Стук в головке блока
Клапан
Сообщений в теме: 15
#1 Kimono
Kimono
  • 48 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 23:25 PM
Вообщем катался я не зная горя) И в один момент случилась беда! Приехав на парковку, заглушил машину, а часа через три, когда стал заводить мотор, что-то застучало в двигателе! Полазив под капотом, выяснилось что стук идет из под крышки головки! Мотор HK 1.3. В гараже снял крышку и обнаружил: в момент того когда кулачок распредвала поднят вверх, зазор между рычагом клапана и кулачком 0.5 см!!! При этом сам впускной клапан, точнее тарелочка куда давит рычаг (простите не знаю как эта тарелочка называется) находится ниже относительно выпускного, такое ощущение что впускной клапан не до конца закрывается! Мотор в тяге вроде не потерял и выстрелов из карбюратора не было, заводится нормально и не троит! Когда был в гараже сразу не сообразил посмотреть на другие клапана, а точнее на их положение относительно друг друга! Завтра проверю и ещё компрессию померю! Вопросы: отличаются ли по высоте клапана, впускной от выпускного? Что могло привести к моей проблеме? Как исправить и какие подводные камни меня ждут?
Простите если плохо или не грамотно объяснил свою проблему)
Сообщение отредактировал Kimono: 21 November 2013 - 23:27 PM
#2 skai
skai
  • 113 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 00:55 AM
а когда нагревается стук исчезает ?
#3 Kimono
Kimono
  • 48 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 06:59 AM
Как мне показалось, по мере прогрева стук усиливается!
#4 e404
Отправлено 22 November 2013 - 08:52 AM
едишь в сервис и регулируешь клапана
либо сам крутишь детали 9
перед регулировкой дефектовку всех рокеров сделай (эта те самые коромысла что от кулачков на клапана идут)
#5 Kimono
Kimono
  • 48 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 11:13 AM
Дело в том что рокер свободно наклоняется влево вправо, то есть клапан на него не давит и если при регулировке поднять рокер выше то он до клапана доставать не будет, когда кулачёк поднят вверх!
#6 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 12:55 PM
Рокер - коромысло, один конец которого опирается на клапан,а второй на регулировочный болт 9. На полукруглую часть давит распредвал при вращении. Выкручивая регулировочный винт, ты уменьшаешь зазор между рокером и распредвалом.
Я бы скинул голову и посмотрел, что там внезапно произошло, или хотя бы компрессию померил.
#7 Kimono
Kimono
  • 48 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 22:58 PM
Головку сейчас снял! Видно что клапан слегка встретил поршень! ВМТ впорядке! Визуально не видно что клапан погнут, но закрыт не до конца! Буду снимать клапана и смотреть уже "под лупой")) Нужно ещё сначало придумать как рассухарить клапана без съёмника)
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 23:47 PM
Не насилуй сам себя. Одолжи у кого-нибудь съемник, у нас народ рукастый у кого-нибудь да есть. Если клапан поршень встретил - клапан 100% под замену, дешевле выйдет, чем потом все 20 раз переделывать. Только проверь еще направляшку
#9 Kimono
Kimono
  • 48 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 10:25 AM
Рассухариватель ищу) а пока головка снята я решил заменить все клапана и направляющие! Проблема в том что на рокерах есть износ где они косаются распредвала, рокеров в экзисте нету(( где искать новые незнаю(
#10 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 20:03 PM
Рассухарить можно с помощью  трубы полдюймового диаметра.Головка лежит на столе, наставляешь один конец трубы на чашку пружины № 7, а по второму бьешь молотком.Лучше закрыть все вокруг трубы тряпками, тк сухарики улетают в разные стороны. А вот для обратной сборки потребуется рассухариватель, если не сможешь сжать пружины одним пальцем :icon_smile: . Махни до кучи маслосъемные колпачки.
#11 Kimono
Kimono
  • 48 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 15:51 PM
Подскажите как выпресовывать старые направляющие и как запресовать новые? Какие размеры направляющих и клапанов заказывать? На экзисте разные варианты есть!
#12 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 17:19 PM
Ты их мерил? Стоит заморачиваться? Я так понимаю, что после замены клапана - номинал. Но надо будет править седла и разворачивать сами втулки, а затем дооолго притирать клапана. В общем процедура не из легких. Оцени свои возможности, или будет делать Кто-то?
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 19:54 PM
Лучше отдай в проверенную контору.
#14 Kimono
Kimono
  • 48 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 18:28 PM
Причина найдена и устранена! выскочило седло из-за трешины от свечи до клапана! Тосол в хату не идет! Завтра заберу головку из ремонта!
#15 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 22 January 2014 - 15:20 PM
поменяй лучше головку.
#16 GMACFresh
GMACFresh
  • 12 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 18:58 PM
согласен лучше купить новый корпус головки
