Масляный фильтр, пищит датчик
Очень важно
Сообщений в теме: 13
#1 ДимoH
ДимoH
  • 7 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 22:16 PM
Вечер добрый, подскажите кто знает собираюсь покупать машину, Г2, прокатились с человеком, ехали медленно слушали когда он притопил, буквально через 3 секунды засигналил датчик, человек перезапустил движку, и сказал что маслонасос новый, и ему нужна "обкатка", что после 1000 км все будет окей, и его сейчас нужно катать на 2000-2500 об, искал очень долго но нигде ничего толкового не нашел, вот я и думаю не врет ли этот человек, и дело может вовсе не в новом насосе. если можно ответ на почту hats-pred2010@mail.ru заранее благодарен.
#2 Paparazi
Отправлено 15 October 2013 - 22:18 PM
http://www.golf2club...а-давления-мас/
#3 JON2oo6spb
Отправлено 15 October 2013 - 22:19 PM
Гони на диагностику движка и всё станет ясно :) Если так привлек г2, у которого проблема на ходу появилась :)
или по ссылке выше
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 15 October 2013 - 22:21 PM
#4 ДимoH
ДимoH
  • 7 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 22:23 PM
Насчет http://www.golf2club...а-давления-мас/ уже читал, ничего толкового не нашел, в плане что сам я к нему в двиг не полезу что то мерить и тд, интересует именно ответ человека с опытом, который точно скажет что бред это или нет, из того что я прочитал, звучит его эта фраза как бред, именно потому что на разных ресурсах описаны всякие проблемы но не одной с тем что может пищать от того что новый насос (который требует обкатку)
#5 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 22:25 PM
нихрена он не требует,что за бред?
новая деталь должна работать как новая,если пищит,либо датчик,либо масло мало,либо двиг уже устал :icon_confused: имхо.
#6 JON2oo6spb
Отправлено 15 October 2013 - 22:27 PM
3б. (Если давление ниже 2 бар). Снять поддон, достать маслонасос, почистить сетку, проверить на предмет отсутствия трещин и дырок в маслозаборной трубке, измерить износ шестерен. В случае сильного износа: маслонасос заменить, собрать все в обратном порядке и снова измерить давление масла.
3в. (Если маслонасос исправен и давление масла ниже 2 бар). Не тратьте лишних денег, времени и сил - ищите хорошего мастера, и на диагностику и замену вкладышей.
Ключевое крупным :)  Новый да может не новый насос и мозг ипает.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 15 October 2013 - 22:27 PM
#7 ДимoH
ДимoH
  • 7 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 22:29 PM
Ну хорошо, а где у нас в городе можно найти хорошего мастера который все посмотрит и пощупает за разумные деньги, ну и который сможет это сделать в любое время, без пару дневной очереди. И сразу по теме финансов если все же вкладыши, во сколько это встанет.
Сообщение отредактировал ДимoH: 15 October 2013 - 22:30 PM
#8 JON2oo6spb
Отправлено 15 October 2013 - 22:43 PM
Бош-сервис на наставников 4 вроде делает диагностику.  как пример.  Куча фирм по диагностике
их сайт http://carland-spb.ru/
Если г2 достойный по кузвоне и вообще то можно и потратить тыщенку на диагностику например.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 15 October 2013 - 22:44 PM
#9 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 15 October 2013 - 23:31 PM
например у меня.
#10 Yurci62
Отправлено 15 October 2013 - 23:37 PM
Уважаемый топикстартер, последовательность ваших действий сейчас:
1) проверить уровень масла
2) замерить давление масла
Вывод вам скажет тот сервисмен, что замерял в среднем это 300-500р
Если масло на месте, но давления нет - маслонасос говно не меняное или меняное китайское говно(оно обычно полгода-год ходит). Так же интересно, что за движок у авто? Если что-то из 16в, то я бы не стал такой брать после того, как он испытывал долгое время масленное голодание. Хотя если кузов того стоит, то мотор то и поменять и откапиталить можно.
ЗЫ фильтр скорее всего нормальный, при плохом пропускании фильтра зуммер срабатывает сразу, а не после нескольких км.
#11 bibibika
bibibika
  • 191 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 00:45 AM
моя машина.
Хорошо.
16 винтов, kr.
Капиталка полностью на оригинале. 14 тысяч после. с проточками, шлифовками и т.д.
Насос в оригинале VAG.
Масло 10.60 ликви мойли
ФИЛЬТР НЕ МЕНЯЛСЯ
Давление масла на 2х тысячах 2.7
при газовке до 5.1 доходило
Замер на полноценно-прогретую машину.
Зумер срабатывает среднем после 3х тысяч оборотов- и если продолжить езду - то замолкает спустя секунды 4-6
Срабатывает НЕ ВСЕГДА, мб по несколько дней не срабатывать, потом сработать 1 раз.
(т.к. зуммер раздражает, выкл/вкл зажигание, и продолжаю движение дальше, и всё хорошо)
До замены приборки таких вещей не наблюдалось. Потом купил другую ( моя уж слишком изуродована была), в стоке, но где то, что то припаяно, и т.п.
(кому чё интересно кину фотки, а то новички тут любят КОКОКО делать)
чисто механику я описал.
Сообщение отредактировал bibibika: 16 October 2013 - 01:21 AM
#12 skywell
skywell
    .::need for speed::.
  • 1099 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 01:15 AM
масленное
масляное ?
#13 kandalf
Отправлено 16 October 2013 - 01:19 AM
Имхо датчик фиговый либо новая приборка глючная. Метод проверки в личку кинул.
#14 lilili
lilili
  • 119 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 01:32 AM
Дело в датчике, либо в приборке.
Сам сталкивался. При умирающем насосе - зуммер жужжит всегда.
Да и перезапуск автомобиля - не сбрасывает ошибку.
Если проблема есть  - после перезапуска она ОСТАЁТСЯ а не исчезает.
Первым делом фильтр надо поменять.
Сообщение отредактировал lilili: 16 October 2013 - 01:32 AM
