Не заводится
Сообщений в теме: 62
#1 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 19:54 PM
Двиг.1.3 МН,карб.Пирбург 2Е3.
Промывал карб.специальной жидкостью для промывки,без снятия карба.Сначало машина работала нормально,потом начала глохнуть на холостых,потом и вовсе заглохла и перестала заводиться.Стартер крутит хорошо.После 2 секунд работы стартера из карбюратора фонтаном,как из гейзера, выстреливает бензин.Знающие люди подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
#2 Леонид89
Леонид89
  • 41 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 20:09 PM
свечи смотрел?
#3 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 20:24 PM
свечи смотрел?
Свечи сухие,искра есть.
#4 e404
Отправлено 12 January 2014 - 20:30 PM
грм смотри
#5 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 20:59 PM
грм смотри
ГРМ на месте,целый.Проворачивается одновременно со стартером.Шестерни тоже все крутятся.
#6 Stics
Stics
  • 816 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 21:20 PM
:facepalm:
Метки совпадают?
#7 Paparazi
грм смотри
ГРМ имелось в виду метки.
Мне больше кажется что какой-нибудь "отмытый" кусок грязи из топливного жиклёра воздушный жиклёр залепил.
#8 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 21:37 PM
:facepalm:
Метки совпадают?
Метки не смотрел.А что ремень мог сместиться и остаться на шестернях?(Извините если спрашиваю глупости,еще не соображаю многого,машина недавно)
грм смотри
Тоже была такая мысль.Это теперь карб разбирать и чистить или можно с толкача завести и грязь под нагрузкой выйдет сама?
#9 Stics
Stics
  • 816 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 21:40 PM
Мог.
Ещё раз :facepalm:.
С толкача заводят, если стартер не крутит.
#10 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 21:43 PM
А при чём тут ГРМ и метки еже с ними если коллега только очистил карб? Совпадение? Раньше ведь работала без нареканий. А что за вещество которым ты чистил карб, аэрозоль в болончике или в бензин добавляется который?
#11 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 21:49 PM
Да аэрозоль в балончике.Он объемом 520мл.Я достаточно много его заливал в карб.может мл. 200-250.
Мог.
Ещё раз :facepalm:.
Туплю :text_la3:
Почему бензин через карб выходит???Может за это можно зацепиться??
#12 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 21:51 PM
Ты  впрыснул пол болона в дифузоры при работающем двигателе?
#13 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 21:55 PM
Да!На балоне было написано сделать именно так!
#14 JON2oo6spb
Отправлено 12 January 2014 - 22:04 PM
Только все это ерунда.  Чистить карб надо сжатым воздухом из компрессора, а не из балончика.
Я впервые разобрав свой колхозный Солекс 083 тоже взял карбклинер "абро" и везде всё продувал им в обе стороны.  В итоге холостые машина не держала вообще и пришлось ехать на подсосе к карбюраторщику и после его продувки воздухом всего карба, всё заработало отлично.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 12 January 2014 - 22:06 PM
#15 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 22:12 PM
ну так что аэрозоль грязь там размыл и в карбюраторе оставил получается?
#16 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 22:17 PM
Там же пару раз пшикнешь и машина начинает глохнуть, тебя это не насторожило? Ты продолжал и продолжал туда прыскать?
Терь надо сделать так что бы всё там испарилось. Выкрути свечи, вытащи центральный провод из трамблера соедини его с массой и покрути двигатель стартером что бы всё там просохло.193.jpg
Рис. 152. Если нужно провернуть двигатель стартером не запуская его, то нужно отключить систему зажигания. Лучше всего это сделать с помощью пусковых проводов. Вытащите из крышки распределителя центральный провод. К неизолированному выводу центрального провода (стрелка справа) подключите зажим пускового провода, а другой зажим пускового провода подключите к двигателю (стрелка слева)
http://www.automnl.com/model/vw_golf2/
Сообщение отредактировал Rabbit: 13 January 2014 - 11:35 AM
#17 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 22:27 PM
Все правильно машина начинала глохнуть,я рукой подгазовывал одновременно.(так и было написано в инструкции,делал все согласно ей!)
Сколько крутить нужно будет а то так и акб недолго посадить?И еще с массой обязательно соединять провод трамблера?
#18 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 22:32 PM
Обязательно соединять если хочешь, что бы электрика осталась жива. Крутить сколько? А пёс его знает. Покрути немного, покури (только не возле двигателя) потом ещё и ещё.
#19 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 22:35 PM
 Спасибо,завтра попробую отпишу.
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 08:28 AM
Лучше сними с трамблера разъем или с катушки, а не центральный провод на массу короти. Грязь всю что ты смыл скорее всего замыло в топливный икер и забило его. Аэрозолемм можно почистить если кж вообще ничего не работает, в дороге. А для ремонтной чистки нужен тот же аэрозоль и сжатый воздух с полной разборкой карба.
