Как бережно вскрыть коробку 020 х5ст.
Сообщений в теме: 19
#1 ХитрыЙ ЛешиЙ
ХитрыЙ ЛешиЙ
  • 19 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 11:38 AM
История такова: провалилось сцепление... посмотрел сначала лапку выжима, та что под жестяной крыжечкой за правым колесом, там все оказалось в порядке... от осознания этого стало только хуже, на следующий день стал снимать коробку, по откручивал тут и там, Вынул из коробки и трос спидометра!, благополучно извлек коробку и положил её рядом с машиной. При осмотре сцепления же обнаружилось, что толкателем продавило насквозь выжимную шайбу, она видимо была китайская. Не проблема съездил на рынок тут же купил новую, как сказали немецкую ценой в одну тысячу рублей. Приехал домой и сразу можно было начать собирать, но.. Стартер у меня как-то вяло схватывал на горячую до этого и все я хотел поменять втулку его, ту самую которая в колокол запрессована. Задумано - сделано, втулка была куплена заблаговременно надо было всего-лишь достать старую и на её место поставить новую. Взял метчик подходящего размера, стал потихоньку заворачивать его во втулку,когда он дошел до упора втулка стала выпрессовываться, и досталась довольно легко. Но тут случилось ужасное.. Встаю я значит из удобно занимаемой сидельной позиции и спотыкаюсь, рукой зацепляюсь за стоящий рядом мотоцикл и роняю втулку... дальше слышу и краем глаза замечаю, что втулка летит и падает на (в,около, рядом) КПП и наступает тишина. Одним глазом начинаю искать её на полу, вторым замечаю то самое открытое отверстие на КПП от тросика спидометра. В свое везение пока не верится, но... Проискав эту заразу целый вечер так и не смог её найти (в армию по зрению не взяли), даже пол в гараже вскрыл, а её нет нигде. Далее начинаем отрабатывать второй вариант: смотрели во все возможные отверстия коробки (естественно слив масло) нигде ничего... Трясли её вдвоем по всякому, хоть Русское лото в ней проводи, ведь по идее металлическая втулка внутри должна бы хоть сбрякать маленько. Кроме тишины так ничего и не услышали и вытрясти не смогли... Вопрос местонахождения втулки остается открытым и по сей день. Ну и пока есть возможность того, что она внутри, коробас не вижу смысла ставить на место.
Дак вот: Вопрос заключается в том как проще всего вскрыть КПП???, можно даже не доставая внутренностей, чтобы только заглянуть туда. Возможно ли вскрыть её по шву диффиренциала не откручивая полуоси?
#2 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 13:18 PM
Дааа уж! Вероятность того, что она попала именно в это отверстие  мне кажется равна нулю. И все таки если это именно так, то может как вариант залить в коробку керосина, сольвента, скипидара или бензина и хорошенько поболтать, чтобы остатки масла убрать ведь она может просто медленно перемещаться за счет остатков масла, а по тому и не брякать.
#3 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 14:36 PM
ищи у стенок в гараже и подалее от места падения. могла откатиться.
еще штаны.карманы.складки на животе.....
Сообщение отредактировал cop: 09 October 2013 - 14:36 PM
#4 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 09 October 2013 - 15:48 PM
укажи какя каробка номер и тебе помогут быстрее
#5 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 18:26 PM
Даже если она попала в кпп, при удачном исходе её мне кажется просто перемолет, ведь она очень мягкая, но если конечно куа не надо попадет, то тогда да.
#6 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 22:37 PM
Мягкая она то мягкая- сплющится и все такое,но ее может закусить синхронизатор,который тоже мягкий,лучше промыть коробку бензином внутри,и сливать через сливную пробку.
У меня после такой операции остатки двух морковок выпали с коробки.
#7 ХитрыЙ ЛешиЙ
ХитрыЙ ЛешиЙ
  • 19 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:58 AM
Буду пробовать промывать...
все и так перерыто, проще точно определить её наличие (ну или отсутствие) в КПП
коробка 020 пятиступка, точнее не скажу.
