гонит газы в расширительный бачок
Сообщений в теме: 6
#1 dogoni
dogoni
  • 4 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 18:49 PM
Здравствуйте . У меня такая проблема гонит газы в расширительный бачок, и выкидывает антифриз. Снял голову поменял прокладку гбц такая же проблема.Потом поменял голову, обнаружил на строй голове небольшую трещину, тоже самое.Шланги надуваются и становятся твёрдыми,шланги все горячее. Может ли быть проблема в блоке? У старого хозяина был перегильзован  3 цилиндр и между гильзой и стенкой блока есть не большой зазор там может доли сотые ..антифриз в картер не гонит.Может голова вторая тоже бракованная брал б.у .Болты тянул строго по схеме. Гольф 2 1.6 турбодизель JR 70 л.с  Как купил такой проблемы не было, но поездил не долго.Помогите пожалуйста.
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 01:44 AM
Если есть зазор между гильзой и блоком, то там может выгонять. На прокладке должны остаться следы от прорыва газов, а цилиндр может быть отмыт чище остальных.
#3 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 11 March 2014 - 03:39 AM
разбирать и опрессовать надо.
при колхозно ремонте могут быть проблемы и с блоком.
обычно проблема в гбц.
нужны будут детальки - пиши в личку.
#4 dogoni
dogoni
  • 4 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 22:14 PM
Eщё кто-нибудь скажет что-нибудь по существу. Какие будут мысли? Трещины в голове между клапанами это нормально или нет . Может гнать газы из-за этого?
#5 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 05:27 AM
нормально , есть допуск даже , до 0,5 мм .но рано или поздно трещины доходят до водяного канала. тогда всё , только заена гбц. по этому опрессовать надо , всё понятно будет тогда.
#6 bogma961
bogma961
  • 371 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 23:09 PM
у меня такаяже хня .грешу на трещину в гильзе.
#7 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 14:59 PM
если что , блоки под гбц с мех толкателями есть у меня , кому надо- обращайтесь
