прикипел передний тормозной диск . Как снять? Снял. Есть фотоотчет
Сообщений в теме: 11
#1 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 12:51 PM
Прикипел передний тормозной диск. Не соображу, как снять без увечий?
Есть идеи?
Диск сидит плотно не люфтит (колесо, естественно, снято винтик крепления-фиксации диска снят) пробовал легонько постучать молотком - не идет.
Из собственных вариантов - пролить во все щели сочленения со ступицей WD 40  и пусть отмокнет а потом уже стучать молотком через деревяшку.
Но может я слишком осторожничаю или есть гениально-простые способы, что в мою голову не пришли.
спасибо
Сообщение отредактировал mygolf: 11 October 2013 - 12:31 PM
#2 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 09 October 2013 - 15:43 PM
на домкрате заведи мотор включи первою передачу придержи газ и дави тормаз он и сорвет диск тормазной да на снятом колесе выкрученых болтах и маленьком болтике и не разобранной системой тормазов
#3 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 22:04 PM
спасибо. метод ясен.
Но как-то страшновато :)
#4 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 22:12 PM
Подложите упоры под задние и одно переднее колеса,поставьте на ручной тормоз- тогда точно ничего не случится.
#5 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 09 October 2013 - 22:27 PM
Прикрути на место колесо, закрути болты и отверни на оборот каждый, ну и прокатись вперед назад с торможениями.
#6 Кирилл40
Кирилл40
  • 110 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 00:10 AM
Молотком сильнее стучи снимится
#7 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 12:06 PM
не вышло
не вышло
во первых не подлезть, что бы стукнуть, а во вторых - там же ступичный подщипник, рулевые вкладыши.
Все это разбивать сильными ударами не хорошо :(
Но немного постучал - не вышло
попробовал так:
Прикрепленный файл  IMAG0971m.jpg   46.16К   8 Количество загрузок:
порвал веревку
тогда попробовал так:
Прикрепленный файл  IMAG0973m.jpg   65.55К   8 Количество загрузок:
согнул трубу.
Засунул две трубы параллельно. Все равно гнется.
Стал прокручивать диск и снова собирать эту конструкцию, что бы с разных сторон стронуть. (НЕ упирать трубу в в центральный болт ступицы)
Попутно вставил монтажку к кулаку (можно толстую металл. пластину) (в том месте, где у кулака выступ. И загонял клин между монтажкой и диском (использовал зубило как клин).
Вот только тогда и не с первого раза (переставлял конструкцию несколько раз) вышло.
С самого начала обильно и регулярно в дырки от болтов и во все щели проливал вд-шкой
#8 Piratehnik
Piratehnik
  • 11 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 20:35 PM
а у меня косяк с  винтиком крепления диска, начал откручивать - сорвались грани, я даже особых усилий не прилагал :(
че с ним делать не подскажите?
Сообщение отредактировал Piratehnik: 18 April 2014 - 20:35 PM
#9 Paparazi
Отправлено 18 April 2014 - 21:22 PM
Высверливать головку винта,снимать тормозной диск.Отмачивать остаток тела,обстукивать (греть) и выкручивать пассатижами.
Сообщение отредактировал Paparazi: 19 April 2014 - 12:03 PM
#10 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 05:45 AM
очень хорошо высверливается и нарезается резьба!винт от мебели подходит...
Сообщение отредактировал lex890: 19 April 2014 - 05:47 AM
#11 e404
Отправлено 19 April 2014 - 10:51 AM
Винты от г3 берите там вместо креста торкс. Ну и графиткой или медью мазать перед установкой.
#12 another
Отправлено 21 April 2014 - 00:18 AM
подтверждаю! я тоже ставил винт от старой мебели.
Паша, в комплекте новых ступичных FAG как раз торкс и ставят
