FAQ ++ штатный подогрев антифриза свечами накала
Сообщений в теме: 127
#41 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 19:12 PM
Вопрос: а между фланцем и ГБЦ должен быть какой-нибудь уплотнитель?
#42 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 19:33 PM
че то упустил я vaiko фланец, больше нет его в экзисте. Попутно вопрос, а кто откуда брал эти фланцы??
#43 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 21:59 PM
Я когда только собирался делать подогрев находил искомый фланец помоему до 500р. Сейчас все прошерстил, не нашел, только ВАГ есть.
#44 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 22:17 PM
сегодня утром еще были на экзисте vaiko за 450р. подумал домой приду, закажу с компа, а не с телефона. домой пришел а их уже нет(((
#45 kandalf
Отправлено 22 January 2014 - 22:44 PM
конечно, там резиновое кольцо
#46 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 23:07 PM
Похолодало и фланцы расходятся как горячие пирожки.
#47 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 23 January 2014 - 09:38 AM
я в магазине в своем с полки взял)
#48 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 14:32 PM
Так вот и вопрос: у тебя он с местом для датчика температура, а те, что находятся по номерку 028 121 145 B в экзисте, похоже, что без. Где брал? И можешь ли взять ещё?
#49 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 14:39 PM
с датчиком он 028121145E
еще 4 штуки на полке лежат!
#50 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 19:30 PM
Перешлёшь?
#51 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 20:51 PM
 а почем они в магазе?
#52 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 21:43 PM
Ну что, считаю систему на своем чахлике отстроеной - греет, обороты мотора при прогреве в норме. Единственное на днях соберу всеже реле времени с задержкой 30-60 сек, мотору неплохо бы это время поработать без нагрузки.
А вам всем удачи и успехов во внедрении, поскольку система того стоит.
#53 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:06 AM
1100 руб, оригинал, перешлю, высылайте бабули!
тут еще такая тема появилась от соседа:
ставьте свечи y-916j ( номер по NJK)
эти свечи потребляют 5.5А вместо 14А у gn-857 ( обычные свечи с дизельного г2)
Сообщение отредактировал jetta2_coupe: 24 January 2014 - 10:10 AM
#54 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 17:40 PM
а теплоотдача будет соответствовать 14А или 5,5А? а то получается одна свеча 14а дает столько же тепла сколько 3 по 5,5А или я ошибаюсь?
#55 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 17:54 PM
нет нет ошибаешься!
опытным путем тесты показали что 3 свечи по 14А на 1.3 в -15 дают поступление теплого воздуха на стекло через 4 минуты
при всех тех же условиях свечи по 5.5А дают через 6 минут
суть свечей на 5.5А заключаеться в том что бы без опаски спалить генератор можно было пользоваться системой на холостом ходу без поднятия оборотов ( например автозапуск) + еще в том что они не просаживат адски нагрузку при старте.
если машина карбовая и работают прогревочные - то можно ставить 14А свечи
#56 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 18:59 PM
Друзья, по потребляемому току свечей вы немного заблуждаетесь. 5,5 А указанная свеча будет потреблять в разогретом состоянии на воздухе (сопртивление увеличивается), т.е. раскаленная до красна. В антифризе она естественно будет намного холоднее и потребляет гораздо больший ток. В описании (см. на экзисте) данной свечи указано сопротивление 0,9 Ома, напряжение 11,5 В (когда работает от аккума напруга естественно просаживается примерно до этого значения). По закону Ома можно посчитать ток холодной свечи 11,5/0,9=12,77 А, а если учесть работу от генератора 13,8/0,9=15,33А. Естественно спираль  будет немного прогрета и соответственно ток будет несколько меньше. Также возможно по разному замеряют ток, у одних свечей на холодную, у других на горячую. Мне кажется, что различия будут ну процентов на 30.
В описании моих свечей стоит ток 5А, и сопротивление 0,9 ома. При попытке промерить ток мультиметром с плохими проводами (велико сопротивление, они даже грелись) от аккума ток составил 12А (свеча находилась в антифризе).
Что касается практического примера 4 и 6 минут на разных свечах, то это разброс параметров разных типов свечей и экземпляров, а также я так понимаю субъективная оценка (ведь замера термометром температуры воздуха на улице, времени секундомером и замера термометром температуры воздуха на лобовом стекле небыло).
Кто боится за гену, ставьте просто 2 свечи. Я изначально на родной гене так и сделал.
Сейчас собрал реле времени. Теперь у меня задержка примерно 70 сек при пуске после длительного простоя машины и примерно 40 сек при повторном (т.е. когда заглушил и сразу заводишь). Мотору, по крайней мере моему чахлому, сразу тяжковато тянуть свечи, приходится небольшое время нажимать на педаль газа. Может конечно пусковое отстроено не совсем правильно, но без нагрузки все было четко.
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 24 January 2014 - 19:08 PM
#57 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 19:31 PM
Если срастётся с покупкой фланца у jetta2_coupe могу тебе перепродать тот, что я заказал у экзиста (437 руб)...
#58 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 08:20 AM
очень интересует. скинь номерок своего. гляну на него.
#59 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 16:45 PM
сегодня забрал свечу накаливания с номерком FG9005 так вот она при опускании в ледяную воду потребляет 17А при заявленых 14А. При раскалении до красна ток потребляемый падает до 14А. Но раскалиться свече с работающей помпой не удастся. Так что 3 таких свечи практически полностью сожрут гену.
P/s/ после таких экспериментов подумываю о газелевской 120А гене))))
PPS щас еще закажу 5а свечу для теста.
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 27 January 2014 - 16:47 PM
#60 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 16:54 PM
ну вот так вот и я о чем!
бери 5А свечи. 55А генератор на 1.3 - отлично их держит на холостых
