компрессия на 1.3 MH и HK
Сообщений в теме: 31
#1 wolks
wolks
  • 87 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 00:07 AM
какая должна быть компрессия в моторах MH и HK?
#2 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 00:17 AM
9 по заводу
#3 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 31 December 2013 - 15:20 PM
9 по заводу
А по допелю 9,5
#4 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 18:11 PM
а степень сжатия тогда какая должна быть?
#5 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 08:16 AM
степень сжатия 9.5.не путать с компрессией ( у тебя в двс изношенный должно быть 10-12 не менее 8,разница в цилиндрах не более 2)!             "Степень сжатия" - расчетная величина, закладывается при проектировании двигателя для достижения определенных параметров при использовании определенного топлива в определенных режимах
"Компрессия" - эмпирическая величина, определяетися замерами
На собранном и обкатанном двигателе истинная величина степени сжатия проверяется компрессометром на прогретом двигателе с вывернутыми свечами при 200-250 об/мин, т. е. при оборотах, даваемых стартером при полностью заряженном аккумуляторе. Замеренное компрессометром значение давления конца такта сжатия в каждом цилиндре легко пересчитывается в степень сжатия по эмпирической формуле:
e = (Pc + 3,9)/1.55
где:
е - степень сжатия;
Рс - давление, замеренное компрессометром, кгс/с.м2.
Сообщение отредактировал lex890: 01 January 2014 - 08:37 AM
#6 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 09:40 AM
11-12 норм. 8-9 уже подходит к логическому завершению, хотя такое завешение может еще долго ходить)
#7 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 13:07 PM
Вот и я удивляюсь, как до сих пор люди путают) "Компрессия 9 по заводу". С такой компрессией автомобиль инспекцию не пройдет)
#8 wolks
wolks
  • 87 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 23:28 PM
Так я не понял, компрессия 9 или 12?
#9 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 07:04 AM
я же написал 10-12(ну если хочешь ,можешь сделать заводскую-13),это в пределах нормы. ниже 8-7.5-надо ремонт делать .
Сообщение отредактировал lex890: 02 January 2014 - 07:08 AM
#10 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 08:21 AM
какую инспекцию? гольф ездит и с компрессией по 4бара, лично наблюдал.
#11 wolks
wolks
  • 87 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 18:14 PM
понял, 10 - 12, значит мне пора на ремонт(((
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 18:29 PM
У тебя ниже 8? Или разница по цилиндрам больше 1 атм?
#13 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 20:31 PM
То ли тс читает между строк, то ли вообще не читает. замерь, потом кажешь.
#14 wolks
wolks
  • 87 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 21:39 PM
померил, 14 во всех горшках :wacko: , масло жрет!!! Колечки???
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 22:08 PM
Не факт, может и с колпачков накидывать.
#16 wolks
wolks
  • 87 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 23:16 PM
на HK нет колпачков, значит колечки???
  • -1
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 00:28 AM
А что там по твоему? Керамические вкдадыши или электромагнитные отсекатели? Маслосъемные колпачки есть везде. Может в том и проблема что у тебя их нет?
#18 wolks
wolks
  • 87 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 01:20 AM
значит ошибся))))
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:17 AM
Если она задубели, да еще и направляшке не в идеально состоянии, то может очень хорошо жрать масло.
#20 wolks
wolks
  • 87 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 10:20 AM
как выглядит направляющая???
