Чем больше нагрузка на поршень, тем больше прочности поршня требуется.
Я думаю не надо объяснять почему?
Сообщение отредактировал akustik: 14 February 2014 - 10:13 AM
Отправлено 14 February 2014 - 10:13 AM
Отправлено 14 February 2014 - 10:18 AM
Да гон чистой воды, про якобы тяжёлый поршень...
Акустик, ну будь ты чуточку умнее, прикинь в уме сколько весит коленвал а сколько твои долбаные поршни вместе взятые, и не забывай в своей теории, что центр тяжести как раз таки находится на оси коленвала, а не на оси поршня, вес поршня тяжёлому коленвалу - семечки. Лев мышей не ловит, слышал такое, вот ты как раз пытаешься повесить на вес поршня всех собак, ещё раз тебе говорю, облегченными поршням ты не добавишь прыти 4 тактному мотору, так как его рабочий цикл совершается не за один ход поршня, а за 4.
Отправлено 14 February 2014 - 10:24 AM
Да я тоже ему пытаюсь это объяснить... он не хочет это понимать и не хочет делать расчет! (вернее, не может его сделать).
Акустик, вот прикинь у РП на коленвале в пик мощности более 60 кВт энергии, которая передается на колеса, чтобы сдвинуть с места автомобиль весом в тонну, неужели по-твоему из них только 5-7кВт идет на то, чтобы справиться с "ожиревшими" как ты говоришь поршнями?
Давай уже расчет в студию! Хватит мозги морочить публике!
Сообщение отредактировал Spirit88: 14 February 2014 - 10:27 AM
Отправлено 14 February 2014 - 10:31 AM
Приблизительный расчёт готов.
Для выяснения ускорения поршня пользуемся таблицей зависимости ускорения от угла КШМ.
Подставив приблизительные значения нашего двигателя и время, получаем ускорение около 20000м/с2.
Поршень 200 раз в секунду имеет ускорение, причем ускорение происходит чуть ускорения в обратную сторону.
Умножаем массу поршня на значение и количество ускорений, получаем 11 килоньютон инерции такого поршня.
Поршней 4, умножаем 11 килоньютон с поршня на 4.
Получаем с одних только поршней, без шатунов, 44 килоньютона инерции.
Расчет очень приблизительный, так как ускорение поршня меняется примерно по такому графику (смотрим самую толстую линию)
но суть показывает.
Объясняю еще раз. Объяснение предельно простое. Поймёт даже первоклассник.
Поршень в цилиндре 100 раз в секунду достигает скорости 130 км/ч, останавливается и разгоняется до такой же скорости в обратном направлении.
Всего 200 раз в секунду. 100 раз вверх, и 100 раз вниз.
А теперь представь, что поршень массой 560 грамм просто так летит в воздухе со скоростью 130 км/ч.
Подставь свой лоб под траекторию движения поршня, чтоб этот поршень прилетел прямо в него на скорости 130 км/ч.
После встречи лба с поршнем масса 560 грамм всё еще кажется ничтожной?
Сообщение отредактировал akustik: 14 February 2014 - 10:33 AM
Отправлено 14 February 2014 - 10:33 AM
Что-то какой-то левый расчет.... но не суть...
1) Это расчет для какой массы поршня? 500 г или 250 г? Можно такой же для 250 г?
2) Можешь сразу посчитать количество энергии, необходимое для совершения работы поршнем за 1 такт и в том, и в другом случае?
Пока что эти "44 килоньютона" (если они вообще имеют хоть какое-то отношение к реальности) ничего не говорят.
Отправлено 14 February 2014 - 10:35 AM
Ну если тебе значение 44 килоньютона ничего не говорит, то тебе больше не стоит ничего писать.
Просто читай и делай свои выводы.
Ты издеваешься? 44 килоньютона ты посчитал для какого поршня? С какой массой?
Отправлено 14 February 2014 - 10:36 AM
Для 4 поршней массой 200 грамм у меня выходит 8 килоньютон.
Отправлено 14 February 2014 - 11:06 AM
на пробуй
от Б5+1.6 ALZ поршень mahle kolben 033 20 00 вес 354 г. и шатуны от него же 06B 198 401 B , должны подойти, но неуверен!
Отправлено 14 February 2014 - 11:09 AM
Не мотор разгоняет поршень, поршень разгоняет мотор.мотору на оборотах 6000 приходится 200 раз в секунду тормозить и разгонять каждый поршень.
Подбор поршней по размерам.Я всего лишь помощи попросил в подборе поршневой.
