Появилась трещина в кожухе термостата, тосол подтекает. Кожух - из твердого пластика, но плавится. Попытался трещину заплавить с обеих сторон, помогло на время. Экзист говорит, что такое больше не продается. Как думаете, чем можно заменить? 1,3HK.
Отправлено 19 November 2013 - 16:02 PM
Отправлено 19 November 2013 - 16:47 PM
Отправлено 19 November 2013 - 17:13 PM
Такое чёли?
1114507000
Отправлено 19 November 2013 - 17:52 PM
Нет. То же искал, пока ничего не надыбал.С других движков ничего не подходит. Позиция 4. CImage.jpg.png 89.57К 8 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Батькович: 19 November 2013 - 18:28 PM
Отправлено 19 November 2013 - 21:05 PM
Нет. То же искал, пока ничего не надыбал.С других движков ничего не подходит. Позиция 4.CImage.jpg.png
Могет быть это? 1114501600
Отправлено 19 November 2013 - 22:49 PM
Отправлено 19 November 2013 - 22:56 PM
VAG 030 121 121 B Патрубок системы охлаждения 269,72р.
Снимок.JPG 26.3К 4 Количество загрузок:
Может этот попробовать приколхозить?
01122012335.jpg 90.5К 1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал OzJet: 19 November 2013 - 22:58 PM
Отправлено 20 November 2013 - 07:59 AM
Такое чёли?
1114507000
Вот на это похоже, но дырок под датчики - 2 шт. Я уж не смотрю на форму горловины: родная - овальная, приделана проставка под круглую. Главное, чтобы датчики прикрутить и количество шлангов не отличалось.
Отправлено 20 November 2013 - 15:20 PM
Походу у тебя движок не НК, или голова не родная. Все предложенные выше варианты рассматривались- ничего по размерам не подходит. Фланец от МН больше, тк термостат больше.Остается только изготовление. У Меня сам фланец цел, покороблена его плоскость и периодически начинается течка ОЖ
И что? У меня сплошные отказы.Может у Тебя экзист другой?
Отправлено 20 November 2013 - 15:30 PM
Пробивается в обоих фирмах.Может ваше направление как-то им невыгодно...
Пробуйте напрямую по номерам:WF0036.
Странно что экзист на этот раз дешевле 147.45 против 158.
Отправлено 20 November 2013 - 15:45 PM
Такая хрень у меня уже валяется. Не подходит. Это не аналог 052 121 121 E.
Отправлено 21 November 2013 - 13:11 PM
А ето аналог?
23346
З.Ы. А вот ещё какая то хрень...
1114506900
Сообщение отредактировал Rabbit: 21 November 2013 - 14:20 PM
Отправлено 21 November 2013 - 16:38 PM
А ето аналог?
23346
Нет. Это на двигатель МН.
Отправлено 21 November 2013 - 17:19 PM
http://www.exist.ru/...(191, 193, 1G1)
Сообщение отредактировал Rabbit: 21 November 2013 - 17:23 PM
Отправлено 21 November 2013 - 17:30 PM
Golf II (191, 193, 1G1) 1.3 [HK; MH] 55 л.с. Бензин 1983 — 1987 Код двигателя: MH
Сообщение отредактировал Батькович: 21 November 2013 - 17:32 PM
Отправлено 21 November 2013 - 17:40 PM
Тебя смущает в конце таблицы фраза "Код двигателя: МН ? Так ткни на аналог от другого производителя, там ваще ничего ненаписано но все равно, это то что надо.
Там много в описаниях не так, но если стоит в аналагах то все нормально. На худой конец перепроверь вбивая в поиск др. аналог и если выскакивают тежи железки то всё гуд.
З.Ы. Даже фланец от OSSCA подойдет, хотя они ваще никакими фотками и информацией о детали не заморачиваются в описаниях
Сообщение отредактировал Rabbit: 21 November 2013 - 17:46 PM
Отправлено 21 November 2013 - 19:14 PM
Проходил это в прошлом году. Нет его в продаже, не выпускается уже на НК. С других моторов VW не подходит, можешь не извращаться.
Либо искать в разборе, но хз в каком состоянии и сколько откатает.
Либо изготовить самостоятельно. Именно так я и поступил. Нарисовал, отдал токарю и получил эту детальку. Правда фланец получился естественно прямой. Не беда, купил патрубок верхний с ВАЗ классики, разрезал пополам, укоротил и соединил штуцером. Уже год никаких проблем.
Еще как вариант, если место трещин позволяет, обмотать стеклотканью на эпоксидной смоле. Если трещины в месте крепления и прилегания к термостату, выбросить его.
Все выше сказанное относится к штатной системе, где еще отечественные Кулибины не приложили руки.
Это именно стандартный НК. Прикручивается он к АЛЮМИНИЕВОЙ приблуде (не знаю как правильно обозвать). На МН все пластиковое.
Отправлено 21 November 2013 - 19:20 PM
На какие двигатели идет твой номер, судя по этой ссылке - http://www.elcats.ru...017F4&office=ru то есть там есть двигатель НК, соответственно если стоит в графе "модификация" 1.3 (НК, МН) то автоматом он меняется на номер VAG 030 121 121 В.
Это мое мнение, я бы не пожелел палтишка и заказалбы OSSCу для проверки.
Темы с аналогичным тегами кожух, термостат, тосол, трещина
Ремонт и обслуживание →
Двигатель, системы выпуска и охлаждения →
Дыра в блоке цилиндовАвтор Napilnig, 27 Jul 2019 12:36 блок цилиндров, трещина и 1 еще... |
Антифриз в масле?Автор Humanitary, 30 Dec 2014 14:49 Тосол, Масло, Антифриз |
Термостаты на гольф 2 RPАвтор 5376700, 01 Oct 2013 14:29 термостат |
Выбор термостатаАвтор VPY, 22 Mar 2013 09:47 термостат, партномер |
ГБЦ трещина нужна помощь=(Автор Вадик Пеплов, 08 Nov 2012 17:22 трещина |
