Пропал Свет
Сообщений в теме: 11
#1 charly
charly
  • 35 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 17:28 PM
Здравствуйте любители гольф 2!!!!
Машына Гольф2 РП 1.8  92 л.с. моновпрыск
Появилась проблема. Пропадает свет в фарах в приборке и в поворотах.
1. Думал аккумулятор ---- зарядил во ток недавно двое суток стоял. (проблема не в нем)
   Думаю что не в аккуме- потому что  ехал пропали по воротники они не моргают а горят ближний свет то вкл то не вкл. через раз.
2. до этого была тока я же проблема нечайно ударил ногой возле педаль все заработало.-- два дня назат потом опять все пропало.
Реле все целые. такое чувство что отходит какой та провод из панели важный а какой не знаю.
ПОМОГИТЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ.
Админы и звените может и тема уже есть но не нашол. после удалю если помогут.
#2 Paparazi
Отправлено 25 November 2013 - 17:52 PM
Переключатель света смотри,мог расплавить его особенно вставив в фары лампы 90/100.И ещё массу возле БПР.
#3 charly
charly
  • 35 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 18:14 PM
Ок. посмотрю у меня лампы ксенон стоят.может глупа спрошу а где там массу смотреть у БПР???
#4 charly
charly
  • 35 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 11:42 AM
Посмотрел Переключатель света был подгоревший. зачистил поставил- все нормально. но приборка пару лам и по воротники не работают.проста тупо горят.
#5 charly
charly
  • 35 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 12:12 PM
http://s019.radikal....efb6616ab02.jpg
http://i024.radikal....c72cf797df1.jpg
все как сказал сделал. но все равно чет не то. массу смотрел от акумы норму ль. а где ты говариш еще есть масса я хз где она помоги .
#6 Paparazi
Отправлено 26 November 2013 - 16:34 PM
По книжкам должна быть 2 раза (сам в БРП ещё настолько не лазил).Одна в районе БРП,другая в районе рулевой колонки ,ищи коричневые провода идущие на кузов.Реле поворотников проверяй и предохранители.Данные про машину в подпись добавь,а то даже не знаю какие преды советовать глянуть ,на новый год или на старый.
#7 charly
charly
  • 35 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 17:07 PM
Работают обороты и подсветка остальное не работает почему то не знаю. ок зачитаю все отпишусь. гольф2 у меня 88 года.
#8 Paparazi
Отправлено 26 November 2013 - 17:41 PM
Глянь 3,4 и 19 предохранители (слева направо).
#9 charly
charly
  • 35 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 11:08 AM
глянул все предохранители не стал мелочиться все хороши. проблема не пропала.Массу не нашол у БРП.
#10 charly
charly
  • 35 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 14:28 PM
Блин вернулся домой без машины, аккумулятор сел из за чего не понятно поставил новый. ЧТО делать уже не знаю помогайте.
#11 kandalf
Отправлено 28 November 2013 - 16:32 PM
Ну по поводу аккума - мерять ток утечки в покое. То есть мультиметр в режиме амперметра в разрыв клеммы плюса и клеммы аккума и тащить преды по очереди. Подробнее в инете есть.
Теперь по поводу массы. На приборку идет коричневый провод, минус, идет от блока предов, а на сам блок приходит этот минус с терминала слева чуть выше самого блока (прямоугольная площадка с контактами). Соответственно в этой цепи терминал-приборка проверяй контакт/неконтакт.
С фарами - вынь кнопку из штекера, глянь на подписи контактов и замкни на штекере те, что соответствуют "Х" и вроде 56. И смотри при зажигании горят фары или нет. Соответственно габариты проверяй замыканием 30 контакта с 58-ми, там их насколько, с буквами а и б, для кнопок и приборки.
#12 charly
charly
  • 35 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 20:04 PM
Спасибо буду сейчас делать.
