FAQ ++ штатный подогрев антифриза свечами накала
Сообщений в теме: 127
#101 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 14:12 PM
Все зависит от того, как, куда и сколько "навалять" уплотняющего материала. С дуру можно и титановый шарик руками расколоть.
В штатном исполнении свеча уплотняется конусом (он между резьбой и нагревающейся частью), все остальное колхоз вытекающий из колхоза патрубка или низкого качества штатного патрубка для свечи.
#102 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 19:03 PM
А он продаётся? Можно номерок?
#103 kandalf
Отправлено 03 August 2014 - 19:52 PM
Так это часть свечи
#104 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 00:35 AM
Конус выполнен на корпусе свечи
#105 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 09:37 AM
Понятно...
#106 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 22:06 PM
Реализовал всю систему целиком. Жду морозов для испытания. Если интересно - могу рассказать как.
#107 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 22:16 PM
Давненько ее снял. Но чет видимо старею, и мерзну поэтому. Хочу поставить обратно, если лень переборю.
Ну как бы интересен алгоритм подключения и кол-во свечей. Может чет новое почерпну.
#108 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 22:28 PM
file.php?id=381&mode=viewПояснения к схеме (слево-направо):
1) Предохранитель 50  А (60A!). Почему 60 А поясню ниже;
2) Реле 70А. Стандартное нормально разомкнутое 12 В реле коммутирующее ток до 70А;
3) Ручной выключатель. Кнопка включения обогрева заднего стекла. В моём случае вторая кнопка. Я не стал задействовать штатную кнопку, добавил вторую. Необходим для ручного управления всей системой подогрева ОЖ;
4) Свечи накала. В моём случае три штуки. Вспоминаем закон Ома и подбираем кол-во свечей исходя из номинальной мощности генератора, помня, что в потоке холодного ОЖ одна свеча накала может потреблять до 15-18 А (мой тип свечей gn857). Из этих же соображений выбирается и номинал предохранителя. И из этих же соображений подбирается сечение силовой проводки (6 мм^2 у меня);
5) Температурный выключатель. Описан выше. Штатно вставляется во фланец. В моём случае размыкает цепь (выключает подогрева ОЖ) при достижение температуры ОЖ +60...+70 градусов Цельсия;
6) Термовременной выключатель. Представляет из себя программируемый терморегулятор W1209 (см. ссылку выше. Ссылка на инструкцию на русском языке). Я настроил так:
а) режим работы - нагрев;
б) температура срабатывания -(минус)10 градусов Цельсия и ниже;
г) гистерезис 10 градусов Цельстя, т.е. обратное срабатывание (размыкание, выключение подогрева ОЖ) происходит при -10+10=0 градусов Цельсия в салоне (точнее в месте, куда вы поместили внешний термодатчик);
д) временная задержка 1 минута (перед стрессовым нагружением генератора дать машине выйти на штатные прогревочные обороты).
Итог: таким образом для срабатывания системы подогрева ОЖ должны одновременно выполняться три условия:
1) я этого хочу (ручной выключатель);
2) температура окружающей среды после длительного простоя авто составляет -10 градусов Цельсия и ниже (термовременное реле);
3) температура двигатели (и/или салона) должна быть ниже указанных/настроенных/заданных (пассивный термовыключатель/термодатчик реле).
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 09 April 2018 - 10:37 AM
#109 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 22:43 PM
Понятно. Мои алгоритмы нравятся мне больше. Разве что добавил бы себе ручное разрешение работы системы.
У вас не понимаю смысла в пороге -10. Всегда хочется быстрейшего прогрева.
Генератор отдает ток соответственно своей токоскоростной характеристики. Т.е. свои заявленные 90а (допустим) он отдаст при 5-6тыс об. ротора. Соотвественно на прогревочных оборотах ток будет меньше. И если при этом напряжение на аккумуляторе будет менее 12,7В (критическое значение для средней полосы), аккума будет разряжаться на свечи. У себя я опытным путем определил на каких оборотах КВ гена вывозит нагрузку и устроил подключение и отключение свечей в зависимости от его. оборотов.
#110 e404
Отправлено 29 November 2017 - 10:09 AM
генератор 120а, схему реализовывать с дизеля
#111 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 08:54 AM
https://www.drive2.r...77356849938508/
Я так сделал
Сообщение отредактировал Vital^ka: 30 November 2017 - 08:55 AM
#112 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 09:58 AM
Я так сделал
Я думал я один такой колхозник... Но я всё: реле и предохрантель встроил (через штатные переходники) в родное БРП. Так что у меня "на улице" только сами свечи.
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 30 November 2017 - 09:58 AM
#113 e404
Отправлено 30 November 2017 - 11:27 AM
ну тогда вот вам еще такая штука: http://ffclub.ru/top...2#entry18162542
не антифриз, но для того чтобы в салоне сразу тепло было ;))))
#114 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 12:09 PM
Ухты ухты. Но куда к нам ставить такую штуку? На воздухозаборник если только?
#115 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 15:30 PM
Как бы эта штука стоит как треть гольфа
#116 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 17:39 PM
3900 бу на авито
#117 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 21:14 PM
3900 бу на авито
Ну ок. Главное чтоб рабочая. Там же еще ключи полупроводниковые.
А если ставить фен, то по моему эффективнее после радиатора отопителя.
#118 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 21:54 PM
3900 бу на авито
что за ключи? Ставить его кроме как на воздухозаборник на улицу особо и не куда нам
Сообщение отредактировал Vital^ka: 03 December 2017 - 21:54 PM
#119 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 21:29 PM
MOSFET
Поэтому вариант не очень. Радиатор печки в каком то диапазоне температур будет охлаждать подогретый этим феном воздух. Это мое ИМХО, спорить бесполезно. Я бы разве что поставил колхозный фен после радиатора. Но не вижу смысла. Сейчас поставил Валео и наконец ощутил тепло как в жигулях с медной печкой. Хелла отстой полный по сравнению с валео.
#120 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 09:29 AM
Раз спортить безполезно, то просто скажу-остужать воздух радиатор не будет при полностью закрытой заслонке
