так как заплавлять штуцер на клапане как-то не очень хотелось.
Вот какой-то урод-мастер у меня именно так и заглушил второй штуцер... (((
Отправлено 24 April 2014 - 19:57 PM
Отправлено 24 April 2014 - 21:05 PM
пипец, вот методы - взять и заплавить) я тупо от старой маги резиновый бобышек с обратной стороны взял и надел на штуцер. а до этого вакуумная трубочка с болтом была)
Отправлено 24 April 2014 - 22:28 PM
А кто-нибудь знает, что подключается к этому второму, свободному штуцеру? Мошь MFA?
И еще один попутный вопрос. К первому штуцеру подключается вакуум-корректор трамблера, тока подключен он так: на штуцер вакуум-корректора надета мягкая трубочка, в трубочку просунута жесткая трубка, типа как стержень от ручки, который входит в такую же мягкую трубочку надетую на штуцер обратного клапана. Так вот закрались у меня сомнения, что эта жесткая трубочка раньше не была жесткой, а просто задубела от времени и думаю поменять её на белую силиконовую. С другой стороны, если поменять на силиконовую, то при определенном разряжении возможно слипание силиконовой трубочки... Мошь кто скажет, как оно изначально было?
Отправлено 25 April 2014 - 09:54 AM
Соски идут на МФА, трамблер и кондей.
Силиконовые трубочки - колхоз, они и должны быть твердые. Хотя мне вот тоже это не нравится, они еще и ломаются на ура.
Отправлено 25 April 2014 - 11:41 AM
Значит на ТАЗы не колхоз ,а на вагены колхоз...Что должны?Кому должны?На упаковке что написано?
Отправлено 25 April 2014 - 12:43 PM
Ну давайте ставить все от ВАЗа и говорить тоже самое)
Это от лукавого.
На упаковке от Диги по вакуумным трубочкам все написано. Ну на печку идут они же у меня, а больше нет трубочег.
Я ставила, ставлю и буду ставить силиконовые, но это не по фен-шую.
Отправлено 25 April 2014 - 12:49 PM
Ставь Марина,просто прогрессс на месте не стоит.В те времена силикон и в маммопротезировании было дорого.А в каталогах опять же предлагают не прозрачные ,а как и на тазах с заводарезинку в матерчатой оплётке которые ни разу немасло-бензостойкие.
Кому хочется жёсткие и прозрачные присмотритесь к оплётке тросов ручника.
Отправлено 04 May 2014 - 00:42 AM
Все понял, думаю надо вколхозить силиконовые, благо я за умеренный колхоз.
Никогда не пойму людей кукарямбящих дверные ручки от 2108(так там еще и дорабатывать изрядно надо!!!) при цене JP Group для Гольф 2 по 200.р, но и не понимаю людей разыскивающих на е-бее оригинальные "бычки" сигарет West 85 года в пепельницу, и аутентичную немецкую пыль 85 года в салон.
Отправлено 04 May 2014 - 00:54 AM
Ну если вакуумные трубки то они продаются по 1м и стоят не дорого (140-200р/м). Вот номер вакуумной трубки N0201391
Всё правильно подключено, они изначально твердые по заводу, а не с годами задубели.
А вот переходной шланг, который укорачивают до нужных в каталоге размеров - N 020 35 35 (аналог производителя N 020 353 27) - она под №13 в каталоге.
каталог: http://www.elcats.ru...&SubId=E280014D
Стоит все не космически дорого для оригинала VW. Хотя переходной шланг можно думаю подобрать и без заказа оригинального шланга чисто по размерам из каталога.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 04 May 2014 - 01:01 AM
Отправлено 04 May 2014 - 10:10 AM
Во, отлично, с номерками!!! Думаю многим пригодиться.
Теперь думаю, мошь жесткие поставить )))
Отправлено 04 May 2014 - 22:09 PM
я так и не понял вас ребят...зачем жоские трубочки..чем же силиконовый белый шланг от жигуля не подходит?
Отправлено 04 May 2014 - 22:14 PM
Ну немцы придумали такие трубочки, значит была причина их использования.
От вакуума силикон слипнется после нагрева или от времени и привет. на что-то наверное повлияет. А оригинальный дубовый шланг ничего не изменит.
Напомнило видео Наиля )))
Силикон ёть ))) "Шланг должен быть ШЛАНГОМ, а не его подобием!" (с) Наиль Порошин
У меня от траблера на клапан у ВУТ идет обычный резиновый шланг, так я его уже несколько раз подрезал т.к. трескаться начинает. Буду ставить оригинальный узкий шланг, через переходник.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 04 May 2014 - 22:17 PM
Отправлено 04 May 2014 - 22:20 PM
понятно все теперь!
Отправлено 05 May 2014 - 22:51 PM
Во, это как раз то, что я говорил - при определенном разряжении возможно слипание.
To JON2oo6spb:
Слушай, в посте №49, где описаны все вакуумные трубочки, заметил такую штуку: на картинке трубочка №20 подключается куда-то сзади карбюратора, а везде где я видел в живую и на фотках, эта трубочка подключена к вакуумному клапану который переключает забор воздух зима/лето. Более того, сегодня смотрел как это сделано у меня ))) Все так же как я видел: от вакуумного клапана к корпусу фильтра где написано volkswagen, но там же, куда подключается эта трубочка №20 к корпусу, совсем рядом есть второй штуцер и к нему подключена вторая трубочка(белая, силиконовая и явно приколхоженная) которая свободно болтается. Куда она должна подключаться?
Отправлено 05 May 2014 - 22:58 PM
На капоте должен быть стикер типа такого.Это не от 2Е2(у меня другой).
https://disk.yandex....VXruoIL0VXtGHQ=
Отправлено 05 May 2014 - 23:28 PM
Что-то на капоте есть, завтра посмотрю. Хорошо бы, что бы это было оно )
Отправлено 07 May 2014 - 10:14 AM
Ха, точно! Папараци опять прав оказался, есть стикер! Просто он был скрыт слоем грязи )) Оттер его и сфоткал на телефон. Точно так же, как и на фотке Папараци, от корпуса фильтра отходят две трубочки - одна на вакуумный клапан, вторая куда-то сзади карбюратора подключается. Надо разобраться куда, а на выходных подключить.
Кстати, корпус воздушного фильтра состоит из двух частей - первая, с воздушными патрубками и самим фильтром и втрорая, которая закрывает верх карбюратора, где заслонки. Интересует, эта самая вторая часть как снимается? Просто стаскивается или надо что-то откручивать?
Отправлено 07 May 2014 - 10:45 AM
Это не моя фотка.У меня другая схема,соответствено возникает вопрос о том что капот у меня наверно менянный.Потом сфоткаю выложу.
Корпус воздухана насколько я знаю (см. подпись) удерживается сверху только проволочной дужкой,как на ведре.Но учитывая сколько машины в России и сколько кулибиных могли и модифицировать крепление.
Отправлено 07 May 2014 - 12:29 PM
А, точно, есть там дужка! Опять небось прав окажешься )
P. S. А Солекс нормально работает? А то пока есть возможность проставку под него сделать на военном заводе, с военным качеством из любого материала. Вот думаю мошь сделать заранее, а то вдруг чего...
