стоя на месте всё вкл четко. при разгоне или понижении передач 2 ая включается без хруста нно туго. как будто что то не даёт . тянеш тянешь чпок заскакивает. причем как поездиешь после нагрева все в норме. а на холодную вот такая проблема. тросы регулировал.
проблема 2 передачи
Отправлено 11 January 2014 - 00:55 AM
Отправлено 12 January 2014 - 14:27 PM
снял механизм переключения у меня масло все вспененое в коробке
MOTUL MOTYLGEAR 75W90
50000 км
Отправлено 20 January 2014 - 21:42 PM
Тоже есть проблемы с переключение на 2ю но только на холодную, всегда с хрустом, такого не было и вот недавно появилось. Менял трос на обычный, без регулировки, крутил вертел ничего не помогло, думаю обратно прыгнуть с авто натягом, сцепа новая, км 200 назад поменял. Такая проблема только на холодную.
Отправлено 03 February 2014 - 11:42 AM
не поможет вам трос с автонатяжителем, на моем так же на холодную туговато 2торая вкл, у меня 085 кпп на тягах, появился люфт в шаре на ручке кпп сантим где то , вот тогда то и заметил что вторая вкл с друтом на холодную, возможно еще гдето под капотом соединение какое грешит, и масло посмотрите , не помешает
Отправлено 03 February 2014 - 12:05 PM
судя по тому, что тросов у тебя несколько, речь идёт о коробке 02А?
Отправлено 03 March 2014 - 22:58 PM
У меня вторая на месте включается нормально, а вот при движении с хрустом. Кого не спрашивал - все говорят, что синхрон под замену...
Отправлено 03 March 2014 - 23:20 PM
У меня тоже вторая хрустела,сегодня разобрал кпп оказалось что синхрон цел,а шестерня и муфта в ауте
Отправлено 04 March 2014 - 20:33 PM
никогда коробку не разбирал. Самому реально без опыта туда лезть?
Отправлено 07 March 2014 - 10:48 AM
Мозги им под замену. Случайно, не предлагали услуги по переборке коробки?
Правда не вижу твою машину, но... Для начала перебрать всю кулису. Заменить ВСЕ. Убрать все люфты. Отрегулировать. И только после этого уже можно будет грешить на синхронизаторы. И то, остается еще сцепление, да и подушки двигателя играют свою роль.
В любом случае переборку кулисы надо будет делать и после замены синхронизаторов.