Сообщение отредактировал Stics: 15 February 2014 - 13:57 PM
Отправлено 14 February 2014 - 11:13 AM
В вмт и нмт поршень тормозится опять-же не мотором, а сгорающим бензином.
Судя по этому высказыванию физику в школе ты прогуливал.
Пару страниц назад писали о возрастающей вибрации при облегчении поршней. Какие вообще есть методы борьбы с вибрацией?
Борьба с вибрацией - облегчение ЦПГ. Никто не привёл ни единого разумного довода.
Вот мой довод, опять же, должен быть быть доступен для понимания даже первокласснику.
У тебя есть колесо от автомобиля. У него есть масса. Ты отвез его на балансировку, тебе прицепили 50 грамм груза и норм.
А теперь представь, что колесо гипотетически весит ноль грамм. Оно круглое и не имеет веса. Будет ли оно давать вибрацию?
Отправлено 14 February 2014 - 11:21 AM
Акустик, ты же сам говорил, что тяжелый поршень тяжелей остановить, но инерцией работы тяжелого поршня проще сжать смесь в соседнем цилиндре.
Отправлено 14 February 2014 - 11:23 AM
Инерцию поршня надо гасить. Смесь сжимается инерцией колена, нижних головок шатунов, маховика и шкива колена.
Отправлено 14 February 2014 - 11:26 AM
Но ты же говоришь и про облегчение колена? При таком раскладе одно другое и компенсирует.
Отправлено 14 February 2014 - 11:30 AM
есть шатун и поршень
Прикину.
Я против махинаций с облегчением колена. Маховик надо будет облегчить.
Поступи в университет, там все расскажут.
Этот совет стоило бы дать инженерам вага, когда они камазовские поршни ставили в легковой мотор.
Отправлено 14 February 2014 - 11:40 AM
Кчтати! Уважаемый ДНК, если Вы читатете эту тему, выскажитесь, пожалуйста. Как обстоит дело на японском автопроме?
Отвечу за него цитатой из моей книги.
Рассматривая основные тенденции двигателестроения, необходимо отметить различия в конструкции поршней уже упомянутых американской, европейской и японской школ (рис. 2.80). Эти различия были наиболее существенными в начале 80-х годов, когда японская школа уже определилась, отойдя от "чужого" влияния, американские фирмы продолжали выпускать большие нижневальные "тихоходы", а европейские фирмы делали традиционно высокооборотные, но тяжелые двигатели, уже проигрывавшие "японцам" в экономичности, а нередко и в удельной мощности. Дальнейшее развитие мирового двигателестроения показало преимущество японского пути - создания легких , компактных и в то же время мощных и экономичных двигателей. Японское влияние можно было почувствовать как в Европе, так и в Америке к концу 80-х годов (рис. 2.80), когда конструкция поршней разных фирм стала достаточно близкой.
Общими тенденциями для поршней современных высокофорсированных двигателей легковых автомобилей является: уменьшение расстояния от днища до оси пальца, необходимое для снижения высоты и массы двигателя;
уменьшение диаметра пальца, как внешнего, так и внутреннего;
переход на плавающие пальцы малой длины с фиксацией шатуна от осевого перемещения в бобышках поршня; снижение высоты колец; уменьшение высоты юбки поршня; специальные профили и покрытия юбки и днища. Перечисленные тенденции обычно реализуются на практике внедрением новых конструкций, материалов и технологий. Этот комплекс необходимо представлять при ремонте современных двигателей, иначе трудно избежать ошибок, связанных с изменением технических требований к деталям у новых двигателей по сравнению с двигателями прошлых лет выпуска.
Отправлено 14 February 2014 - 11:46 AM
только что сравнил колено, шатун, поршень ALZ и PN. у ALZ шатуны поршни и колено намного легче чем на PN, о чем это говорит(поясни изобретатель)?
Отправлено 14 February 2014 - 11:49 AM
О том, что ALZ современнее, и от применения камазовской поршневой там вполне ожидаемо отказались.
Отправлено 14 February 2014 - 11:52 AM
я говорю о то что вес к.вала тоже меньше!!! а почему он меньше?
Отправлено 14 February 2014 - 11:55 AM
Потому что для мотыляния туда-сюда современных поршней уже не требуется такой запас инерции, а для сдвигания машины с места и поддержания низких холостых достаточно запаса инерции маховика.
Именно по этому в случае успешного применения поршневой группы современного образца я планирую первым делом пилить маховик.