не люблю я в таком деле надеяться на удачный исход...
#8 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:36 AM
Если ты открутишь одну полуось и располовинишь ее, при этом ничего не трогая особо, то она нормально соберется. Это будет проще.
#9 ХитрыЙ ЛешиЙ
ХитрыЙ ЛешиЙ
  • 19 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:44 AM
Полуось прикручена одним болтом, который стоит под пробкой какой-то, как эту пробку извллечь не расколупав насмерть?
#10 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 09:19 AM
на 020 коробке где крышка выжимного есть болты их можно открутить там шестерня 5 передачи насколько я помню и отверстие больше поставь в верх колоколом и  через слевную  пробку попробуц промыть временами ее покачивая
#11 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 09:44 AM
сколько времени пи.....те ,уже давно бы разобрал и собрал(глаза боятся, руки делают)!!!!!!
полуось у тебя в...!а там фланец ,подпружиненный и стопорное кольцо под жестяной (пластмассовой)крышкой!достается легко и просто и подправив можно поставить обратно.
Сообщение отредактировал lex890: 10 October 2013 - 09:45 AM
#12 ХитрыЙ ЛешиЙ
ХитрыЙ ЛешиЙ
  • 19 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 11:44 AM
Пи...ть не мешки ворочать))) машина в деревне стоит разобранная, поэтому заняться ей получится только в выходные))
#13 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 16:41 PM
ну это твои проблемы!если ума не хватает самому разобрать и собрать позови  умелого-не всем дано ремонтировать авто.может тебе просто лень??(мозгами шевелить). а если тебе все таки кажется что втулка там,то,все равно,прийдется снимать шестерни 5 передачи ,снимать стопорное кольцо из фланца,механизм переключения передач.а все это есть в фото на vwts. forum!исчи!ну я разбирал за 45 мин.полностью,собирал за 1 час.
Сообщение отредактировал lex890: 10 October 2013 - 16:49 PM
#14 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 17:51 PM
http://www.autoprosp...i-peredach.html
#15 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 04:30 AM
на vwts лучше и красивее и доступнее!
#16 ХитрыЙ ЛешиЙ
ХитрыЙ ЛешиЙ
  • 19 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 07:14 AM
Спасибо за полезную ссылку!
#17 ХитрыЙ ЛешиЙ
ХитрыЙ ЛешиЙ
  • 19 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 08:01 AM
Невероятно рад за тебя, и чтоб ты знал: проблема моя заключается только в том, что автомобиль стоит в деревне, а живу я в порядочном удалении от туда и не всегда есть время туда съездить, но предпочитаю использовать эту паузу в ремонте и спросить совета у тех кто знает, ибо дурак учится и т.д.... Так что не тебе сидя у себя за компьютером судить кому что дано и чем шевелить, лучше бы сразу написал второе предложение чем флуд разводить.
Ближе к делу... Вчера в первую очередь промыл коробку, и внутри появился еле слышный посторонний "бряк". Снял оба фланца приводов, открутил все болты крепления половин картера в образовавшуюся щель увидел это:Прикрепленный файл  IMG_20131010_225709.jpg   30.63К   0 Количество загрузок:
Далее все по инструкции, снял пятую передачу, механизм переключения передач, болт фиксации задней передачи, располовинил картер и достал эту *цензура*.
#18 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 08:58 AM
удача на твоей стороне
#19 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 09:49 AM
специально кидать эту втулку в отверстие  тросика спидометра - наверно не получится попасть.закон подлости!а второй фланец необязательно было снимать.
какая тут удача.из-за какой то втулки столько работы.сейчас или герметик или прокладки новые (хорошо если старые не порвались)надо.если сальники фланцев чуть сопливили -заменить ,чтоб зимой не потекли совсем,и +приспособу надо делать чтоб фланцы обратно вставить
Сообщение отредактировал lex890: 11 October 2013 - 09:51 AM
#20 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 10:36 AM
я когда ремонтом занимаюсь стораюсь все отверстия ветошю затыкать чтоб не что не попало набудушее рекомендую гемора меньше будет
