� езко перестал заводиться!
двигатель статртер генератор зажигание не заводится
В теме одно сообщение
#1 assofpresident
assofpresident
  • 1 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 14:08 PM
Всем привет! Ситуация такая. Предыстория: Нужно было отогнать машину в гараж, так как зимнего колеса не хватало, а денег не было, выдался хороший денёк и пошел я греть своего гольфа, завелся без проблем, прогрели немного пока очищал от снега, и потихоньку поехали. доехав до гаража, заглушил, батя попросил проехать дальше, завел, снова без проблем, перегнал и заглушил. Откопали гараж (минут 15), пошел заводить машину, и снова без проблем завелась, заехав в гараж заглушил. Батя говорит "Сдай еще немного назад, а то ворота закрывать неудобно будет" пытаюсь завести, и ничего не происходит! на аккумуляторе было больше 12В, замок зажигания я проверил(контакты его) они чистые как новые. Пробовали позже завести с толкача, ничего не получилось. Потом еще раз приехал в гараж, пробовали завести с толкача, с трудом завели на третьей передаче, разогнав его как только могли. Подскажите куда смотреть что искать? Если я правильно понимаю, то дело и в генераторе тоже, иначе с толкача он завелся бы, есть подозрения еще на бензонанос. После заводок с толкача аккумулятор сел до 9В, снять и зарядить пока не могу в силу погодных условий. Подскажите куда смотреть, если подобное где-то было не пинайте)
Двигатель: GU 1.8 карб 90 лс.
#2 another
Отправлено 27 January 2014 - 20:21 PM
генератор сразу можешь удалить из списка. Для того что-бы машина завелась тебе достаточно иметь живой аккумулятор. Проверь клеммы, проверь соединения на массу - одно соединение возле аккума а второе на корпусе кпп. Проверь если приходит питание на втягивающее реле стартера, если не приходи то попробуй подать напрямую, если нет то снимай стартер и разбирай реле - оно могло заклинить.
Или же у тебе где-то коротит рас уж акум сел так быстро.
Темы с аналогичным тегами двигатель, статртер, генератор, зажигание, не заводится
