как подключить турботаймер в сиге cyclon 003
Сообщений в теме: 56
#21 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
  • Интересы:Музыка, авто, работа, девушки
Отправлено 19 September 2013 - 22:26 PM
ну так а причем тут на стартер? получается я тупо не к тому проводу цеплял на замке зажигания.... точно, перечитал про желтый, там наоборот питание не должно пропадать при положении ключа "стартер".
#22 Paparazi
Отправлено 19 September 2013 - 23:46 PM
Уже боюсь писать чтоб дальше не запутать :)
Не знаю получилось или нет,но повторюсь что для наглядности проще прицепить лампочки-контрольки.
Итак:временно откидываем (чтоб движок лишний раз не мучать) чёрный (порезанный,отходящий) провод с 30 контакта верхнего (по схеме)реле.Сажаем на его место лампочку ,второй конец на массу.
Вторую лампочку цепляем к верхней релюхе в скрутку соединяющую  контакты 85 и 87.Второй конец на 86 контакт.
Поворачиваем зажигание(не включая стартер) - должна загореться верхняя лампочка.Выключаем зажигание.Ставим сигнализацию на охрану.Должна загореться нижняя лампочка,верхняя должна продолжать гореть.
Через запрограммированное время должны  погаснуть обе лампочки.
Сообщение отредактировал Paparazi: 21 September 2013 - 20:36 PM
#23 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 19:03 PM
в общем я разобрался, турботаймер работает, подсоединил черный провод как в схеме, все равно не работала, точнее работала но не так, когда выкл зажигание двиг продолжал работать, но не глох через заданую минуту. минут 10 ждал, все равно не глох, потом я поменял время на две минуты и все заработало как надо, наверное ошибка в сигналке есть
спасибо большущее....я бы долго тупил с черным проводом зажигания)
#24 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 12:05 PM
еще вопрос, на концевик ручника идет масса или 12в? а то плохо что теперь я немогу сразу авто заглушить, только через две минуты. вот я думаю провод с сиги через концевик ручника подсоединить, что бы если ручник затянул, то срабатывал турботаймер, а если не затянут, сразу глохла
#25 kandalf
Отправлено 21 September 2013 - 12:17 PM
Масса на нем. Он ведь тупо к кузову прикручен.
#26 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 12:23 PM
ага, я так и думал.... а может знаешь, если провод от сиги прикрутить к концевику сига не сгорит? на проводе - 250ампер
#27 kandalf
Отправлено 21 September 2013 - 12:26 PM
250 ампер - это аккум за 5 минут разрядится и проводка потечет. Милиампер. Да и вообще, эти концевики спокойно включают салонную лампу, а там уж гораздо больше.
#28 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 12:28 PM
а, да, точнее миллиампер. там этот провод с доп канала сиги, вот я и думаю не сгорит от общей массы авто
#29 kandalf
Отправлено 21 September 2013 - 13:47 PM
Эмм, не сгорит, но я чет не улавливаю зачем допканал на концевик вешать. Обычно допканал, это выход, а не вход.
#30 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 14:04 PM
у меня турботаймер идет через допканал сиги, вот я его хочу пустить через разрыв концевика ручника, что бы если мне надо турботаймер я ручник затянул и тт включился, а если не надо, то ручник опущен, провод допканала в разрыве и тт не активен, машина глохнет сразу
#31 Paparazi
Отправлено 21 September 2013 - 15:34 PM
Прийдётся ещё одну релюху прикручивать.
Ставить её в разрыв оранжевого провода от сиги идущего на 86 контакт нижнего реле.
Запитать её наверно проще от + при зажигании(скрутка жёлтого от сиги и контактов 85 и 30 нижнего реле).
Управляющий "-" идущий от концевика ручника ближе взять с контрольной лампы сигнализирующей о неисправности тормозов и затянутом ручнике (!).Серый провод на разъёме контрольных лампочек (находится между нижним и верхним рядом клавиш и заглушек).
#32 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 15:37 PM
а можешь поподробнее для чего еще одна релюха?
#33 Paparazi
Отправлено 21 September 2013 - 15:54 PM
Для реализации твоего замысла :).
Иначе (без неё)тутботаймер не будет отключаться потомучто управление идёт "-" по оранжевому проводу от сиги,если просто подашь массу на него то нижнее реле и не заметит что сигналка прекратила массу подавать.
Режешь оранжевый цепляешь концы на 30 и 87 контакт новой релюхи.
На 85 контакт берёшь + от скрутки жёлтого от сиги и контактов 85 и 30 нижнего реле
На 86 от серого провода контрольной лампочки.
Вроде так...навскидку...Если что напутал отредактирую
#34 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 15:58 PM
не, по серо черному идет управление тт, а по оранжевому идет блокировка двигла
релюха нужна такая же? или можно 4 контакта?
#35 Paparazi
Отправлено 21 September 2013 - 16:12 PM
Перепроверь на каком из них "-" держится 2 минуты,тот и режь.
Можно 4 контакта.
#36 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 16:21 PM
ясно, сегодня в ремонт отдал авто, забиру - займусь тт
#37 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 20:25 PM
еще возник вопрос, пришла мне такая идея сделать еще на доп канал автозапуск, по идее можно забацать, кто что насчет этого думает?
#38 Paparazi
Отправлено 21 September 2013 - 20:34 PM
Сделать то можно,но сигналка без обратной связи.
И огород прийдётся городить:включить зажигание,включить стартер на ХЗ сколько секунд,желательно датчик блокировки АЗ на рычаг КПП чтоб никого не "забодал" если оставишь на скорости,датчик на отключение зажигания если не завелась...
Надо было сразу думать когда сигналку брал.
#39 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 21:16 PM
да это так, от нефиг делать пришла мысля, вот сижу думаю))
есть мысля сделать примитивный таймер секунд на 5, а когда автос завелся, что бы брал либо с гены сигнал либо с датчика масла (чтоб не крутил лешнего стартер), пустить через ручник, если ручник не затянут, то не сработает таймера наслучай передачи, то тут либо подумать что можно придумать, либо придется проверять... хотя стоит турбо режим, так что я гольфа закрываю и пошел домой, а он через две минуты сам глохнет....
а насчет обратной связи, то тоже не проблема, завязать через релюху на габариты, что бы авто завелось и габариты моргнули
#40 Paparazi
Отправлено 21 September 2013 - 21:29 PM
Глушак задний выкидываешь и не надо будет щуриться,в любом месте услышишь.
Шучу...
Ставишь дудки с компрессором,как заведётся услышишь неповторимую "кукарачу" :)
Датчик нейтралки проще наверное реализовать 2 герконами под капотом на рычагах и тягах селектора.
Сообщение отредактировал Paparazi: 21 September 2013 - 21:47 PM
