Люди добрые Help!!!! Мотор 1.6 ez коробка 020 5 ступка, Снимал коробку для замены сальника первичного вала (тот что внутри вала), сцепление оказалось нормальное, поэтому менять не стал, после сборки завел машину и при выжиме сцепления появился шум. Есть подозрение что штангу выжима сцепления (толкатель) поставил другой стороной или это из-за маленького уровня масла. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Сцепление замена
Отправлено 15 June 2015 - 00:59 AM
Отправлено 20 June 2015 - 13:42 PM
менял сцепление,собрал ,при нажатии на сцепление,стук скрежет,сразу заглушил,опять разобрал ищу причину на форумах.
а разбирал из-за того как писали выше,свист был при нажатии на педаль сцепления,говорили выжимной,заменил все,теперь вотищу парюсь
Отправлено 21 June 2015 - 00:29 AM
поставил корзину не правильно, как вариант.
Mk_Den один в один ситуация,только 4 ступка ,1.3
подъезжай, попаримся вместе)
#24
Отправлено 23 June 2015 - 10:02 AM
Заказал новый шток выжима сцепления плюс втулку и сальник те что внутри первичного вала. Поставлю отпишусь.
#25
Отправлено 23 June 2015 - 10:54 AM
А как ее можно поставить не правильно?
корзину к маховику неправильно не прикрутить, а вот надеть на неё маховик неправильно - легко. Там две направляющих,
и две дырки в корзине, а иногда умудряются выбрать третью позицию - направляющей в корпус корзины
Сообщение отредактировал avtomatchik: 23 June 2015 - 10:55 AM
