Проблемы с тормозами
Сообщений в теме: 44
#21 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 11:02 AM
я у себя тоже замечал -нажимаю на педаль ,передние в юз ,а задние нет.на то проверили ,в норме.
 Я вот не давно в гаражах на гололеде тормозил. Чуть разгоняюсь, тормоз в пол и качусь по льду ровно. Так вот передние колеса не крутятся, а задние крутятся. Ручник держит, колдуна нет. Так и должно быть ?
#22 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 10:10 AM
Плюсуюсь к фольсик, такая же проблема, такой же конфиг (только еще колодки/пружинки/цилиндры сзади новые), думал колдун виноват, оказалось его и нету
Сообщение отредактировал OzJet: 19 March 2014 - 10:11 AM
#23 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 20:33 PM
ребят тоже сюда напишу.короче зимой во дворе разогнался до 40км.ч и педаль в пол.так вот машина прокатилась по льду метров 5-8 и не прямо а чуток в бок..короче вышел посмотрел следы колес.все 4 полосы были.значит 4 колеса тормозили...через пару месяцев стало хуже тормозить..в сервис поехал кануть тормаза и поменять шланг тормозной а то был треснут но не тек...поменял так как не шутки тормоза.короче в зади не тормозили колеса.при нажатии тормоза они чуточку держали и все..мужики качали и бес толку.сказали нет давления сзади...сказали главный тормозной целиндр менять..вот вопрос.раньше нормально было и резко перестало тормозить что все таки мужики правы??? и менять с какого авто можно чтоб подешевле и нормально было. +ко всему сказанаму у меня машина троит как перфоратор.провкрил ваумник.заглушил его и все норма.опять воткнул обратно и троит сволочь...может быть так что виновник просто вакумник а не гтц???? и от кого вакумник ставить?
добавлю еще.что тормлза мягкие.и при глушоном двигателе при нажатии педали тормоза я завожу двигло и педаль проваливается.тоесть вроде вакумние пахает.но при заведеном двигле когда педаль отпускаешь слышно как что то шипит.как воздух сдувает с колес.нажимаешь педаль перстает и двигло начинает ровно пахать..как я понимаю логикой своей.ваумник на 50% пахает.тоесть заменить его и все беды пройдут?
#24 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 23:09 PM
А если на холостых пожать быстро тормоз сильно тачка не стремится заглохнуть? Вообще похоже на умирающий вакуумник.
#25 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 21:09 PM
нет не пытается заглохнуть.при нажатии тормаза наоборот норм работать начинает а при отпускании троит.+ при нажатии двигло начинает греться быстро и вкл вентилятор радиатора
#26 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 18:57 PM
мембрана рваная 100%, меняй вакуумник
#27 владимир2013
владимир2013
  • 9 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 02:29 AM
ребята помогите кто может сталкивался с такой проблемой.поменял задние суппорта и один передний суппорт, сзади часть трубок тормозных.стал прокачивать тормоза прогнал через систему больше литра тормозухи а они все равно не прокачиваются полностью.жидкость уходит как положено при прокачке но до конца они так и не  прокачались хотя уже по идее весь воздух из системы должен выйти.в чем может быть проблема?я вот грешу на г т д, и  еще когда на педаль нажимаешь она не всегда возвращается сама до конца.может воздух попадает из вакуумника в систему? машина 88 года 1.8 задние дисковые тормоза
#28 Максим945
Максим945
  • 36 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 12:55 PM
Описываю свою проблему и её ВРЕМЕННОЕ решение. Golf II  1,8 RP, 5 дв.
Загнал машину в гараж с ямой, для замены сцепления. (у ямы вентиляции нет, из-за этого во время ремонта, ворота изнутри, покрывались большим конденсатом. На улице -1…+5)т.к. снимал передние колёса, решил заодно поменять передние колодки. Всё сделал, выезжаю после недели простоя в гараже. На тормоза хлоп, а они вялые (педаль очень мягкая, в полу на юз вообще не идут, педаль упирается, и ничего) На следующий день, решил прокачать, не помогло. После изучения данной темы, решил проверить колдун. И вижу картину, что пружина обломана.(p.s. фото не моего колдуна, нашёл в инете. Выделена сама пружина)(подумал из за влажного гаража) После небольшого размышления, решил приподнять заднее левое колесо (тем самым разгрузить заднюю подвеску и дать подняться креплению пружины на балке, сократить расстояние в месте где стояла пружина). Крепко скрутил проволокой лапку колдуна и крепёж на балке, после чего опустил машину - и лапка колдуна немного отошла в сторону балки. После чего прогнал 50 мл. тормозной жидкости через задний левый тормозной цилиндр (правый, штуцер сломан)
Сейчас гораздо лучше, даже на юз идёт, почему то только левой стороной. Теперь буду искать эту пружину, и делать правую сторону.
  • Прикрепленный файл  6.jpg   178.94К   7 Количество загрузок:
#29 Яшенька
Яшенька
  • 19 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 15:18 PM
Что такое гтц?
#30 JON2oo6spb
Отправлено 16 November 2014 - 15:23 PM
Вопрос прям по теме.
ГТЦ - Главный Тормозной Цилиндр )))  ВУТ - Вакуумный Усилитель Тормозов.
#31 Яшенька
Яшенька
  • 19 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 15:53 PM
Тормоза прокачивали накануне, несколько километров они были очень хорошие, а потом вновь пропали! Тоесть они схватывает у самого пола, а было лишь чуть нажмешь и тормозит... С чем это может быть связано?
#32 Яшенька
Яшенька
  • 19 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 16:14 PM
Может быть проблема с тормозами из-за этой фигни, на фото замотана БЕЛОЙ изолентой?
  • Прикрепленный файл  image.jpg   183.32К   9 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Яшенька: 16 November 2014 - 16:42 PM
#33 Paparazi
Отправлено 16 November 2014 - 16:19 PM
Не может.
#34 Яшенька
Яшенька
  • 19 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 16:35 PM
Не может.
А за что этот синий контейнер отвечает?
#35 serg088
serg088
  • 37 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 19:58 PM
Не может.
это просто крышка.
#36 Яшенька
Яшенька
  • 19 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 20:39 PM
Не может.
это просто крышка.
Это понятно. А что под ней?под эту крышку приходит шланг (с той самой изолентой)
#37 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 21:28 PM
Под ней механизм газораспределения и заодно вентиляция картера двигателя.
Скачай книгу, в ней будут фотографии и рисунки с описаниями
#38 Яшенька
Яшенька
  • 19 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 21:49 PM
Это тоже понятно. Если объяснять своими словами, как мне сказали, этот механизм газораспределения распределяется и на тормозной вакуум, и давят они с одной стороны мембраны, а с другой мол тормозная жидкость. Так вот, как видно на фото этот механизм газораспределения у нас не герметичный и якобы из-за этого тормоза плохенькие. Верно я объяснила?
#39 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 22:21 PM
Не совсем. Система герметична, иначе бы были подсосы воздуха и неправильная работа двигателя. Весь воздух, скажем так, учтен. Исправные тормоза в гольфе вполне достойные и машину останавливают как надо.
Если б была проблема с вакуумом и мембраной в усилителе, то педаль просто очень туго нажималась бы.
Провал педали говорит о том, что либо в тормозную магистраль попал воздух, либо что-то сломалось в механизмах, либо перепускают манжеты в главном тормозном, либо где-то утечка. Несколько неисправностей описано выше.
#40 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 17 November 2014 - 10:31 AM
была проблема похожая, порвало резинку которая стоит в самом заду гтц и всё в вакуум попёрло, тормоза тоже провалились. Решилось заменой гтц
