Такая проблема- заводишь машину, 5-6 секунд работает и глохнет... Если завести и вдавить педаль в пол, то обороты поднимаются до 3-х тысяч, однако через 5-6 секунд так же глохнет. У кого, какие мысли?
Проблемы с двигателем PF (инжектор) глохнет сразу после запуска
Отправлено 24 January 2014 - 00:34 AM
Отправлено 30 January 2014 - 08:19 AM
у меня тоже самое движок pb,а в чем дело хз
Отправлено 29 April 2014 - 12:39 PM
Подобное было, слетела гофра резиновая после воздушного фильтра. Скорее всего воздуха лишнего от куда то берет и закрывает заслонку
Отправлено 29 April 2014 - 12:57 PM
Отправлено 04 May 2014 - 15:35 PM
давление топлива тоже смотри, у меня такое было.
Отправлено 05 May 2014 - 02:58 AM
насосы хреново качают? или один из двух? фильтр топливный? трубки топливные ровные? Ну и эпический вопрос про массу.
Сообщение отредактировал ДНК: 05 May 2014 - 03:00 AM
Отправлено 08 May 2014 - 17:07 PM
Не дело не в массе.Так бы и не схватывала.Вот рхх вполне может быть.И ещё так называемый гриб любит трескаться и пропускать воздух.Симптомы очень похожи.
Отправлено 08 May 2014 - 22:59 PM
Причин может быть несколько , например :
Неисправен клапан стабилизации холостого хода
не работает регулятор давления топлива или дефект вакуумного шланга подключённого к нему
сломался датчик температуры охлаждающей жидкости
Неисправен потенциометр СО
Сломался датчик количества воздуха или обрыв проводов к нему
Вышел из строя выключатель на валу дроссельной заслонки
Точно.
Если бы была плохая масса у двигла - выгорел бы моцк (ЭБУ) , это болезнь дижифантов , и низзя отключать клему при работающем двигателе от аккума дабы проверить зарядку .
Сообщение отредактировал Darlex: 08 May 2014 - 23:01 PM
Отправлено 09 May 2014 - 13:43 PM
плюсовую можно если нужда .
