Удары и вибрация по кузову.
Сообщений в теме: 14
#1 Arty 61
Arty 61
  • 12 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 18:51 PM
Появились удары в руль и вибрация такая что руль трудно удержать на 140-160км приборка и руль вибрируют и трясуться!А когда газ сбрасываешь накатом вроде чутка поменьше становится добавляешь опять тож самое!Начинается околло 60-70 км все трястись!И еще заметил что при легком тормажении даже при 60км начинает бить в руль и вибрация по кузову не большая присутствует а когда прижимаешь пидальку тормоза сельнее дергание рулем пропадает! :1_10:
Заменил рулевую рейку,рулевой карданчик,тяги,наконечники,сделал сход развал,внутр.и нар. гранаты,ступ.подшибники,колодки зад перед,задние торм.целиндры,пер.суппорта,все саленблоки с переди,нижнии рычаги,стойки. :1_10: задние барабаны пол года назад!
Полазил по темам появилась догадка что это переднии торм.диски что это еше может быть и если это диски то какие лучше брать фирм много!?
VW Golf II 1.8 GX 1986г. 5ступка USA
Сообщение отредактировал Arty 61: 20 September 2013 - 18:56 PM
#2 Selena R
Selena R
  • 1253 сообщений
  • Интересы:golf2 kr gti
Отправлено 20 September 2013 - 19:12 PM
может шруз или подшибники ступичные
посмотри их
#3 Arty 61
Arty 61
  • 12 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 19:15 PM
посмотри их
заменил их в начале лета!
#4 JON2oo6spb
Отправлено 20 September 2013 - 19:58 PM
Лучше не скупись и скатайся на нормальную диагностику. Не шуточно с биением катать и зима скоро уже.
По запчастям можно брат ьв расчет и этот список рекомендаций.http://www.golf2club...одбору-деталей/
 http://www.agrand.ru...hp?topic=266.0Т
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 20 September 2013 - 19:59 PM
#5 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 21:34 PM
посмотри их
Внутренние менял?
#6 Arty 61
Arty 61
  • 12 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 22:28 PM
спасибо!тут не в каждом автосервисе калодки берутся менять а заменить что по серьезней то вообще руками разводят!
посмотри их
Внутренние менял?
гранаты и внутренние и наружние!
Сообщение отредактировал Arty 61: 20 September 2013 - 22:27 PM
#7 JON2oo6spb
Отправлено 21 September 2013 - 12:26 PM
Сказки. ))))   Да поменяй сам.  В сервис только за причиной проблемы скатайся.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 21 September 2013 - 12:28 PM
#8 Arty 61
Arty 61
  • 12 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 14:18 PM
был в двух сервисах руками разводят!то рул.рейка то диски вообшем бред один вот сам и меняю по техоньку методом тыка! :1_10:
#9 JON2oo6spb
Отправлено 21 September 2013 - 14:41 PM
Резина в порядке, грыж нету нигде? Диски колесные в порядке?
Чудес не бывает - инфа 100%.
На подъемнике машину хоть подымали в сервисах? Монтажкой всё проверяли?  С вывешенными колесами пробовали заводить и разгонять?
Кстати подушки двигателя впорядке?   На ровной дороге тоже вибрирует так?
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 21 September 2013 - 14:43 PM
#10 fedosey1
fedosey1
  • 302 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 15:40 PM
ставлю на диски у самого так было. вибрации после 110, и во время торможения.
#11 Arty 61
Arty 61
  • 12 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 18:46 PM
резина почти новая не давно балансировал. диски в идеале!
машину поднимали монтажкой дергали.только не разгонял на подьемнике!все в норме!
а тормозные диски можно самому определить наверняка кривые или нет!????
на подьемнике колесо руками крутили и притормаживали вроде бы нормально.Ну так сказали в автосервисе!
Вот еше что заметил левый суппорт имеет свободный ход и на кочках походу не много стучит!....что за нах..й затянут капитально
#12 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 20:51 PM
Вывеси колёса, можно по-одному, и заведи двигатель. На третьей пусть крутятся - это уже нормальные обороты будут. Посмотри, что происходит.
#13 Arty 61
Arty 61
  • 12 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 21:49 PM
в понидельник посмотрю будет нормально если перед задеру вверх поставлю на подпорки?ручничка и разгоню ее!блин по разным форумам лазил везде говорят что торм.диски!
вопрос! у меня стоят обычные торм.диски на гольфе а на jetta EV  1.8 инжектор седан 89года вентильруемые ссупорта одинаковые вроде бы с виду!возможно переставить с jetta тормозные диски если да то в чем гемор может быть!
#14 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 22:06 PM
На подпорки - нормально.
На холостом пусть крутит, а сам смотри.
У меня такое точно из-за умершего внутреннего шруса было.
#15 Arty 61
Arty 61
  • 12 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 22:56 PM
да внутринние поменял сам не давно в начале лета где то и наружние пол года от силы назад.На них вообше не грешу дергал выворачивал во все стороны ни стука ни хруста!ладно завтра еше раз посмотрю а в понидельник задеру и сниму суппорта и торм.диски разница будет или нет видно будет!
