Какой радиатор печки ставить?
Сообщений в теме: 46
#1 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
  • Интересы:Музыка, авто, работа, девушки
Отправлено 27 November 2013 - 20:52 PM
Народ, помогите с выбором фирмы радика печки, какие хорошие, какие лучше не брать? а то начинаю мерзнуть за рулем, решил поменять радиатор, но вот незнаю какой поставить...
#2 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
  • Интересы:Бильярд, Golf, сиськи...
Отправлено 27 November 2013 - 20:55 PM
hella-behr
#3 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 27 November 2013 - 21:06 PM
Valeo опять же.
#4 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 21:09 PM
hella-behr
#5 another
Отправлено 27 November 2013 - 21:22 PM
только хардкор! у меня жп-груп уже десятый сезон греет тушку без проблем
#6 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 21:24 PM
А как Nissens? Говорят хороший. У нас из норм фирм ток хелла, ну и ниссенс...
#7 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 15:39 PM
Ставил ниссенс. Греет, руке горячо, если держать её у воздуховода, в салоне жара.
Но насчет надежности не знаю, поставил всего месяц назад
#8 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 18:03 PM
По большому счету какой радиатор ставить, тот или этот не имеет большого значения, они все в принципе одинаковые, кроме конечно же оригинала (там пластинок больше).
Вся система обогрева задумана (просчитана) так, что только после выхода ДВС в штатный температурный режим от неё будет отдача. Проблема кроется в термостате! Если он открывается рано и ОЖ начинает бегать по большому кругу, никакой радиатор печки вас не согреет.
Поэтому некоторые хвалят один (радиатор) некоторые другой, но следуя совету купив тот или иной радиатор,  некоторых ожидает разочарование и всё из за того о чем сказано выше.
Пример:
Сегодня при температуре воздуха +3  ездил из пункта А в пункт Б по трассе (расстояние 40 км) в конце пути остановился и попробовал нижний патрубок (тот, что от помпы к радиатору) он был ледяным, то есть термостат так и не открыл большой круг. Рычажок печки стоял на 3/4, стрелка на приборке за лампочкой, в салоне температура нормальная, комфортная (ляпота) и есть для зимы запас ещё 1/4. Вентилятор печки не включал.
Радиатор даже ни знаю как зовут, но не оригинал (какой то дешевый, давно ставил).
Сообщение отредактировал Rabbit: 28 November 2013 - 18:13 PM
#9 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 18:07 PM
какой лучше Хелла или ниссенс купить?
#10 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 18:30 PM
Если есть возможность пощупать, смотри их на просвет, за каким ты меньше предметов увидишь, тот и бери.
На каждой пластинке между трубок отштампованы "жабры". В прошлом году брал Феби, в этом заказал Хеллу. Сравнивая их заметил, что эти жабры на Хелле отштампованы намного глубже, благодаря чему воздух между пластин не проскакивает со "свистом", а завихряется и отбирает от пластин больше тепла. Смотря через Феби, можно без труда различать предметы, находящиеся за ним, Через Хеллу ничего не видно. Хелла дает воздух заметно теплее.
Тоже колебался между Ниссенс и Хеллой, т.к. цена отличается почти в два раза. Но из-за невозможности пощупать (заказываю в интернет магазине), выбрал все же Хеллу. Нахрапом еще и термостат безымянный махнул на Бехр, двигатель стал прогреваться веселее.
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 28 November 2013 - 18:31 PM
#11 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 18:35 PM
Заказываю тоже через инет, термостат менял, помпу менял, двиг прогревается быстро, но воздух не сильно теплый дует, думаю каличный радиатор стоит на печке...наверное тоже хелу возьму
еще вопрос, с головы шланг на какой штуцер радиатора одевается? тот что ближе к голове или тот, который ближе к левому крылу?
#12 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 19:17 PM
#13 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 19:50 PM
на фото непонятно
#14 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 22:47 PM
К левому крылу.
Забыл сказать, что у меня еще на печку стоит дополнительная электропомпа Бош. Так что от основной помпы моя печка особо независит. Даже на заглушенном горячем моторе у меня печка греет (если конечно включить зажигание), правда мотор быстро остывает.
#15 Paparazi
Отправлено 28 November 2013 - 22:48 PM
К тому который выше.
#16 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 23:02 PM
помоему они на одном уровне
#17 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 23:27 PM
Они на одном уровне. Если смотреть в подкапотку спереди машины (как на фото выше), то правый - вход из головки, левый - выход в обратку (помпу).
#18 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 23:55 PM
у меня так и было, но сегодня подумал, что может не правильно подсоединено и из за этого местами поменял)) разницы к стати не заметил.
#19 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 11:14 AM
Радиатор только valeo, только в нем спиральки внутри.
#20 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 16:39 PM
Спиральки и в Хелле и в Феби, который до этого я ставил.
По трубкам: в обратном направлении у радиатора отдача ниже. ОЖ должна обязательно подаваться во второй ряд трубок по ходу прохождения воздуха через радиатор. ОЖ при прохождении через трубки остывает и поэтому во второй ряд подается свежая более горячая ОЖ. Первый ряд трубок холоднее.
