Карту снять не проблема, но у меня там еще окна заклеены тонкой STP-кой снимать-ставить ее на холоде не хочется.
Замок заклинило
Отправлено 18 February 2014 - 21:47 PM
Отправлено 18 February 2014 - 23:57 PM
а снять обшивку 2 минуты + это проблема? я сегодня снятием/установкой замка водит двери занимался - не представляю как надеть пластиковую еманду на рычать запирания замка если рукой снутри двери не придерживать
если бы не я, так бы и забирался через пассажирскую дверь) что за люди? и ни какой благодарности....
Отправлено 19 February 2014 - 00:26 AM
ЧИТАЙ мануал!
ниче там не надо держать
менял все 4 замка себе давным давно - самое долгое это откручивать болты
#24
Отправлено 19 February 2014 - 21:09 PM
если бы не я, так бы и забирался через пассажирскую дверь) что за люди? и ни какой благодарности....[/quote]
Ну мягкое с теплым путать не надо
Я говорил что *два раза нажать не работает* - ты в этом убедился. А то что карту дверную я сломал бы таки- это факт, а так б.м. аккуратно получилось и без последствий. Спасиба!
И не стал бы я через правую до сих пор
))) бензин бы кончился раньше
[quote name="svin4en" post="1672386" timestamp="1392746224"]
[/quote]ЧИТАЙ мануал!
А с болтами мне повезло как раз- их Костя откручивал
чем отличается винт от болта?
#25
Отправлено 10 March 2014 - 22:04 PM
Заменил наконец-то замки - замки меняются без снятия карт дверей (спасибо Паше), единственный ньюанс - чтобы заблокировать нижний язычек нужно сначала вытянуть его внутренней рукояткой двери.
ПС Специально купил один замок Феби другой ЖП Групп на вид практически идентичны но в работе Феби показался мягче.
#26
Отправлено 15 March 2014 - 23:04 PM
ставил сзади "топран". клинят, недотягивают, пережимаются. фигпойми. намучался. хорошо, что родные не выкинул, отмыл в солярке, оттер щеткой, тряпкой, попырскал ВэДэшкой, смазал, поставил - как новенькие.
передние пока не трогал, а только пропырскал ВэДэхой, и водительская начала приоткрываться. буду тоже промывать.
#27
Отправлено 16 March 2014 - 08:55 AM
у винта головка под отвёртку или биту, у болта под ключ)чем отличается винт от болта?
хотя один умник мне доказывал, что способом крепления. типа болт предполагает гайку, а винт вкручивается в тело. но при таком раскладе один и тот же объект может быть как одним, так и другим)
#28
Отправлено 16 March 2014 - 23:41 PM
хотя один умник мне доказывал, что способом крепления. типа болт предполагает гайку, а винт вкручивается в тело. но при таком раскладе один и тот же объект может быть как одним, так и другиv)
мое мнение по этому поводу, что нет четких различий меж ними
в любом случае он может быть и тем и другим
я подарю его тебе Константин!
Сообщение отредактировал svin4en: 16 March 2014 - 23:43 PM
#29
Отправлено 17 March 2014 - 04:08 AM
зреет только один вопрос!
это винтоболт или же болтовинт?
#30
Отправлено 07 March 2015 - 13:08 PM
Обычно заедает от грязи и износа вертикальная пластина внутри замка. В машину я думаю ты смог войти, а если нет то залезай через пассажирскую дверь или через багажник. Вооружись длинной плоской отверткой и фонариком. Хватаешь уплотнитель двери в районе стекла и снимаешь его пока не увидешь замок, не бойся тянуть. Там уже отверткой нажмешь на лапку которая держится за болт на стойке. А вообще поставь новые замки они не такие дорогие но работают намного лучше старых. Бери жпгруп или феби (но они дороже), топран не бери т.к. качество не ахти но крайняк пойдут.
ЗЫ: а как ты ручку открутил?
ЗЫЫ: если замок один раз заблокировался то он уже будет тебе сюрпризы делать.
буду сегодня пробвать.. ((( 2дня уже покою не дает..обшивку снял..стекло вытащил.ручку снаружи почти снял..все внутри дергается все мезанизмы замка ходят..но открываться не в какую..
#31
Отправлено 08 March 2015 - 21:16 PM
зачем?! зачем стекло, ручку?
#32
Отправлено 08 March 2015 - 21:26 PM
достаточно было обшивку снять...
есть еще пару способов, которые предполагают работу в тандеме:
1. один сильно давит на дверь снаружи, чтобы снять напряжение ригеля на язычок замка, другой нажимает язычок ручки и кулаком постукивает в район замка.
2. один нажимает язычо ручки снаружи, другой с силой выпихивает дверь изнури.
#33
Отправлено 08 March 2015 - 21:37 PM
зачем обшивку? чем это поможет?
#34
Отправлено 10 March 2015 - 20:46 PM
Часто достаточно лапку, на которую ручка давит, сильнее нажать и все откроется.
#35
Отправлено 11 March 2015 - 23:47 PM
#36
Отправлено 12 March 2015 - 15:20 PM
театр двух актеров
#37
Отправлено 13 March 2015 - 12:43 PM
достаточно уплотнитель снять! и там уже пофиг на тяги.
костян уплотнитель снял и че толкку???? ну до лез я до замка.....!! и хрен его открыл.....зачем стекло снял? затем!!! чтоб можно было рукой к замку изнутри под лезть..под лез и что через уплотнитель что через дверь нехрена замок не подавлася...ну не в какую.....кароче чуть чуть поламал и с ноги выбил дверь
оказвается дверь провисла...и за счет этого язычок этот не мог вобще не в какую сторону
#38
Отправлено 13 March 2015 - 16:08 PM
а нажать на лапку и пошатать туда сюда дверь не вариант? =)
Сообщение отредактировал Adsumus: 13 March 2015 - 16:09 PM
