Стучит кардан о рулевую рейку.
кривое ржавое синкро-ведро
Сообщений в теме: 44
#1 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 10:23 AM
Короче, проблема стара как мой гольф, но тем не менее...
Кузов после долгой жизни кривоват, лонжи ушедшие, от этого кардан задевает фланцем за рулевую рейку.
История такова, что сначала он обстучал всю рейку на старом гнилом подрамнике, что после его замены на более живой решило проблему. Но после перехода на 02с коробку, расстояние от рейки до фланца почему-то сократилось и теперь внедрить кардан на место не получается.
Проблема в том, что не совсем понимаю, почему новая коробка встала по другому, ведь я не первый, кто это делает, а от других о таких проблемах не слышал, может что-то не так сделано (хотя что???) или дело в высоком блоке 2е, и плохо понимаю, как пара сантиметров после вытягивания и выравнивания кузова исправят такую проблему???
Пробовал даже сделать подложку под переднюю опору движка, но даже подняв на 3см (!), этого всё равно оказалось недостаточно.
И хочу спросить обладателей 02с коробки: насколько у вас близко кардан к рулевой рейке, в идеале фото, конечно.
Всем пасибки и пис...
#2 Кактус71
Кактус71
  • 63 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 18:03 PM
я так подозреваю что тебе надо делать подкладку под задние опоры которых там 2 одна крепится к подрамнику вторая тоже( возможно им просто хана?) у меня стоит 02с и все норм правда у меня кантри но суть таже
#3 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 07:40 AM
А сколько у тебя получается расстояние от кардана до рейки??
Ко всем вопрос, кстати...
А так, тоже склоняюсь к проставкам, ведь подушки новые. Передняя проставка в 3см не помогла, буду задние колхозить...(
#4 OFNEN
OFNEN
    SYNCRO-вод Всея
  • 37296 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 10:42 AM
в первую очередь нужно сделать кузовню , потом смотреть что там с подушками и кронштейнами , смотреть геометрию обоих подрамников
#5 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 11:07 AM
Кузовня, это понятно, но всё же боюсь, что это не решит проблему, вот и спросил у кого как...
Там вообще запас от кардана до рейки большой?
#6 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 10:11 AM
приподниму тему...
воткнул мкпп 02С...
кардан я поставил, но хвостовик раздатки трет об рейку (
приподнял мкпп чутка - появился просвет.
Может нужно было и опоры от пассата поставить (хотя скорее всего они одинаковые).
Опоры у меня кортеко новые все по кругу...
#7 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 12:21 PM
Сейчас. когда буду ставить движок, тоже поставлю ВСЕ новые гидроопоры, надеюсь всё пролезет и вибрация от движка уйдёт.
#8 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 12:52 PM
на мкпп разве гидро идет?
у меня-то все новые.. может что-то подкладывать нужно?
у меня эластомуфта влезла, но хвостовик трет так, что аж коробас ходуном ходит (
#9 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 12:58 PM
Ну я нашёл гидроопору.
Так у тебя с новыми подушками тоже трёт?
Подкладывать - крайний вариант..
Опоры коробаса точно одинаковые..
Сообщение отредактировал mista_cow: 12 May 2014 - 12:59 PM
#10 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 13:09 PM
да, трет, причем болтом хвостовика (болт крепления эластомуфты)...
а номерок гидроопоры не подскажешь?
млять чо за хрень?
#11 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 18:43 PM
Она бьётся по обычному номеру, но нужно выбирать из списка заменителей по описанию.
#12 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 19:22 PM
скорее не поможет...
а визуально гидро выше резиновой?
мне либо выше поднимать нужно либо вперед...
#13 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 20:52 PM
пока не знаю, через 3-4 дня придёт заказ, постараюсь померить, но нужно сначала движок поставить...
#14 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 08:35 AM
вы кронштейн задней правой опоры свой оставили или от пассата?
#15 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 09:10 AM
Раньше стоял от пассата, но не синхрового, а теперь купил от синхрового с двигателем ПГ. Посмотрим..
А движок у тебя (давай на "ты" лучше)) остался тот же?
И да, кстати, со стуком не езди, а то сальник развалиться, а то и сам редуктор!
#16 Yurik408
Отправлено 13 May 2014 - 09:22 AM
ром, а с геометрией разобрался? на г3ц у чела такая же трабла - так и не смог решить заменой всего подряд.
#17 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 10:53 AM
мой уже полгода в гараже стоит...
двиг родной, сегодня попробую поставить родной кронштейн, посмотрю... Но чисто визуально с родным кронштейном двиг будет выше сидеть
#18 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 12:49 PM
Я просто понял, что кузов кузовом, но двиг+коробка+рулевая рейка = всё висит на подрамнике, так что можно хоть как ушатать кузов, но с новым подрамником всё должно встать на места, а подрамник я менял.
Если говорить о передней подушке, то я её пробовал поднять аж на 4 см, но окончательно это проблему не решило, так что дело не только в просевших слегка лонжеронах.
#19 Kuba
Kuba
  • 138 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 13:56 PM
поставил родной кронштейн задней правой опоры - мкпп опустилась еще ниже ( Мне нужно наоборот двинуть двиг вперед, тогда норма будет
а кронштейн передней опоры тоже от пассата ставил? Говорят она не подходит, но я попробую еще раз.
#20 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 14:20 PM
Кронштейн передней опоры нужен от 02а. Он сдвигает движок вперёд, но не на много, 1см максимум.
