Трещит реле стеклоочистителя
Сообщений в теме: 9
#1 wolks
wolks
  • 87 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 22:39 PM
При включении дворников, начинает трещать реле стеклоочистителя, все было рабочее, просто перекидывал косу проводов, ставлю старые провода, тоже самое, где копать?
меняю реле не помогает
#2 kandalf
Отправлено 23 September 2013 - 23:01 PM
Масса может быть хреновой на клемме реле.
#3 Евгений201085
Евгений201085
  • 172 сообщений
  • Интересы:гольф2
    1.8DS-4кпп
в моторчик нечего не попала?какой небудь тряпки,веревки,у меня так было
заклинил а релюшка грелась
#4 wolks
wolks
  • 87 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 23:13 PM
Как это проверить? немного недопонимаю
#5 kandalf
Отправлено 24 September 2013 - 00:25 AM
Контакт плохой одной из клемм реле, где - уже смотреть надо.
Сообщение отредактировал kandalf: 24 September 2013 - 00:25 AM
#6 wolks
wolks
  • 87 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 00:08 AM
оказалось была плохая масса на моторчике
#7 752-30rus
752-30rus
  • 20 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 21:44 PM
про задний очиститель- при нажатии на рычаг омывайка брызгает а дворник не работает, его снял, напрямую подсоединил к аккум.- работает, что может быть?
#8 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 22:15 PM
Перебитая проводка на мотор очистителя.
#9 752-30rus
752-30rus
  • 20 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 23:21 PM
спасибо, гляну- походу в гофре...
#10 752-30rus
752-30rus
  • 20 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 20:29 PM
еще про задний дворник: подключаю к контактам на моторчике контрольку- начинает работать даже при выключеном состоянии, и при выключеном зажигании, а от рычага не работает- где искать? в рычаге контакты может?
