видно что в ГС обслуживали авто :D
#110 murdoc
Отправлено 31 October 2008 - 19:52 PM
в общем я хз уже. в М1 сказали что зажигание впорядке. я сам лично проверил все шланги которые идут от моника к монику и т.д. все в порядке. но сука он после 2000 начинает троить и не едет вообще.... я уже не знаю че делать.... диагностику никто не делает - типа старая машина...
#111 VladimirS
VladimirS
  • 128 сообщений
Отправлено 31 October 2008 - 23:12 PM
To Денис
Привет
Рад что все получилось
Короче в моновпрыске все должно быть прекра исправно - и датчики, и исполнительные механизмы, и проводка, и трубки, и ...... Иначе где-то что-то когда-то вылезет.
To murdoc
topran в топпку - будешь менять через полгода\год
а троит это как , есть плевки несгоревшей смеси ??? из одного цилиндра? или перелив вообще
тахометр есть? как он себя ведет?
загляни еще в катушку в центральный вывод, недавно видел вместо контакта в этом месте рыхлую синезеленую дрянь.
катушку и центр провод пришлось менять, и ни в одном сервисе не догадались сняьт центр.провод с катушки и заглянуть туда
#112 murdoc
Отправлено 01 November 2008 - 08:32 AM
To murdoc
тахометр ведет себя обычно. обороты не прыгают. просто когда давлю на газ издается тракторный звук и машина не едет. поменял все высковольтные провода - них.... вчера ставил для пробы другую крышку трамблера - тоже них...
#113 VladimirS
VladimirS
  • 128 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 10:57 AM
тахо не скачет значит дтчк Холла исключаем.
проверь мембрану вакуумника на трамблере, но даже если она рваная там подсос почти незаметен.
похоже таки на неправильный УОЗ (скорее всего) или сбой в метках ГРМ.
Удачи
#114 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 13:00 PM
Удачи
Согласен, если конечно насос исправно качает, а то у меня ведь тоже было, что машина после 2500 об/мин не ехала, оказалось бензонасос сдох.
#115 murdoc
Отправлено 01 November 2008 - 13:10 PM
УОЗ проверяли - все в порядке.
если БН накрылся - это оч плохо. надо будет проверить еще раз внимательно!
#116 Павлен
Павлен
  • 908 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 15:58 PM
У меня например без синего, красного, и чёрного датчика. А также без лямбды, и всяких заслонок на корпусе возж. фильтра, РП заводился и ездил вполне сносно.=) Сгоняй уже на Сивашскую к Герману, он тебе всё расскажет. Похоже на насос или умирающий ДПДЗ.
#117 VladimirS
VladimirS
  • 128 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 16:55 PM
Это называется работа по обходной программе (дословный перевод с немецекого "ковыляй домой")
Мозги принимают условия за прогретый на 90 град двигатель и льют исходя из этого.
Да, прогретая машина работает вполне сносно , только потребляет около 15литров, а при прогреве или холодном\влажном воздухе начинает вытворять чудеса.
По поводу неисправности бензонасосов. Раз в 2-3 года полезно их снять оба , подивится толстому слою гумна на сеточках и все продуть карбклинером.
#118 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 18:50 PM
+1 ко всему сказанному
p.s. насчет "ковыляй домой" поржал :D
Сообщение отредактировал Денис М.: 01 November 2008 - 18:51 PM
#119 murdoc
Отправлено 01 November 2008 - 20:07 PM
а их че там два!??! :icon_eek:
#120 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 02 November 2008 - 13:50 PM
Ну вообщето да, я ж писал както об этом. Один подвесной - находиться справа под задним пассажиром под днищем снаружи, где фильтр топливный стоит (это основной насос), а второй подкачной - находиться в бензобаке, вместе с поплавком уровня топлива, если приподнять ковер в багажнике, то справа увидешь черный лючок, его открываешь и видишь часть бвка, а в нем круглая крышка с двумя трубками, если эту крышку открутить аккуратно и вынуть, то вот он и насос и поплавок, главное не забыть отключ.разьем с питанием на насос и поплавок. Чаще всего подкачные насосы никто никогда не меняет и они просто умирают, а ты ездишь только на основном, соотв.напрягая его и он кончается то же раньше чем положенно, от более высокой нагрузки.
Проверь подкачной - отключи от него шланг идущий к основному и попроси кого нибудь повернуть ключ в зажигание, но не заводя авто, если бенз брызнет из насоса наружу, значит работает.
p.s. у меня он вроде то же работает, но всеравно руки чешутся его заменить, чтоб голова не болела, тем более цена 1200 рубсов вполне адекватная.
