Начинает "пропускать" педаль тормоза
Сообщений в теме: 18
#1 int13h
int13h
  • 154 сообщений
  • Интересы:GNU/Linux
Отправлено 03 January 2014 - 19:52 PM
Доброго времени суток! Стали пропускать тормоза. При торможении, нажатии на педаль тормоза, педаль медленно выжимается ( т.е. поршень пропускает тормозную жидкость?)  и при полном выжатом положении педали тормоза почти не работают, поэтому приходится как бы подкачивать тормоза, при этом машина тормозит. . Если нажать педаль тормоза быстро, то тормоза работают, в принципе нормально. Как я понимаю попробовать поменять ремкомплект ГТЦ?
#2 Stics
Stics
  • 816 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 20:00 PM
И прокачать тормоза, с заменой тормозной жидкости на оригинальную.
#3 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 21:01 PM
Остановись там где сухо и понажимай пару раз педаль так, чтобы она до пола уходила. Выходишь и смотришь под машиной где течет тормозная жидкость
Если под машиной по прежнему сухо - покупаешь новый ГТЦ, прокачиваешь тормоза и радуешься
#4 int13h
int13h
  • 154 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 21:29 PM
жидкость не уходит. имхо, всем резинкам время пришло. ремкомплект вообще можно ставить?
#5 another
Отправлено 04 January 2014 - 00:37 AM
можно но это займет много времени и неизвестно если получишь результат. Лучше бери ГТЦ на 22мм от ЖПгруп, он относительно дешевый и сделает твои тормоза более чувствительными
#6 int13h
int13h
  • 154 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 20:33 PM
а чем плох гтц на 20.64? Чем лучше на 22?
#7 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 16 January 2014 - 16:07 PM
поршень внутри больше, то есть давление больше будет  и лучше тормозить будет
#8 int13h
int13h
  • 154 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 18:43 PM
давление p=F/S , где F - сила, S - площадь;  при большей S (площади) давление будет меньше.
при равной силе, давление больше при меньшей площади поршня (т.е при 20,64). Значит нам (ВУТ)  надо будет сильнее давить на поршень, чтобы добиться  >= давления в ТС, так?
Сообщение отредактировал int13h: 17 January 2014 - 18:46 PM
#9 another
Отправлено 18 January 2014 - 00:29 AM
:facepalm:
у тебя нога слабая что-ли? ты разницу в силе нажатия не почувствуешь, зато заметишь что ход педали уменьшится и чувствительность тормозов увеличится. Тут половина форума едет с ГТЦ 22,2 мм
#10 int13h
int13h
  • 154 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 00:52 AM
я не говорил о том что сильнее/слабее нога нажимает, я поправил GROSAD`а. =)
#11 Quentin
Quentin
    Ковыряюсь в старом и ржавом
  • 960 сообщений
  • Интересы:Летаю на пепелаце, ку делаю, "Маму" пою
Отправлено 03 May 2014 - 20:36 PM
Апну-ка я эту темку.
В общем симптомы похожие.
При длительном нажатии (стоим на горке) педаль начинает потихоньку проваливаться в пол и, соответственно, тормоза медленно перестают держать. Отпустить педаль и нажать снова - ситуация повторяется. Сначала туго а потом мягчеет.
Везде сухо, жижа из бачка не уходит. На обороты двигателя эта оказия никак не влияет.
Грешу на ВУТ и его сальник со стороны салона.
Или всё-таки ГТЦ?
Сообщение отредактировал Quentin: 03 May 2014 - 20:39 PM
#12 C_a_s
C_a_s
  • 4 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 20:34 PM
Симптомы умирающего ГТЦ. Так же, если меняли ГТЦ, но педаль мягкая, а уровень жидкости не меняется, то в системе воздух, который может попасть через колдун (усилитель торможения), если он стоит. Сам это бедой мучился, пока не поменял колдун.
#13 Ляфантос
Ляфантос
  • 50 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 15:45 PM
господа, а кто поделиться номерком на 22,2? а то текдок дает варианты лишь на 20,6
#14 RF 1.6
RF 1.6
  • 56 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 21:07 PM
Ребята на тормозной суппорт на (RF 1.6 1990 года) вентилируемые диски и колодки от GTI влезут ли?
#15 Paparazi
Отправлено 16 August 2015 - 23:39 PM
Кулаки поворотные разные.
#16 RF 1.6
RF 1.6
  • 56 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 07:06 AM
Я здесь недавно читал одну статью про усиление тормозов, там был вариант с GTI; если суппорта под диски 12 мм, то диски и колодки от GTI влезают, суппорта и поворотные кулаки остаются свои родные. По литературе смотрел вроде на 1.3 ставились диски на 10 мм, а на 1,6-1,8 диски 12 мм, следовательно на 1.6 исходя из статьи диски толщиной 20 мм влезают. Верно ли это, или я ошибаюсь? Скоро менять тормоза, если все так, хочется поставить вентилируемые диски с колодками.
#17 Paparazi
Отправлено 17 August 2015 - 13:06 PM
А зачем путать вентилируемые диски на 239 и GTI на 256.
239
#18 RF 1.6
RF 1.6
  • 56 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 15:16 PM
http://jetta2.org/fo....php/t3681.html
Разобрался, в коментариях есть и ответ на мой вопрос.
Сообщение отредактировал RF 1.6: 17 August 2015 - 15:17 PM
#19 permskii
permskii
  • 52 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 07:47 AM
Вопрос по теме, после ночной стоянки пропали тормоза, вчера все было отлично, сегодня завел, поехал, оп а педаль провалилась, по нажимал несколько раз На педальку, тормоза пояВились но только на переднем левом колесе, проехал чуток,опять пропали,как то было такое пару месяцев Назад,вылечилось прокачкой тормозов,в заднем левом был воздух, что сейчас? Тормозуха не уходит, опять воздух? Может ли быть виновником колдун?
