Здравствуйте, помогите найти решение проблемы. Машина не заводится. Вставляю ключ зажигания, подаю питание, всё норм, включается бензонасос, лампочки загораются, потом поворачиваю ключ дальше не заводится, вообще никакого движения, тишина, ключ в обратную сторону поворачиваю, снова включается бензонасос, вынимаю ключ, бензонасос работает и отключается только тогда, когда клему снимаю с аккумулятора.
замок зажигания смотреть, раз при повороте ключа тишина наступает вместо стартера.
хорошо, спасибо. Завтра контактную группу приобрету и заменю
опыт подсказывает, что прежде чем что-то покупать, нужно убедиться, что именно оно сломалось. для начала надо проводки замка зажигания посоединять между собой. если все работает, то менять контактную группу, но может быть дело не в этом. а иначе пол машины можно заменить, а толку не будет.
мне просто 2 человека сказали, что скорее всего проблема в контактной группе замка, я решил поменять + у меня там ещё проблемы со стартером(
Моник сам ставил? Куда подключил провод от мозгов, на котором должен появляться + при включенном зажигании?
нет всё родное. Проблема недавно появилась, до этого всё нормально заводилось.
