мужики подскажите что за хрень , почистил и поменял рем комплект на карбер , все настроил, работает все четко . Только жрет не зависимо как давишь на тапку литров 20 , свечи все черные . Подскажите как уменьшить расход ?
Помогите расход 20 л карбер 2Е2
Отправлено 06 December 2013 - 09:25 AM
Отправлено 06 December 2013 - 10:19 AM
как это так - все четко и расход 20л?
Отправлено 06 December 2013 - 10:25 AM
для начала нужно написать на каком моторе стоит этот самый 2е2 и партнамбер карба
Отправлено 06 December 2013 - 13:55 PM
Отправлено 06 December 2013 - 20:20 PM
Отправлено 07 December 2013 - 10:24 AM
Плохо почистил или плохо поменял.
2 раза разбирал
Отправлено 07 December 2013 - 14:35 PM
Ремкомплект пирбург? Если нет, то можно смело все прокладки и часть резинок выкинуть
Отправлено 07 December 2013 - 14:45 PM
Менял только прокладку под половинками карба, и мембрану со штоком уск. насоса. Сам карб замачивал в растворителе на 2ч. Потом продувал карбклинером. Пуллдаун работает, улитка работает тоже.
Отправлено 07 December 2013 - 16:01 PM
И никто не говорит про экономайзер, а ведь это самая главная деталь от которого зависит расход. И если мембраны экономайзера задубели (хоть и целые с виду) то в норму расход никогда не вернется.
Курите хлопцы темы про это устройство, как восстановить его работоспособность.
Отправлено 07 December 2013 - 19:01 PM
Спс за совет, надо изучить. Кстати если мембраны хреновые то он получается сочит на наружу или в сам карб?
Отправлено 07 December 2013 - 19:31 PM
Отправлено 08 December 2013 - 08:52 AM
Я бы пока ничего не выпрессовывал и даже не снимал бы карб, а просто поменял бы мембраны как советует ДОК и именно из красной диафрагмы (франц.)
Перед снятием экономайзера надо бы удалить бензин из поплавковой камеры, что бы он после снятия оного не залил коллектор, но можно и не сливать кому лень.Слить (высосать) можно через вентиляционное отверстие закрытое сеточкой, применив 20-ти кубовый шприц с вставленным в него трубочкой от очистителя карбюратора предварительно немного нагрев кончик зажигалкой.
На своем карбе не то чтобы выпрессовывать, я даже ни разу его не разбирал с 98 года и расход практически как букваре (надежная всё таки штуковина).
Я это просто к тому, что ни всем разборка и правильный ремонт карба по зубам и если с заменой мембран экономайзера всё станет на свои места, то не стоит в него и лазить.
И ещё: дырки в изготавливаемой диафрагме не пробивал сверлами как советует ДОК, а продавливал трубочками от телескопической антенны, предварительно максимально заострив торцы трубочек.
Отправлено 08 December 2013 - 12:34 PM
Отправлено 08 December 2013 - 17:40 PM
А я просто купил экономайзер от шкоды фелиции. Поставил туда свою пружину и ездил довольный.
Да в принципе можно и так, но ДОК чё то не в восторге от качества этих зап.частей. Ни так давно я заказывал прокладку для карба (так, на всякий случай) Vika, так толщина её по моему намного меньше положенного (нужна 0,8 мм).
Отправлено 09 December 2013 - 02:11 AM
Отправлено 10 December 2013 - 07:52 AM
еще раз - партнамбер карба и мотор можно увидеть?
может тс тупо присирает 1,8 карб на 1,3 мотор и удивляется расходу?!
Отправлено 10 December 2013 - 16:09 PM
Можете подсказать, гуру: 1. Какой будет расход и ощущения от езды если на двигателе EZ будет установлен карбюратор от GU?
2. Можно ли купить термостат дросельной заслонки карбюратора 2Е2 новый.
Отправлено 10 December 2013 - 19:29 PM
1 Можно, ощущение нормальное) Расход меньше даже.
2 Можно, но цена не айс)
Отправлено 11 December 2013 - 20:17 PM
Отправлено 11 December 2013 - 20:31 PM
