Обшива потолка
Сообщений в теме: 17
#1 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 21:55 PM
Очень нужна обшива потолка, найти у нас по области нереально, много куда звонил, на одной разборке сказали, что от восьмёрки нашей встаёт как родной, так ли это???
#2 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 22:14 PM
А что с Вашей случилось? Может,ее восстановить?
#3 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 23:44 PM
конечно встает от восьмерки! не думаю даже,ставь. А если по размерам не подойдет то восьмак битый был и надо чутка рехтануть!
#4 Серёга710
Серёга710
  • 68 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 05:15 AM
тоже интересует обшивка потолка. 3х дверка с люком. свою когда снимал, рассыпалась в руках.
подскажите пожалуйста, как снимается обшивка люка правильно? сначало с переди из пистонов сдёргивается, потом как? свою погнул....
#5 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 10:14 AM
Для начала снимаются шесть накладок стоек,затем пластиковая планка у крышки багажника;обшивка аккуратно подпирается временными опорами;далее выводится из пазов резиновых уплотнителей. Снимаются потолочные ручки,солнечные козырьки,вынимается(-ются) плафон(-ы) освещения и отсоединяется его (их )питание. После всего,вытаскиваются крепежные заглушки посередине крыши и обшивка аккуратно опускается с подпоров.
Пишу по памяти,возможно,что-то упустил.
Для люковой версии не знаю,какие там нужно еще операции провести.
#6 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 12:29 PM
Восстановить не могу тк её нет вообще. Буду значит искать восьмёрочную))
#7 Серёга710
Серёга710
  • 68 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 14:56 PM
спасибо большое, так и делал. она рассыпалась. но я спрашивал на счёт обшивки люка. металичесская хрень
#8 dieselb160c
dieselb160c
  • 291 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 15:07 PM
чтобы снять обшивку с люка ,надо снять сам люк
#9 Серёга710
Серёга710
  • 68 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 15:10 PM
тогда я чего то не понимаю. сам люк можно снять когда снимешь обшивку... вот глупости какие... в коррадо всё гораздо проще. только механизм люка там гомно
если не трудно можно обьяснить как правильно всё это сделать? по форуму порылся не нашол чот
#10 dieselb160c
dieselb160c
  • 291 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 16:05 PM
чтобы снять люк,открываешь его и откручиваешь десяток саморезов и вытаскиваешь его
#11 Серёга710
Серёга710
  • 68 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 17:41 PM
ок, понял) спасибо)
#12 maks88
maks88
  • 195 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 23:17 PM
Приоткрываешь чуть люк,и тянешь за обшивку вниз(она спереди сидит на пистонах)вытаскиваешь пистоны,одной рукой держишь эту обшивку,другой открываешь полностью люк.Потом я одной рукой сверху другой снизу чуть выгинал обшивку,и вынимал из пазов,и все обшивка у тебя в руках.
Сообщение отредактировал maks88: 10 October 2013 - 23:18 PM
#13 Серёга710
Серёга710
  • 68 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 02:43 AM
вот как то так и делал. когда вытаскивал из пазов помял всю..(
#14 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 10:05 AM
А есть ли тут владельцы Г2 с потолком от ВАЗ 2108?
#15 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 11:13 AM
Тоже интересует.....
#16 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
  • Интересы:радиоуправляемые автомодели, ремонт немецких машин
Отправлено 11 October 2013 - 23:44 PM
не надо снимать люк, просто надо его приоткрыть и дернуть обшивку вниз, она сидит на железных защелках и там по месту разберетесь
#17 dieselb160c
dieselb160c
  • 291 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 11:37 AM
он уже дернул обшивку вниз
#18 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 22:41 PM
Ломом её выковыривал? Ну да, она чуть изгибается, но чтоб помять, это постараться нужно
За выходные три раза снимал люк, перебирал, уплотнитель подклеивал и герметик менял - ничего не помялось
