Передний тормозной суппорт проблема со штуцером. Герметик?
суппорт штуцер ремонт
Сообщений в теме: 13
#1 lonely_jack
lonely_jack
  • 18 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 18:42 PM
От бывших хозяев машины достался сорванный штуцер, снял суппорт, высверлили новое отверстие, нарезали резьбу, в которую завернули футороку, под шляпку футороки медную шайбу. В футороку новый штуцер вкручен. Начинаю прокачивать, из под медной шайбы немного сочится тормозная жидкость, неровности на корпусе видимо.
Можно ли под шайбу мазнуть герметика или холодной сварки, а потом закрутить? Будет ли толк и насколько это надежно?
#2 Slavan587
Slavan587
  • 799 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 18:59 PM
Медную шайбу убирай, футорку чуть подлинее с фасочкой приличной туда,а в супорте у тебя уже уголок остался от сверла,делал так как ты описал выше сочица,а как я описал порше супорт друга не сопливица и в супорте резали резьбу М 14 шаг 1 а футорку сам точил
И не бойся из под резьбы гнать не будет ты просто погляди как шланг просто в супорт вкручиваеться на штуцере фаска и в нутри угол при за тягивание все нормально притягиваеться
#3 lonely_jack
lonely_jack
  • 18 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 19:55 PM
Вас понял, но в моем случае не выйдет, интересно поведение герметиков
#4 bascolt
bascolt
  • 247 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 02:53 AM
Сдавай в лом и ищи норм суппорт.
Сообщение отредактировал bascolt: 23 October 2013 - 02:55 AM
#5 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 23 October 2013 - 03:06 AM
Только другой суппорт. Желательно оригинал без косяков. И перебрать резинки - поставить новые цилиндрики. В тормоза вообще с герметиками не лезут, иначе будешь тормозить головой об руль и чей-нить задок, в лучшем случае. Герметики-сварки - сопли все, которые  отвалятся обязательно после серий нагревов-охлаждений тормозов. И отверстие должно быть под конус, чтобы натяг получился при затягивании.
#6 e404
Отправлено 26 October 2013 - 12:32 PM
греметик выдавит со временем тк давление в системе приличное
если мне память не изменяет, то у прокачника конус 90*, а сверло делает 120*
нужно искать зенкер с углом 90* и делать правильный конус в отверстии
суть прокачника в том что при закручивании убирается зазор между его концом и дном отверстия
#7 vp6bkru
vp6bkru
  • 86 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 17:27 PM
я у себя нарезал резьбу м10 и поставил штуцер от газели. Но он протекал немного (толи отв. не по центру получилось или угол не совпалает), скатал шарик из фольги и под штуцер положил - всё нормально не протекает.
Менять суппорт из-за этого не надо. В любом случае надо следить за уровнем торм. жидкости.
#8 lonely_jack
lonely_jack
  • 18 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 19:01 PM
выточили новую футорку, т.к. старую сорвал, около 4 часов подгоняли по плоскости медную шайбу, все ок
#9 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 06:51 AM
:facepalm:   все угомониться не можете.  НЕЛЬЗЯ РУКОБЛУДИТЬ с тормозами, особенно колхозникам. Футорки, шарики из фольги, что далее? ничего, что при интенсивной езде все это хозяйство нагревается и раскаляется? в тч. и футорки и шарики фольговые? И пятьсот рублей или сколько там за бу-ничто, по сравнению с потенциальными рисками. Себе купил ступицы от фолькса в сборе по рублю, бп рф + профилактика + новые цилиндрики-диски-колодки-барабаны+ новый гтц+шланги, потому что неизвестная тачка была, но после колхозника. Экономия неуместна в данной ситуации, после переборки узбагоился. Апгрейд от более мощной версии - тоже одобряю.
Сообщение отредактировал ДНК: 28 October 2013 - 06:57 AM
#10 Adsumus
Отправлено 28 October 2013 - 11:04 AM
+1, херней занимаетесь ребята.
так же срывал штуцер в алюминьке здт от г4, пришлось брать вообще 2 новых суппорта т.к. отдельно никто не продавал.
кроилово ведет к попадалову (С)
#11 JON2oo6spb
Отправлено 28 October 2013 - 15:15 PM
Истина, особенно что касаемо тормозов и рулевого.
#12 vp6bkru
vp6bkru
  • 86 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 20:12 PM
а когда ехал в магазин за газелевским штуцером заглушил таким же фольговым шариком это колесо в гтц и ехал вообще без суппорта)
А так согласен - с тормозами лучше не колхозить.
#13 Adsumus
Отправлено 29 October 2013 - 06:41 AM
из-за таких вот "молодцов" порой теряем ни в чем не винных хороших людей...
я понимаю заниматься подобным на корче для покатушек в поле, но не для дорог общего пользования.
#14 vp6bkru
vp6bkru
  • 86 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 11:30 AM
согласен нельзя
скорость была не больше 40
Темы с аналогичным тегами суппорт штуцер, ремонт
