генератор ?
Сообщений в теме: 15
#1 olegon7
olegon7
  • 242 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 20:42 PM
привет! нужна помощь  может кто подскажет)
на холостом ходу индикатор зарядки акб помаргивает как бы не заряжая акб
когда нажимаешь на газ  индикатор не горит
в чем может быть дело?
шоколадку недавно меняли...
#2 Paparazi
Отправлено 28 October 2013 - 20:44 PM
Ремень натяни,а про возбуждение темы свежие рядом.
#3 olegon7
olegon7
  • 242 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 21:09 PM
ремень натянут до предела
не в нем дело
куда далее смотреть
есть вольтметр
#4 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 21:22 PM
Ну так и не должен быть до предела натянут,если газуешь и лампа гаснет значит смотри провод возбуждения
все в теме про генератор расжевано тыщу раз
#5 kandalf
Отправлено 28 October 2013 - 21:28 PM
Не, мне кажется тут либо диодный мост, либо щеточный узел.
#6 JON2oo6spb
Отправлено 28 October 2013 - 21:32 PM
Присоединяюсь к диодному мосту.
Какая напруга на заведенной машине?
#7 olegon7
olegon7
  • 242 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 12:03 PM
Напряжение  на холостых 14.38 вольт
напряжение с нагрузкой (фары дальний + дворники) 14.03 вольт
#8 X7_PRO_F
X7_PRO_F
  • 96 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 15:26 PM
+1 к теме, та же хрень. Заводишь машину, лампа горит, нажал газ 1500 об/мин, лампа гаснет
#9 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 15:41 PM
провод возбуждения
провод возбуждения
#10 olegon7
olegon7
  • 242 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 16:08 PM
а можно поподробнее указания по устранению этой неисправности
может кто делал?
фото в студию
#11 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 16:22 PM
голубой провод,подходящий к генератору,проверить его целостность
#12 puchon
puchon
  • 56 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 15:32 PM
Тут можно почитать http://gaz21.su/inde...showtopic=15282
#13 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 08:37 AM
доброго времени суток, господа. с приходом мокрой погоды - осени, всплыла такая же болезнь. изначально немного помигивала при запуске на ХХ, при включении любого электрооборудования (свет, печка, даже магнитола) погасала, и при нажатии на газ тоже. сегодня в пробке на ХХ горела ярким светом, вкл\выкл всякую нагрузку(свет, печку) реакции никакой , только при нажатии на педаль газа потухает. на днях была проблемка разжалась гайка крепления силовых проводов к клеме акб, как результат не крутил стартер, поджал стало все в пределах обычного. может чего там и нарушил, но 3 дня ездил без проблем... жду ответов и советов с чего начинать проверку!Olegon7 Гродно отпишись, как проблему решил!
Сообщение отредактировал Andrei23: 11 November 2013 - 08:42 AM
#14 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 15:10 PM
проблему решил. стерлись токосъемные дорожки, заодно и подшипники поменял.ИТОГО 30 $ 10 за запцацки и 20 за работу....
работает как часы)
#15 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 21:33 PM
У меня раньше лампа тухла всегда при включении двигателя. Потом я заметил, что она стала тухнуть при оборотах свыше 2 тысяч. В фирме "перетряхнули" генератор (подшипники, шоколадка и т.п.), но ничего не изменилось.Сегодня заменил генератор на ВАЗовский новый. Проблема осталась- лампа тухнет если хорошенько газануть. Значит дело было не в генераторах. А в чем тогда? Провод вроде бы целый...
Сообщение отредактировал gretaswert: 13 September 2014 - 21:34 PM
#16 JON2oo6spb
Отправлено 13 September 2014 - 22:07 PM
Кстати тоже заметил, что еле-еле лампочка горит на приборке и гаснет при потребителях )))  А генератор вообще новый из коробки и с зарядкой всё норм вообще. :)
