Вопрос По Автомату
Сообщений в теме: 12
#1 MVP
MVP
  • 26 сообщений
Отправлено 02 August 2007 - 22:55 PM
Проблема в следующем
На оборотах ~2100 раздаются щелчки
при дальнейшем повышении оборотов щелчки исчезают
вначале грешил на шрус или подшипник тк чаще щелкало при правом повороте при нажатом газе
но после замены подшипника и внешнего левого шруса проблема не исчезла
потом заметил что треск не только в движении но и в положении Р селектора коробки при тех же оборотах
как смогли сказать в сервисе щелкает вроде в области коробки
коробка автомат w010
перебиралась год назад
разгон и переключение в норме
масло нормального цвета чистое и не пахнет
и самое интересное что трещит чаще и сильнее именно при выполнении правого поворота при нажатом газе
#2 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 03 August 2007 - 01:48 AM
Подозрения на дифференциал...
#3 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 03 August 2007 - 07:37 AM
+1 у меня также разваливался, только в ускоренном темпе - за день (без масла). В итоге перестала вкл. задняя вообще (скидывалась) а все остальное трещало и хрустело просто ужас.
Может в дифе масло мало, проверить бы пока совсем не поздно.
#4 MVP
MVP
  • 26 сообщений
Отправлено 03 August 2007 - 12:23 PM
дифференциал..
имеется ввиду редуктор, тот в который заливается не декстрон, а другое масло?
#5 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 03 August 2007 - 15:11 PM
да
#6 MVP
MVP
  • 26 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 13:02 PM
был на сервисе у спецов
во-первых дифференциал исключили, так как он начинает работать только при троганьи, а щелчки слышны и в положении Р селектора.
прослушали коробку стетоскопом - она работает тихо, звук вроде не из неё.
Ещё выяснил причину почему в движении особенно часто трещит при правом повороте
просто всё зависит от крена
если поставить машину правыми колесами на бордюр то в положении Р на оборотах 2000-2200 эти щелчки слышны гораздо явнее.
Теперь не знаю что и думать про природу этих звуков (
Может стартер?
так как при запуске тоже треск какойто нехороший. Втулки или ещё что..
#7 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 13:16 PM
Может стартер?
Если при запуске звук,как-будто стартер трет посуху,то это нормально,они все так звучат.
#8 MVP
MVP
  • 26 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 16:17 PM
нет
нехороший звук не при работе стартера а ПОСЛЕ запуска - два-три громких таких скрежета
я вот думаю не может ли это быть какой-то люфт деталей стартера
или при работающем движке никаких контактов элементов стартера с движущимися частями быть не может в принципе
#9 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 17:09 PM
нет
Может у тебя просто-напросто бендикс чудит?
#10 MVP
MVP
  • 26 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 19:39 PM
вот вот!
то есть бендикс может не до конца втягиваться назад после запуска и задевать что-то в ... не знаю что там после стартера
и соответственно при наклоне автомобиля влево выдвигается он ещё сильнее и щелчки ощутимее
такая вот гипотеза
#11 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 08 August 2007 - 10:28 AM
вот вот!
такая вот гипотеза
Думал. Ничего другого пока не пришло в голову.....
Только как проврить? Или снимать стартер на работающем авто ( :) ) или как-то заводить без стартера ( :) )
#12 mvp1978
mvp1978
  • 4 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 07:53 AM
Так и есть- бендикс! после замены стартера на новый, звук изчез. Совсем.
Ещё вопросик. На каких оборотах должно происходить переключение на 2, 3-ю скорость? Есть непонятки.
RV1.8 коробка W010
#13 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 08:40 AM
RV1.8 коробка W010
А это как на педальку жать
