Светодиоды или лампочки в приборную панель? Плохая подсветка.
Сообщений в теме: 23
#1 digitalstorm
digitalstorm
  • 23 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 17:08 PM
Привет! Стоят красные светодиоды в приборной панеле, ночью ничего не видно,
поменял на белые всё тоже самое. Может лампочки поставить? Кстати ещё
регулятор что в кнопке света не регулирут подсветку приборки. Крутишь, подсветка
всех кнопок меняется а вот приборки нет. Горит с одной яркостью.
#2 Paparazi
Отправлено 07 December 2013 - 17:15 PM
Что регулировка не действует или колхоз или субъективное мнение.
Экспериментируй со светофильтрами,как понимаю родной зелёный выкинут.
Можешь снизу приборки приклеить светодиодную полосу,фотографий на форуме полно выложено.
#3 digitalstorm
digitalstorm
  • 23 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 19:01 PM
а где можно посмотреть? фотки и схему подключения
#4 kandalf
Отправлено 07 December 2013 - 19:13 PM
Ищи в разделе поиском, есть все, сам недавно видел.
#5 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
ты диоды поставил, они как бы не регулируються, у них два состояние - вкл и выкл.
#6 Paparazi
Отправлено 07 December 2013 - 19:35 PM
Регулируются.Только если комплексно подходить то тогда везде надо менять и в панельке печки,и в прикуривателе и в клавишах.И сам регулятор переделывать под диоды чтобы диапазон напряжения выдавался не 0-12 В,а 8-12 (цифры примерные,не замерял).Всё остальное полумеры.
#7 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 December 2013 - 19:49 PM
Регулируются.
все может быть, но если честно - то меня штатные лампочки устраивают на все 100%, можно ведь по мощнее поставить - до 3 ват вроде в таком патроне продается.
#8 zet48
zet48
  • 153 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 11:05 AM
Регулируются.
и заплачет твоя приборка пласстмассывами слезами)) лучше не рискуй, риск не оправдан и с 1,2 всё прекрасно видно
#9 skazq
skazq
  • 31 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 08:27 AM
Подскпжите как лампочки называються? Или артикул ? Они везде одинаковые? (Печка. клавиши, приборка)
#10 quintic
quintic
  • 121 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 12:44 PM
в приборке с пластиковым цоколем типа такой 3 шт.
в кнопках узкие бесцокольные припаяны к контактам.
в регуляторе печки и лампочке ручника тоже.
теоретически в приборку можно тоже впаять бесцокольные в старые патроны.
Сообщение отредактировал quintic: 29 December 2014 - 12:46 PM
#11 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
  • Интересы:Golf 2 GT Special
Отправлено 29 December 2014 - 16:07 PM
а я в углубление, где стоит светофильтр, ставил ленту. регулируется с новыми китайскими кнопками. со старыми только вкл-выкл. на мфа подсветку не делал тогда, не смог физически вставить светодиод...
#12 quintic
quintic
  • 121 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 17:45 PM
я тоже туда изнутри по кромке наклеил диодную ленту. первый вариант прожил полгода, потом половина диодов погорела.
второй раз подключил через стабилизатор напряжения аналогичный тому, что на приборке стоит. пока полет нормальный.
подсветка стала намного ровнее, без перепадов освещенности и теней.
а запитал не через штатную цепь подсветки на плате приборки, а через плюс зажигания, чтобы включалась при запуске двигателя.
#13 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 13:12 PM
Я на тот момент даже со стабом и защитой не заморачивался, уже год езжу и проблем нет..Лента та зарекомендовавшая себя была, уже больше 5 лет в каждом магазине у нас ей витрины подсвечиваются, ни разу не дохли.
#14 vasssikas
vasssikas
  • 103 сообщений
  • Интересы:Ретро автомобили, ламповая аудиотехника, винил.
Отправлено 05 January 2015 - 16:05 PM
 Вчера на ютубе нашел интересный канал, может поможет.http://www.youtube.c...VpNxehhnydYFX3Q
По мне так конечно переборщил он, но вот подсветку часов, кнопок и печки я бы сделал. Вот только с цветом не могу определиться.
#15 JON2oo6spb
Отправлено 05 January 2015 - 16:19 PM
Оставляй зеленый, удобный цвет и глазам не мешает новью.   Ну либо если хочется выделится, то я-бы делал бирюзово-зеленый. :)
#16 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 21:30 PM
не пойму что у вас у всех за проблемы с подсветкой. Купил три новых лампочки в приборку, освещают как надо, всё прекрасно видно
#17 vasssikas
vasssikas
  • 103 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 22:50 PM
А если диоды ставить например в подсветку печки, то на сколько вольт их брать и через какие резисторы подключать?
#18 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 09:41 AM
12в, ставил без резюка. Диод еще стачивать и матовать нужно.
#19 JON2oo6spb
Отправлено 07 January 2015 - 14:08 PM
Так вообще 12В, а вообще по закону Ома это всё делается :)  ну и если лень науку постигать то вот http://cxem.net/calc/ledcalc.php или вот http://openrobot.ru/ledcalculator.html
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 07 January 2015 - 14:11 PM
#20 Серега2
Серега2
  • 101 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 22:24 PM
Поставил во все кнопки диоды,все работает нормально,только вот с панелькой печки проблема,живет неделю максимум потом начинает моргать и перегорает.Если кто знает почему такое происходит?
