* * * * * 1 Голосов
Проблемы с RP
Сообщений в теме: 361
#241 Korso
Korso
  • 203 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 21:59 PM
Умные книжки говорят, что все параметры (угол зажигания, состав топливной смеси) регулируются только при температуре ОЖ по крайней мере 80 градусов .
Поэтому установка зазоров на нерабочем моторе не совсем корректна. Ведь, согласитесь, когда мотор работает, заслонка приоткрыта для прохождения воздуха. У неё нет необходимости полностью закрываться. Проще гораздо перекрыть подачу топлива, что и делается режиме езды накатом.
После снятия и последующей установки потенциометра дроссельной заслонки его необходимо установить в строго определённое положение.
Последовательность такая.
- крепим потенциометр винтами, затягивая их неплотно от руки.
- отсоединяем ЛЗ и подключаем к разъёму "мама" цифровой мультиметр.
- заводим мотор, прогреваем, смотрим значение на ЛЗ. Если менее 0,2 вольта - лёгкими ударами по потенциометру (уместно использовать маленький молоток и отвёртку) поворачиваем его по часовой стрелке. Добиваемся значения, которое изменяется от 0,2 до 0,7 вольт.
Для свежего ЛЗ этот размах несколько шире (0,1-0,9 вольта). Закручиваем винты торксом. Учтите, что при этом смесь может обедниться, так что вносим коррективы. При слишком богатой топливной смеси (более 0,6 вольт по ЛЗ) вращаем потенциометр против часовой стрелке.
Это и есть правильная установка.
Всегда необходимо учитывать отсутствие подососов, исправность ВВ проводов и свечей, исправность датчика температуры ОЖ на БУ.
Падение напряжения на этом датчике около 0,4 вольта.
В заключении делаем проверку основных электрических параметров -
- напряжение на потенциометре (2 нога от моторного отсека (не более 0,9 вольт)
- импульсы на форсунке - две средних ноги - (0,12-0,15), что примерно соответствует длительности 1,2 1,5 мс.
- напряжение на датчике температуры впускного воздуха - 2 - 3 вольта.
Необходимо быть уверенным, что угол угла зажигания установлен правильно (5-8 градусов).
В заключении добавлю, что имея в эксплуатации авто с двигателем RP на протяжении 5 лет никакого "ТГМ" не наблюдал, хотя подогрева впускного воздуха не было. Режим езды - 110 км в день, 320 дней в год.
А вы с какого города? может быть поможете тогда=)
#242 Korso
Korso
  • 203 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 07:14 AM
А теперь по делу.
Всем, кому необходима помощь, буду рад "услужить" (противник тавтологии).
тогда такой вопрос: на дпдз не найти 0.19в,самое меньшее что можно поставить вроде 0.8-0.86в,точно уже не помню, из-за чего так, дпдз пришел конец? при измерениях рхх был снят, на дросель ничего не давило.
#243 Korso
Korso
  • 203 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 11:50 AM
а как же тогда люди выставляют эти мифические 0.19в только на включенном зажигании? а что вообще можете сказать про мою проблему: вечером приехал домой, поставил машину, а утром сразу не завелась, поддал газку-она завилась но газ не сбросился. Я заглушил и вручную под капотом подергал дросель, пока он не расходился нормально. ощущение что был просто заморожен что-ли или как то так. С тех пор пока машина холодная еще более менее хх 900-1200 об, с прогревом ростет до 1600, а если заглушить и завести на горячую то хх взлетает до 2000-2300 об. начитал кучу форумов и статей, но сделать так и не смог, не мастер я)))
#244 Korso
Korso
  • 203 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 16:05 PM
вопрос не в том почему не завелась( было около -30 на улице, поэтому помог педалью газа), а в том, почему после того случая у меня повышенные обороты на хх?
#245 Vikont
Vikont
  • 212 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 11:59 AM
Замена ЭБУ позволила найти мифические 0,19 В на включенном зажигании! На другом ЭБУ двигатель так же работал хорошо (при настройке на 1,22 В), там так же было минимум 0,6 В.
Может версии жетроника отличаются?
#246 Korso
Korso
  • 203 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 15:24 PM
Ваши ЭБУ старый и новый отличаются друг от друга по номерам?
#247 Korso
Korso
  • 203 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 18:17 PM
Типа выставить дпдз в 1.22В ?
Сообщение отредактировал Korso: 26 March 2014 - 18:18 PM
#248 e404
Отправлено 01 April 2014 - 08:59 AM
пст! посоны!
