Корпус и фланец термостата у НК и МН совершенно разные, не взаимозаменяемы.
Отправлено 21 November 2013 - 19:32 PM
Отправлено 21 November 2013 - 19:38 PM
Тогда может как то можно сам корпус поставить именно нового образца (пластиковый) чтобы раз и навсегда разрешить проблему. Мне лично с трудом верится что производители железок кинули вас на эту железку, может они просто оптимизировали производство.
Как пример могу привести переднюю опору двигателя 1.6, заменив кронштейн на двигателе, можно смело перейти на новую гидравлическую опору.
Сообщение отредактировал Rabbit: 21 November 2013 - 19:45 PM
Отправлено 21 November 2013 - 20:20 PM
Они нас много на чего еще кинули... На детали ГРМ, КПП...
#24
Отправлено 30 May 2014 - 09:15 AM
как решился вопрос? Сейчас такая же беда случилась! Уже 2 корпуса заказал не подходят, фиг с ним поворотом но в термостат не входит и болты не попадают!
#25
Отправлено 31 May 2014 - 00:58 AM
Искать б\у или точить. Новых не производят.
#26
Отправлено 12 June 2014 - 16:24 PM
P.S. важно, когда только ставила все это дело на место,не затягивайте болты со всей мощи,слегка совсем притяните , залейте охлаждайку ,заведите . если подтекает ,начинайте по маленькую подтягивать крышку термостата ключом. Я тоже думал что все приехал, а приблудил ,вот уже 3й год пошёл. Удачи с нашим металлоломом , моя джужилица с 85 го года,старше меня на год, а все ещё бодренько держится, правда нет в ней места куда бы не совался мой нос,всю сам монтируются . и вторая на запчасти во дворе стоит.
Т9 немного поганит текст, сори . я парень
#27
Отправлено 13 June 2014 - 08:32 AM
Двигатель HK карб. Такой вот вопрос а возможно ли например корпус поставить от NZ двигателя то есть полностью переделать? интересует подойдет ли посадочное место этого корпуса к блоку ?
#28
Отправлено 16 June 2014 - 08:53 AM
Проще токаря найти.
#29
Отправлено 22 June 2014 - 23:02 PM
Хелп, плиз...
1.3 NZ треснул корпус термостата - заменил, теперь подтекает из-под датчика. Уплотнительное кольцо под датчиком вроде как 3мм * 20мм и есть ощущение, что его там маловато - после установки чувствуются люфты. Залить герметиком все нахрен? Есть по-толще кольца?
Сенкс.
Темы с аналогичным тегами кожух, термостат, тосол, трещина
Ремонт и обслуживание →
Двигатель, системы выпуска и охлаждения →
Дыра в блоке цилиндовАвтор Napilnig, 27 Jul 2019 12:36 ![]() |
Антифриз в масле?Автор Humanitary, 30 Dec 2014 14:49 ![]() |
Термостаты на гольф 2 RPАвтор 5376700, 01 Oct 2013 14:29 ![]() |
Выбор термостатаАвтор VPY, 22 Mar 2013 09:47 ![]() |
ГБЦ трещина нужна помощь=(Автор Вадик Пеплов, 08 Nov 2012 17:22 ![]() |
