Стучит кардан о рулевую рейку.
кривое ржавое синкро-ведро
Сообщений в теме: 44
#21 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 15:24 PM
Кронштейн передней опоры нужен от 02а. Он сдвигает движок вперёд, но не на много, 1см максимум.
млин, почему-то говорили, что он не подходит... или это к кантрикам относится?
#22 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 16:09 PM
мне как раз этот 1см и нужен... Трет болт эластомуфты и, если двинуть двиг вперед, что этого должно хватить
#23 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 16:50 PM
Попробуй, эта штука не дорогая и не редкая, может помочь, если встанет. А если кронштейн передней опоры у кантрика по стоку не отличается от Г2, то препятствий не вижу.
#24 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 17:04 PM
по стоку есть отличие (
чот кантриводы молчат... на юга укатили что ли...
#25 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 18:23 PM
идем далее... кронштейн передней опоры 357 199 273 судя по этке ставился как на пассат синкро так и на моно-пассаты. Второй тип кронштейна 357 199 273А ставился на авто с акпп...
Так ли это?
#26 Blade II
Blade II
  • 102 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 20:07 PM
Ох, чуйствую меня ждут аналогичные проблемы.....
#27 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 21:24 PM
Не обязательно, ибо встречаются они как-то больно избирательно))
Серьёзно, люди делают и ничего нигде не цепляет, странно, но факт.
Про кронштейн: от синхро и моно одинаковые, на автомат свой по-любому.
#28 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 11:23 AM
тут нужно понимать, что гольф синкро и кантри разные...
у нас опора по высоте больше..
вот сравнение опор пассата и кантри:
#29 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 12:13 PM
У меня передний кронштейн и кронштейн коробки от моно пассата, задний правый от пассат пг синхро. Кардан об рейку болтами не трет, но расстояние от болтов до рейки 5мм. По кругу гидроопоры (номера можно найти у меня в теме)
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 14 May 2014 - 14:59 PM
#30 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 12:16 PM
такой момент: что если расточить отверстия под болты крепления рейки и сдвинут рейку назад... чем чревато? по идее вариант...
#31 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 12:25 PM
Вопрос в том каким считается нормальным расстояние между рейкой и болтами кардана. Ждем ответа синхроводов.
#32 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 14:05 PM
Я так и не дождался..
А по теме: думаю врятли больше 5 мм, с 020 коробкой примерно так и было на старых подушках. Посмотрим, как встанет теперь с новыми и на кронштейне правой опоры от ПГ синхро.
Правда "посмотрим", чую не скоро будет((
 Да уж, опоры вообще другие у кантрика, тут не знаю как быть...
#33 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 15:58 PM
между задней правой опорой и двигом подложил по две шайбы... вроде появился зазор... пока не проверял на оборотах...
#34 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 19:10 PM
Под остальные тоже подложи.
#35 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 19:42 PM
а смысл?
мне нужно сдвинуть двиг вперед...
шайбы помогли чутка... Теперь, чтобы при нагрузке когда двиг наклоняется назад болт не цеплял рейку собираюсь расточить отверстие передней опоры и двинуть двиг вперед еще чуть... Надеюсь, это поможет... На данный момент трабл не в том, что низко (там все нормально), а в том, что есть смещение назад.
#36 Blade II
Blade II
  • 102 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 21:48 PM
Тупанул замерить пока все было и ездило... На данный момент уже мотор с коробкой вынут. Как вкорячим 1,8т с 02С отпишу здесь, задевает или нет.
#37 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 22:28 PM
Было бы круто!
а смысл?
Не знаю как на кантрике, но у меня, если поднимать переднюю опору, то и фланец кардана наклоняется как-бы назад, т.е нижняя часть фланца становиться дальше от рейки, хоть и совсем немного.
#38 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 04:13 AM
сегодня добью это дело... пару болтов придется заменить на более длинные  и там посмотрим.
#39 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 19:08 PM
вот всем для информации... я тут на трех форумах бомблю )))
внтури ссылки еще ссылка более важная...
http://vwts.ru/forum...howtopic=222988
#40 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 23:37 PM
Да ну! А как эту прокладку крепить, если там дырки не сквозные?!
Ну и ты правильно говоришь, можно просто отрезать этот кусок от другой опоры и подложить..
