Сейчас попробовал другую форсунку и ДТВВ поставить- без изменений... что-то другое, посмотрел без воздушного фильтра- в моменты когда держишь обороты около 2к первые пару секунд работает нормально, потом на секунду форсунка перестает распылять на секунду, и опять начинает, секунду распыляет, и так циклично секунду распыляет, секунду-нет. Может ли это быть датчик холла?
Была такая же ерунда, у меня проблема в РХХ была, а именно: во время работы дигла на ХХ отключаешь РХХ, и обороты начинают плавать, помогало снять клеммы с аккума на пару минут, вродебы исправлялось но были сильные провалы на старте если не аккуратно нажать на газ. Решилось само собой как потеплело(еще обновил провода на форсунку). думаю тебе надо вскрыть РХХ и почистить контакты.
осенью я проверял датчик холла следующим образом: включал зажигание и крутил трамблер, переодично включался бензонасос и брызгала форсунка