есть идея про вентиляцию кг на ваши моторы...
ставим клапанную крышку от дизеля\дигифанта, в нее гриб 10
соотв на блок фланец 1 с трубкой 7, либо сразу трубку 7а
другая сторона гриба на черепаху
итого - гриб не дает идти кг в моник на хх
кто попробует?
#249 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 00:21 AM
пст! посоны!
кто попробует?
что за колхозинг ?)
#250 vbif144
vbif144
Отправлено 14 April 2014 - 12:16 PM
кто нибуть скажет какой моник должен стаять на моторе рп и последстаия отдругога моника?(номера моника) уменя 3 моника какой поставить хз...
#251 lis1978
Отправлено 08 May 2014 - 13:15 PM
предположу что от Рп  не? а также от любого мотора 1.8 хоть от ауди .
#252 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 14:53 PM
Всем привет!
Вопрос такой: у отца Golf RP 1.8 1991, заливает 3 цилиндр, компрессию мерил "1ц-10.5" "2ц-9.5" "3ц-10" "4ц-10". Вибрация по салону присутствует всегда (как холодный так и горячий мотор). Я думаю из - за 3 цилиндра. Подскажите, что еще проверить.
#253 lis1978
Отправлено 12 May 2014 - 16:33 PM
так на монике не может "заливать "3 цилиндр  .ибо там нет 4 форсунок .  а одна что из названья видим мы  ...
по теме . клапана , крышка ,провод ,свеча.
фото свечи 3 его выложи . предположу А .косяк в зажигании -ну тупо там крышка мандит или провод ,короче хевая искра . смотрится на заведенном движке вечером .затыкаешь котел другой свечой ,эту на ухо и зыркаешь .нет ли пропусков и т.д  .еще есть стробоскоп с наложением на провод .тоже покажет .
Б .МСК .закидывает свечу маслом ,она хероваетнько дает искру цилиндр закидывает . у меня ща на диги примерно тож е самое с 3им .
по компресии все таки на МСК или систему поджига ставлю . не похоже на мертвые кольца или треснутый клапан .
вибрация по салону  это такая особенность моно.сколько я их не видел и удроченных и целковых , но есть такое как собака от воды отряхивается ...
Сообщение отредактировал lis1978: 12 May 2014 - 16:33 PM
#254 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 05:44 AM
Спасибо за разъяснения, тоже подумал  на МСК, но все таки лучше спросить бывалых.
Поменял крышку трамблера, бегунок, провода (6 кОм, центр 2 кОм), свечи (bosh одноконтактные) - все новое.
1 свеча - сухая с коричневым налетом
2 свеча - сухая с коричневым налетом
3 свеча - мокрая с черным налетем
4 свеча - сухая с коричневым налетом.
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 13 May 2014 - 05:45 AM
#255 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 07:59 AM
Значит смотри компрессию в цилиндре. Если меньше 6 - топливо гореть не будет.
Компрессию мерил только на горячем моторе (где то 80С)
1 - 10.5
2 - 9.5
3 - 10
4 - 10
А гидрики не могут подвисать? или что еще глянуть.
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 13 May 2014 - 07:59 AM
#256 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 08:21 AM
Допустимая компрессия.
Гидрики не при чём.
Может свеча нерабочая?
Поменять местами.
Пробовал, штук 6 менял, именно 3 цилиндр барахлит (заливает его).
#257 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 08:51 AM
А какой был расход масла?
От замены до замены ни жрет. Периодичность смены масла 7000 км.
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 13 May 2014 - 08:51 AM
#258 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 09:02 AM
Так всё-таки свеча мокрая. Если несгоревшее топливо - высохнет, если масло, то нет. Или как?
После работы мотора если выкрутить свечу то мокрота эта высыхает, но не сразу.
#259 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 09:23 AM
Значит несгоревшее топливо.
Такое ощущение, что забит впускной коллектор.
А что при манипуляции со свечами мотор сразу же троит после заводки?
Троения нет, когда на холодную заводишь (с полпинка) все нормально, как нагревается - то начинает пых-пых (в глушаке сгорает топливо). Вот такая херь.
#260 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 11:49 AM
А крышка трамблёра с чёрным экраном?
Сними его на всякий случай, также можно убрать экраны с ВВ проводов.
Всё это для чистоты эксперимента.
Крышка коричневого цвета, как у меня на моторе ПН, на ВВ нет экранов.
