Пропала динамика разгона
Сообщений в теме: 21
#1 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 22:15 PM
После смены трамблера на ВАЗовский сразу пропала динамика разгона. Уже 2 передаче разгоняется медленно. Не глохнет на ХХ, ускорительный насос в порядке. Заменены ВВ провода, катушка. Не заменил пока провод от замка зажигания (который с распределенным сопротивлением). И свечи остались старые - BERU, четырехлапые. Угол - точно по метке 7гр. Вакуумный шланг не забыл воткнуть, хотя он и не удобно влезает теперь. Винт качества сильно не влияет на ситуацию.
Что может быть? Может, угол по-раньше выставить немного? Или лезть в карб (2Е3) и перенастраивать под новые условия?
Двиг. 1,3HK.
#2 e404
Отправлено 18 December 2013 - 07:19 AM
провод на катушку поменяй на нормальный или для проверки кинь напрямую с акб
#3 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 12:37 PM
В общем, покопался и обнаружил, что у меня еще на контактном зажигании на катушку приходил + сразу после ключа с 15 шины. Как оно ездило - не знаю, крышку трамблера приходилось раз в месяц чистить. Угол зажигания подвинул немного вперед, но сильно это не спасло. Динамик опять вялая. При прогазовке угол меняется (метка на валу смещается на 2 см максимум). Достаточно ли этого опережения?
И еще. При перестановках свечи не менял. Стоят BERU какие-то 4-х лапые. Нужно ли менять свечи при переходе на бесконтактное зажигание?
#4 e404
Отправлено 24 December 2013 - 07:44 AM
у контактных свечей зазор по идее меньше
на бесконтактных он должен быть 0,8-0,9 на карбе
метка при наборе оборотов и должна смещаться - работает корректор в трамблере
#5 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 18:45 PM
А не в том ли проблема, что я УОЗ выставлял при подключенном вакууме? Опаздывающее зажигание может быть причиной потери мощности на 3-4 передачах (оооочень медленно обороты на них набирает)?
#6 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 20:03 PM
Может.
#7 e404
Отправлено 26 December 2013 - 08:11 AM
на карбе уоз с подключенным вакуумом выставляется
угол порядка 18*
#8 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 08:35 AM
Может.
угол порядка 18*
Спасибо. Будем посмотреть. Забыл я совсем, что шланг надо отключать. Да и метка уж слишком ровно стояла, как будто вакуум на нее еще не повлиял. По результатам отпишусь.
#9 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 16:10 PM
угол порядка 18*
На НК с отключенным и еще дальний врубить надо.
#10 e404
Отправлено 27 December 2013 - 09:08 AM
угол порядка 18*
че за бред? :D
#11 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 09:52 AM
угол порядка 18*
че за бред? :D
Ну, может и есть смысл - хоть чем-то двигатель нагрузить. Но не помню, чтобы в инструкциях такое было. В любом случае, это не сложно сделать :)
#12 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 16:40 PM
угол порядка 18*
че за бред? :D
Дык мануалы почитайте... Кстати не только на НК. Вот еще бред:http://meluk.ru/regu...azhiganiya.html
Сообщение отредактировал Батькович: 27 December 2013 - 16:46 PM
#13 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 21:13 PM
Во! Моя все накосячил с УОЗ, однако. Займусь на выходных. Если переживу корпоратив :)
Батькович, е404, с наступающим Новым годом!
#14 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 23:16 PM
Всех С Новым годом! Удачи и Всех благ в Новом Году!
#15 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 23:48 PM
Grosseshlange Вроде у ВАС движок не  НК. Сбросте хоть фотки.
Сообщение отредактировал Батькович: 27 December 2013 - 23:49 PM
#16 e404
Отправлено 29 December 2013 - 07:15 AM
угол порядка 18*
че за бред? :D
вот и почитайте ВНИМАТЕЛЬНО
там четко написано при с вакуумом метка смещается до 15-22* - это и есть 18* про которые я писал
6* +12* коррекции = 18*
более того эти градусы нужны только если стробоскоп поддерживает эти градусы, в остальных же случаях тупо ловят метку и все
#17 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 07:38 AM
Выставил УОЗ по мануалу - машина взлетает! Всем спасибо.
#18 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 11:55 AM
Что и требовалось доказать.
#19 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 19:57 PM
угол порядка 18*
че за бред? :D
Да вроде не только читал, но и делал.С вакуумом еще транспортир, что ли прикладывать, чтобы смещение метки поймать? Проще по мануалу не путая мозги. Что за стробоскоп, поддерживающий градусы?
#20 e404
Отправлено 31 December 2013 - 19:26 PM
зачем транспортир?!
вакуумный регулятор уоз работает только на низких оборотах - так чт пойманная метка будет с правильным смещением
отключают вакуум как правило для уменьшения погрешности, вот и все
а про строб - вы круто видимо от жизни отстали :D
есть стробоскопы, на которых выставляшь нужные градусы и потом тупо ловишь метку на машине... при этом совершенно пофиг как был воткнут трамблер ;)))
