Замок заклинило
Сообщений в теме: 37
#1 fin77
fin77
  • 81 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 13:42 PM
Подскажите (поиск гуглил), заклинило замок водительской двери.
Открутил ручку водительской двери, отогнал.
Лапка на открытие не реагирует совершенно, просто болтается.
Лапка, которая на блок двери/пимпку - работает.
  • -1
#2 e404
Отправлено 23 January 2014 - 13:51 PM
дверь в каком состоянии? если ты ручку открутил и до лапки добрался то я так понимаю дверь открыта?
если открыта то купи новый замок и не грей мозг
феби стоит порядка 400р
#3 fin77
fin77
  • 81 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 16:37 PM
Если бы я дверь открыл, я бы тему не создавал.
Написал же, трогаю лапку, она просто вверх=вниз и всё, реакции никакой. дверь в закрытом положении и оставаться. Так понятнее?
#4 e404
Отправлено 24 January 2014 - 07:41 AM
машина в тепле или в холоде стоит?
по ощущениям будто пипка опущена?
#5 fin77
fin77
  • 81 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:12 AM
Типо того, реакции никакой. В данный момент +14 в гараже.
#6 another
Отправлено 24 January 2014 - 12:22 PM
Обычно заедает от грязи и износа вертикальная пластина внутри замка. В машину я думаю ты смог войти, а если нет то залезай через пассажирскую дверь или через багажник. Вооружись длинной плоской отверткой и фонариком. Хватаешь уплотнитель двери в районе стекла и снимаешь его пока не увидешь замок, не бойся тянуть. Там уже отверткой нажмешь на лапку которая держится за болт на стойке. А вообще поставь новые замки они не такие дорогие но работают намного лучше старых. Бери жпгруп или феби (но они дороже), топран не бери т.к. качество не ахти но крайняк пойдут.
ЗЫ: а как ты ручку открутил?
ЗЫЫ: если замок один раз заблокировался то он уже будет тебе сюрпризы делать.
Сообщение отредактировал another: 24 January 2014 - 12:23 PM
#7 e404
Отправлено 24 January 2014 - 13:08 PM
через дырку в двери, где ты лапку замка нажимаешь, посвети и найди то место куда тяга пипки салонной цепляется - туда надо сильно налить вдшкой и потом подрочить пипку много раз вверх-вниз
так же пролей вдхой в дырку из которой лапка нажимная торчит
ну а дальше простучать дверь возле замка и пробовать открывать
#8 fin77
fin77
  • 81 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 18:13 PM
Открыл заднюю дверь, выкрутил болт ручки, который с боку. Отодвинул ручку, что б к лапкам подобраться
#9 another
Отправлено 24 January 2014 - 23:49 PM
тогда тяни уплотнитель и действуй по принципу что я написал выше.
Вот у меня проблема по серьёзней - в начале недели машина обледенела из за дождей, но тогда она мне не нужна была и я её не почистил. А сейчас стукнуло -10 -15  и лед в сантиметр стоит как брони на замках, даже некоторые проемы между дверями обледенели. Жду потепления  :nac22:
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 25 January 2014 - 09:34 AM
Обычно заедает от грязи и износа вертикальная пластина внутри замка. В машину я думаю ты смог войти, а если нет то залезай через пассажирскую дверь или через багажник. Вооружись длинной тонкой отверткой или например заточенным электродом D3 и фонариком. Хватаешь уплотнитель двери в районе стекла и снимаешь его пока не увидешь замок, не бойся тянуть. Там уже отверткой нажмешь на лапку которая держится за болт на стойке. А вообще поставь новые замки они не такие дорогие но работают намного лучше старых. Бери жпгруп или феби (но они дороже), топран не бери т.к. качество не ахти но крайняк пойдут.
всё правильно, но я новые не покупал. снял замок, помыл механизм бензином, разработал, смазал, поставил, всё отлично работает!
#11 e404
Отправлено 25 January 2014 - 09:45 AM
кость, там пластик изнашивается, зазоры уплывают и любая гразь становится для замка болезненной
новые не так уж и много стоят
по хорошему там между дверью и замком прокладка должна быть, чтобы не сосало так пыль
#12 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 11:42 AM
внутри замка я пластика не видел. а вот металлическая пластина там зависает.
#13 e404
Отправлено 25 January 2014 - 21:02 PM
93913765_3_644x461_zamok-dveri-vw-jetta-
а черное не пластик? :D
#14 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 22:28 PM
это средний монолит)
#15 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 21:40 PM
А я замок смогу поменять снаружи, не снимая карту дверей?
#16 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 23:31 PM
да. при определённой сноровке.
#17 e404
Отправлено 18 February 2014 - 08:05 AM
при четком следовании инструкции из книжки по ремонту и эксплуатации
5 минут занимает процедура
#18 another
Отправлено 18 February 2014 - 17:13 PM
если грани болтов не сорвет  :icon_rolleyes:
#19 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 19:55 PM
Ок, спасибо!
#20 svin4en
svin4en
  • 394 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 20:57 PM
а снять обшивку 2 минуты + это проблема? я сегодня снятием/установкой замка водит двери занимался - не представляю как надеть пластиковую еманду на рычать запирания замка если рукой снутри двери не придерживать
