куда на замке зажигания подключать противотуманки (средние фари на решетке)?
Сообщений в теме: 33
#1 Мирослав1993
Мирослав1993
  • 106 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 09:51 AM
Привет всем. Вот на днях решил сделать до конца противотуманки, а то руки не доходили  ;) они у меня полностью в справном состоянии, только вот не знаю куда на замке зажигания они подключаються ??? помогите советом
Сообщение отредактировал Мирослав1993: 12 October 2013 - 09:52 AM
#2 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 10:04 AM
внутренние фары на решетке это дальний вообщем-то
#3 kandalf
Отправлено 12 October 2013 - 12:01 PM
Ага, и в замок вообще не надо лезть.
А если все же действительно птф, а не дальний, то все надо делать в области блока предохранителей, на штатные разъемы.
Сообщение отредактировал kandalf: 12 October 2013 - 12:01 PM
#4 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 12:53 PM
внутриние фары коммутируются с дальним светом основных фар.
туманки подключаются к штатному разьёму под расширительным бачком.
#5 Мирослав1993
Мирослав1993
  • 106 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 16:50 PM
та я понимаю, только мне нужно что б они светили только когда нажимаєш тумблер в салоне (кнопка), и фари у меня идут проводкой к предохранителю а вот дальше куда подключать что б потом проблем небило я не знаю( ребята говорят нужно в замок зажигания 12V подключить и будет тип топ, ето я по схеме смотрел, и ето точно, но вот куда..... где он находиться
Сообщение отредактировал Мирослав1993: 12 October 2013 - 17:03 PM
#6 Мирослав1993
Мирослав1993
  • 106 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 17:11 PM
у меня всьо подключено и скомутировано с основними фарами, но нужно подключить еще один единственний дротик на замке зажигания 12V, но куда и на какую клему???
#7 kandalf
Отправлено 12 October 2013 - 18:13 PM
Чтобы вообще работало? На клемму Х, черно-желтый.
#8 Мирослав1993
Мирослав1993
  • 106 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 21:29 PM
Ета клема X разположена в замке зажигания?? или ви имеете ввиду разгрузочное реле виводов Х в блоке предохранителей а то я запутался немного??
#9 kandalf
Отправлено 12 October 2013 - 21:47 PM
Смотри, на замке эта клемма. С нее провод идет в 2 места. На блок предов, для управления реле и на кнопку фар. То есть кнопка не от реле, а конкретно от замка.
#10 Мирослав1993
Мирослав1993
  • 106 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:03 PM
тоесть с етой клеми уже идет провод как ви пишите в 2 места, на кнопку фар и на блок предохранителей, я так понял мне нужно именно провод с фар подсоединить к чорно-желтому проводу которий идет на кнопку в салоне, так ведь? и как мне попасть к етому реле что нужно открить, а то как с под капота ничего не ясно, а електрика в моем районе нет??? спасибо большое
Сообщение отредактировал Мирослав1993: 12 October 2013 - 22:06 PM
#11 kandalf
Отправлено 12 October 2013 - 22:19 PM
Ок. Штатная схема работы света.
С замка с клеммы Х идет плюс по проводу на кнопку света, тоже на контакт Х. Дальше кнопка при включении ближнего передает этот плюс на подрулевой переключатель. А он уже коммутирует этот плюс на лампы ближнего, либо дальнего. Причем фары в решетке питаются от контактов дальнего света и минуса основных фар.
#12 Мирослав1993
Мирослав1993
  • 106 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:36 PM
ага я вроде врубился, так я должен провод кинуть на кнопку которая подсвечивает панель приборов и включает ближний, и тогда когда я переключусь на ближний, а потом подрулевим на дальний, то у меня кроме встроених в фари дальних будут гореть и решоточние, тоесть все вместе?? блиннн как запутано
так как ви написали цитирую "Причем фары в решетке питаются от контактов дальнего света и минуса основных фар."
Сообщение отредактировал Мирослав1993: 12 October 2013 - 22:55 PM
#13 kandalf
Отправлено 12 October 2013 - 22:57 PM
ну да. На ближнем 2 крайние, на дальнем 4.
Разве на кнопку уже сейчас нет провода? Или идет полный ребилд проводки?
#14 Мирослав1993
Мирослав1993
  • 106 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 23:09 PM
та там под капотом ничего не понятно (((( куча проводов
кнопка которая идет сугубо на решоточние фари у меня без проводов, а как подобраться к той которая врубает ближние я не знаю, и как понимать "На ближнем 2 крайние, на дальнем 4"? (
Сообщение отредактировал Мирослав1993: 12 October 2013 - 23:10 PM
#15 kandalf
Отправлено 12 October 2013 - 23:29 PM
На ближнем светятся только фары.ближнего/дальнего ближним светом (их 2, они по бокам), на дальнем светятся все 4 фары дальним светом.
#16 Мирослав1993
Мирослав1993
  • 106 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 10:23 AM
(((( так мне нужно что б средние фари светили отдельно от основних что слева по бокам, тоесть только по необходимости, только тогда, когда нажимаеш тумблер в салоне (ето тот что разположен справа от руля (он у меня ничем не занят и позначен фарой с волнистой линией он походу предназначен для протитуманок), а не тот что слева которий ближний свет включает. Я сначала думал кинуть провод именно на етот тумблер с волнистой линией, но остановился, мол как они будут светить если нет напряжения, кнопка ведь к сети не подключена, то по идее я сначала должен подключить провод к +12V на замке зажигания, ето наверное та клема X по которую столько ми говорим, и уже тогда на кнопку туманок, так видимо будет как раз и верно, только КАК ЕТУ ХРЕНОТЕНЬ подключить я дуб дерево, кароче открил я капот, взял в руки провод от средних фар, в какую сторону мне смотреть, что откривать, и как делать, желательно обяснить или показать на картинке( буду очень благодарен
#17 kandalf
Отправлено 13 October 2013 - 11:39 AM
Нахрена дальний отдельно включать, обьясни? Подключить-то можно, но зачем.
#18 Paparazi
Отправлено 13 October 2013 - 11:49 AM
И ищешь под бачком омывателя колодку.
#19 Мирослав1993
Мирослав1993
  • 106 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 14:42 PM
ага так с етого и нада било начинать что сразу нельзя било обяснить ??? что та к чему?
Paparazi спасибо тебе БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!
нашел
тоесть если я подключу к етой колодке фари, то когда я включу ближний и подрулевим врублю дальний то у меня наконец то будут светить все 4 фари ???
Сообщение отредактировал Мирослав1993: 13 October 2013 - 14:42 PM
#20 Paparazi
Отправлено 13 October 2013 - 15:01 PM
нашел
Нет это колодка на противотуманки,вроде как с них тема начиналась.
Дальний через подрулевой берётся просто от наружных фар с белого и белого с чёрным (на разных сторонах по разному).
но настоятельно рекомендую поставить разгрузочные реле.http://www.golf2club...howtopic=131087
