1.3 MH охлаждение
Сообщений в теме: 65
#41 tabin
tabin
  • 209 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 20:04 PM
Значит дело в заслонке, она видимо не полностью открывается, что бы воздух беспрепятственно проходил через теплообменник.
И ещё, что за печка (теплообменник) у тебя стояла раньше? Оригинальная? Если это так то аналог так уже никогда греть тебя не будет.
Теплообменник это радиатор? стоял оригинальный 88-го года) поставил Нессенс. Только вот, я же писал, что после сегодняшнего спускания ОЖ с обратки, обратка с печки осталась заметно холоднее патрубка который В печку ведёт. На ощуп обратка такая же что и воздух с печки....
#42 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 20:15 PM
Теплообменник -это и есть радиатор, радик. А раньше они оба (патрубки) были горячие? Значит процесс пошел, ты выгнал воздух если обратка стала холодней. И  теплообменик теперь отдает тепло именно подтверждает свое так сказать название. Ну терь пробуй катайся если тепла будет мало то тут ничего не поделать. Почитай тут в конце http://www.golf2club...ic/36760-печка/
Сообщение отредактировал Rabbit: 10 December 2013 - 20:26 PM
#43 tabin
tabin
  • 209 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 20:51 PM
Спасибо. Я только хотел покататься и у меня провалилась педаль тормоза)))) и из правого барабана вытекла тормозуха.(( Пришлось оставить своего друга на работе до завтрашнего выяснения причины.... наверное тормозной цилиндр накрылся. вот курю форум. Сам ещё не разбирал барабаны.
#44 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 21:17 PM
Ты не по адресу поставил мне плюс, это совет Dena. Исправь пожалуйста.
#45 +drug
+drug
  • 83 сообщений
  • Интересы:...
Отправлено 10 December 2013 - 21:24 PM
мужики!
ткните пожалуйста где посмотреть куда какой патрубок от радиатора печки ставить?
на фото со 2 стр. невидно куда идут да и ктому-же 1.3 у меня =(
#46 tabin
tabin
  • 209 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:21 PM
и Дену поставил))))
мужики!
Открываешь капот, смотришь чуть выше и левее вакуумника, 2 патрубка как на фото, справа - это В радик печки, слева - Из него.
#47 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:30 PM
мужики!
Я 1.3 не часто видел, но по идее левый (синяя стрелка) идет к корпусу термостата.
Сообщение отредактировал Rabbit: 10 December 2013 - 22:43 PM
#48 +drug
+drug
  • 83 сообщений
  • Интересы:...
Отправлено 11 December 2013 - 09:10 AM
мужики!
Спасибо за ответ!
мб кто-то поточнее знает?
Rabbit все правильно сказал?
Сообщение отредактировал +drug: 11 December 2013 - 09:11 AM
#49 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 09:31 AM
http://www.elcats.ru...yYt6h&Width=450
http://www.elcats.ru...uJg0A&Width=450
Сдаётся мне что большой разницы подключения к теплообменнику печки нет! Просто патрубки должны культурно проходить  не перегибаться.
Сообщение отредактировал Rabbit: 11 December 2013 - 09:54 AM
#50 tabin
tabin
  • 209 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 10:27 AM
мужики!
Спасибо за ответ!
На фотке всё правильно показанно, это верняк, куда точнее?
#51 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 18:02 PM
Его интересует куда каждый из них дальше идет и где он кончается.
#52 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 12 December 2013 - 02:29 AM
Пока сними один из патрубков с печки и выгони воздух (если он там всё же есть) как советует Den, потом поглядим.
Снял обратку, подсунул баклашку 2 л.  завёл, товарищ газонул пару раз и бутыль наполнился. не сразу ровная струя была. Цвет антифриза серо розовый был розовый Hepu P999-G12PLUS. Итог - печка начинает дуть горячим только когда стрелка дойдёт до 3 четверти. в этот момент открывается большой круг и срабатывает карлсон. 2-3 минуты, температура падает и воздух просто тёплый. Патрубок обратки становится таким же тёплым как и воздух из печки. А в радиатор печки горяченый патрубок.  Это всё при холостом ходе и при выключенной печке. При езде на большой круг не открывается вообще. Темп. стрелка чуть дальше половины. Так получается не вышла пробка? (2 нажатия газа в бутылку шла ровная струя антифриза)[/size]
Так то заводить не надо было :-).
Достаточно сять шланг с открытой пробкой и подождать пока польется ОЖ.
Так,а радик да,все что не ориг. Или хелла все греет так себе ,я не скупился себе поставил хеллу :-) пока не проверял как он.
Чех себе ставил,греет гуд
Проверь заслонки,для этого достаточно снять бороду и одну стенку печки,которая на 2-х пласт.гйках там все вроде видно должно быть.
Поставь картоку в радик и в решотке возле генера дырку затки чтоб в подкапотку меньше встречного воздуха летело +5 гр.дает :-)
Совершенно верно,если бы направление имело бы смысл то стрелки нарисовали бы фашсты.
Ну и чтоб все точно были в курсе напомню что у GT/ HK верхний патрубок должен быть холодным а у МН 2G NZ нижний.
#53 +drug
+drug
  • 83 сообщений
  • Интересы:...
Отправлено 12 December 2013 - 09:19 AM
Хорошие вы ребята=)
все объяснили, все прояснили!
спасибо.
#54 tabin
tabin
  • 209 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 11:12 AM
горки это все хуйня,снимаешь шланг любой с печки и выпускаешь воздух.
термостаты тоже бывают больные\бракованные
чтоб не остывала на ходу гонашная картонка в пол(можно даже 2\3) радиатора меня всегда выручала
Хочешь сказать что циркуляция через печку идет по какой то одной из трубок?
Чел в сервисе, чудеса в печке объяснил мне так: в крышке радика (на фото), перегородка (на новых радиках) хреновая или как-то неэффективная. В общем, ОЖ заходит в крышку и почти вся выходит обратно. Лишь малая часть антифриза попадает в радик. Один мученник еб...ся с этой проблемой долго, пока не поставил б\у, оригинал....
#55 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 11:29 AM
Ни только этому челу из сервиса приходило это в голову. Многие зап части даже известных производителей на поверку оказываются фуфлом, но некоторые свято верят в то что на заборе написано и всё больше и больше запутываются в проблемах. Мне с печкой наверно повезло, купил самую дешевую.
#56 tabin
tabin
  • 209 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 13:27 PM
Просто я всё передумал, но никак не мог подумать на крышку..... И ещё...., я не пойму можно ли там что-либо сделать с перегородкой? Или другой радик покупать? б\у или хелла или др.?
#57 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 14:58 PM
А что она опять не греет?
#58 tabin
tabin
  • 209 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 15:03 PM
Да( Кстати томроза сделал, прокатился. Оказалось то же что и было. Обратка -тёплая, в радик - горячяя.
#59 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 15:15 PM
На приборке, на шкале температуры в каком месте стоит стрелка, после прогрева, так сказать её постоянное место?
Где она живет и летом и зимой (если ещё точнее выразиться)?
Сообщение отредактировал Rabbit: 13 December 2013 - 15:20 PM
#60 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 16:01 PM
ПРоверить:
  • Прикрепленный файл  ПЕЧКА.JPG   40.89К   6 Количество загрузок:
